Очень медленный нагрев воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pavik16, 30.08.11.
  1. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Плохо греется вода в выносном баке (80л) 2ч.00 мин. летом. до 40 градусов. Печь гейзер 2014. Трубопроводы нержавейка, 3/4 диаметр. Монтаж вроде по инструкции. Только обратка не по прямым углом, как в инструкции, а под острым. Выносной бак под потолком, от нижней точки около 1,6 м. Длина рукавов около 1,7м каждый. Внутренний диаметр не заужал. Попробую добавить фото.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Кудрявцев76, Обратку нужно сделать по инструкции, даже лучше опустить трубу ещё ниже. От сливного крана вода должна подниматься вверх.
  3. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Труба со сливным краном- обратка и за краном она поднимается вверх. Вы имеете в виду рисунок с инструкции?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По обратке вода должна подниматься вверх к регистру, а не так как у вас. Поэтому труба от бака должна идти вертикально вниз, здесь устанавливается сливной кран, а затем труба поднимается вверх.
  5. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Спасибо. Буду думать. Попробую набирать половину бака.
  6. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Было 2 специалиста по отоплению. 1 самоучка, многим в нашем небольшом городе делает отопление и нам делал и соседу. 2 делают современное отопление, любыми материалами, свой магазин, давно на рынке услуг. Оба были в разное время. Но мнение высказали одинаковое - теплообменник не "вытягивает" объём выносного бака 80 л за 1,5-2 часа. Теплообменник по их мнению надо было расположить глубже в печь, а ещё лучше в глубине сверху... Изменение положения трубопровода не нужно...?
  7. skvw73
    skvw73
    skvw73
    У меня бак на 100 литров. Тоже очень долго грелась вода.
    Я переваривал теплообменник.
    До этого бы в форме куба у задней стенки - я переварил в виде буквы U.
    После этого нагрев воды стал гораздо быстрее.
    Если интересны фото труб от печи к баку, могу сделать.
  8. skvw73
    skvw73
    skvw73
  9. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Есть фото, давайте.
  10. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Добрый день, у меня по такой схеме подключен теплообменник и бак. Бак на 150 литров, заливаю половину обычно если гостей нет. Вода нагревается за часа 1,5-2. Но периодически слышны типа гидроударов, предполагаю что диаметр теплообменника и подводок слишком маленький, из за этого и скорость циркуляции маленькая. Соответственно вода в теплообменнике закипает и начинает издавать звуки. Верно ли я думаю?
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Поднять бак выше есть возможность?
    Мне видится, у Вас маленький уклон горячей воды.
    Скорее всего, где-то образуется пар, но он не может спокойно выйти, пока не вырастит его давление.
  12. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
  13. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Бак поднял на один кирпич, циркуляция есть, вода нагревается за 1,5 часа а баня готова уже через час. Если увеличить диаметр теплообменника, будет быстрее нагреваться вода?
    бак поднял на один кирпич, циркуляция есть. Если диаметр теплообменника увеличить, будет вода нагреваться быстрее?
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Скорее всего да.
  15. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    И теплообменник у меня стоит в топке около дверцы, нужно его перенести поближе к задней части? Там выходит дымоход.
