1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jumper_at_home, 29.08.11.
  1. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Да, расчет был. По прогибу 1:600. Такой балки хватает с большим запасом по несущей способности. Но чтобы не ощущалось зыбкости перекрытия сделано с запасом. К слову сказать пока замки плит не были залиты перекрытие "дышало". Подпрыгнешь на плитах - ощущался прогиб балки. После заливки бетоном замков и торцевых стыков с заводом арматуры в пустоты плит все встало насмерть.
    3 колонны 1,5х1,5 кирпича. М150. 2 швеллера Ш24 разнесены на 400мм. Стяжки половинок полоса 150х400х8. Швеллера лежат не на кирпичах, а на пластинах 400х400х10 для распределения давления. Под пластинами подушка из раствора.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А где рассчитывали, какие нагрузки считали на них ?
    И всё таки размер швеллера?
    И про "замки плит" и "заводом арматуры в пустоты", тоже не понял. подробней не расскажете..а фоток нет?
  3. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Сам расчитывал. Старая институтская методичка по сопромату. :) Сортамент швеллеров по справочнику стандартных металлоизделий. Там все есть нагрузки, прогибы, моменты инерции. Нагрузки брал прикидочным расчетом (вес плит, кровли, снега, ветроваяя нагрузка, стяжка пола) + запас 30%.
    Размер швеллера я вам написал 24У. Размеры конструкционные тут https://www.metalk.ru/guide/shveller.
    Длина (у меня) 8м. Балка состоит из 2х половин 2,4 + 5,6м. Состыкованы сварными накладками на центральной колонне.
    Фоток конкретных нет, все в альбоме. Про замки плит и их анкеровку ищите в инете, долго расписывать.
  4. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Подскажите маркировку плит перекрытий. Сорри, вот здесь увидел.
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    ПБ 42-12-8
    ПБ 42-15-8
    ПБ 58-12-8
    ПБ 58-15-8
    Плюс 2 нестандартные, полученные распилом ПБ 42-15-8 вдоль по пустотам.
    Брал тут https://www.ivksk.ru, пилили они же.
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    :ogo:Так все хорошо начиналось. И вдруг мансарду из ОСП? чем вызвано такое решение?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда такое решение? Как завод арматуры с торцов в пустоты, анкерит арматуру?
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    C 14 листа и до конца. https://ivksk.ru/files/rekomendacii.pdf
    Анкерится не арматура, а плиты между собой + привязка к несущим конструкциям. В файлике сверху показано как это делается. Смысл в получении жестко связанного перекрытия работающего совместно с армпоясами и балками как диафрагма жесткости. Без этого каждая плита живет своей жизнью.
  9. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Трезвым подсчетом имеющейся наличности и свободного времени. Более того, если бы сейчас начинал стройку (обладая сегодняшним уровнем знаний) с газосиликатом не связался бы ни за что. Вот как-то так.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что вам не понравилось?
  11. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Плз, подскажите - лестницу варили на стройке?
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    1. Блок тяжелый. А когда сырой то вообще неподъемный. Это критично так как делал в одиночку. А еще он хрупкий (если только что с завода).
    2. Впитывает воду. Незакрытый от воды и мороза разрушается. Оставлять на зиму ненакрытую коробку рисковано. Все разрушения блока случились за 2 недели апреля 2012г. Днем оттаивает, пропитывает блок, ночью мерзнет и вот так. И таких мест достаточно много.
    3. Внешняя отделка. Вентфазад, вата или дурной слой ПСБ 25Ф. Паропроницаемые штукатурки.
    4. Цена. Если летом 11 года он стоил 3100 куб с доставкой и клей 25 кг 120р, то к лету 2012 тоже самое было 3950/175. Эко, Ярославль 600х400х250.
    Неделю назад брал 6 блоков заложить окно - 245р штука. Я в такие игры больше не играю. :)
    Что понравилось.
    1. Кладка идет быстро. Клей удобнее раствора, быстрее и дешевле.
    2. Идеально обрабатывается
    3. Стены можно получить очень ровные и шов 2-4 мм без проблем.
    4. Теплый.
    В цеху по чертежам. На стройке только монтаж.
  13. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    А есть чертёж?:|: Какая высота, размеры?
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    загнули цены у вас в Ярославле! У нас на начало 2013 года 3050 без доставки...Да и не было ни у кого проблем с промоканием и разрушением блоков (по следам прочтения форума)..Просто надо сверху накрыть тем же материалом что были защищены палеты
  15. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Есть. В SketchUp. Только зачем он вам? Врят ли у вас такие же размеры. :) Если есть желание могу прислать. А вообще лестница полностью, кроме высоты ступеней (они чуть выше), повторяет лестницу в хрущевке.
