Звукоизоляция стены из бруса, какой крепёж лучше?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем storoimdom, 30.08.11.
  1. storoimdom
    storoimdom
    storoimdom
    Мы прежде всего решали проблему утепления, и одновременно хотели улучшить звукоизоляцию.
    Скажите пожалуйста, что тогда можно сделать, если нужно устроить изоляцию без паронепроницаемой прокладки?
    Стены будут ограничивать отапливаемый объём, значит, использование минеральной ваты при требуемом условии исключается.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Занимайтесь утеплением, это в своем доме намного важнее звукоизоляции:) для последней требуется большое пространство и подбор специализированых материалов.
  3. storoimdom
    storoimdom
    storoimdom
    Вот информация с дружественного форума.
    << Да вот бюджетный вариант.Когда жил на севере у нас в двухквар.доме тоже была перегородка из бруса 100*150
    и слышимость соседей была прекрасная.Я на стену закрепил бруски -можно на мягкие прокладки и зашил необр.доской и затем заштукатурил.Внутри получается эффект звукового термоса.В доме стало тихо! >>
    То есть получается: войлок - 1 см, бруски - 5 см, доска - 2,5 см, штукатурка - 2 см.
    Всего - 10,5 см.
    Сергей, если можете, прокомментируйте пожалуйста.
    Это минимальные значения?
    Такая конструкция будет одинаково задерживать звук в обоих направлениях?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Был брус 100*150. Не штукатуренный, скорее всего. Значит были щели. Сделал доску, заштукатурил., следовательно, выполнил герметизацию стены, вот звукоизоляция и увеличилась:) ничего волшебного.
    Никакого отношения к эффективным конструкциям это не имеет. Если бы стену из бруса зашил гипсокартоном и зашпатлевал, эффект был бы аналогичным, на мой взгляд.
