Баклажаны
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Svetik, 03.02.08.
  1. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Не нужно таблетки резать! Берете все сооружение и перемещаете в емкость побольше! Поливаете,если сухо! Досвечивать - обязательно! Семечка уже не при чем!
    Материал, конечно, убрать :) Прошу прощения:|: просто не поняла, что вопрос об этом!
  2. Юлевна
    Юлевна
    Юлевна
    Казань
    Как думаете, 200 мл торфяного горшочка для баклажанов хватит? Туда я их уже перевалила на стадии 1-2 листочков. Вот думаю, до высадки в грунт этого объема им хватит?
  3. батончик
    батончик
    батончик
    Чебоксары
    У моих в прошлом году домик был поменьше, выросли хорошенькими и урожай порадовал.:)
  4. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Хватит, но есть одно (на мой взгляд :|:) но... Так как баклажан в рассадном периоде пребывает довольно долго, и успевает хорошенько освоить весь объем горшочка, то потом начинает осваивать территорию вне горшка и корешки начинают прорастать сквозь горшок...и подсыхать, травмироваться...А баклажан трепетно относится к своей корневой системе, не любит, чтобы её беспокоили, поэтому Вам опять придется переваливать растения в большую по объему тару...Поэтому я для баклажанов торфяные горшочки не использую... Как говорится, ИМХО :|: Возможно, будут другие мнения на этот счет. Но я сочла своим долгом предупредить :|:
  5. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    ИМХО объем нужно не меньше литра, тогда корни будут расти нормально, а не спутываться в клубок.
  6. элиссон
    элиссон
    элиссон
    Калуга
    Это сколько же земли нужно и места, если каждое растение в литровую ёмкость сажать? Я сажаю в стаканчики 500 мл даже по 2 растения. По моему вполне достаточно.
  7. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    Может и не мало 0,5. Это только мое мнение. У людей и в меньшей емкости растут хорошо. Вот если рассада месяца 3-4 растет, то корни через время освоят весь горшок, потом можно перевалить в более объемный, если есть желание и возможность.
  8. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Про так называемую "сеточку" на таблетках. Девочки, я не была бы столь категорична в утверждениях о ее удалении, при посадке. Для того и создали их разработчики в таком виде, эта "сеточка" никоем образом не влияет на дальнейшее проростание и развитие корней (не считая корнеплоды).
    Из своего опыта - я не обнаружила како-нибудь разницы, или торможения в развитии растений, выссаженных с "нераздетыми" таблеточками.
    Молодчина! Из этого вывод - не сейте чрезмерно рано, для каждой культуры есть свои сроки.
  9. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Наталья, если сеточка и не оказывает отрицательного воздействия на растения, но и пользы от неё никакой (кроме фиксации таблетки). Просто я действую по принципу - удалять всё лишнее! На мой взгляд, сетка, если не приносит пользы, является лишней...:|:
  10. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Подскажите, пожалуйста, баклажановоды:|: - у моей рассады появились (пока в зачатке) пасынки. Их нужно будет удалять? И вообще, как правильно формировать растения (регион - подмосковье, временное пленочное укрытие, сорта высокорослые)?
  11. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Наталья, мой позапрошлогодний опыт с баклажанами меня не очень порадовал. Анализ ошибок показал, что я неверно их формировала. Оставила много пасынков :( И урожай был не ахти... В этом году буду вырезать все слабые нижние пасынки, оставлю верхние 4 или 5 штук. Есть даже рекомендации отчекрыжить макушку на высоте 30-35 см. ...
    В этом году буду жестче формировать, а не пускать "розовые слюни"...
    Наталья, сейчас прошлась по теме и обнаружила, что часть вообще не формирует, некоторые вообще об этом не слышали :), многие вырезают нижние пасынки, а небольшое количество народу убирает нижние листья!
  12. Зоечка
    Зоечка
    За этот ад и этот бред,пошли мне сад на склоне лет
    Зоечка
    Подольск Московской области
    Я при выращивании баклажан удаляю все пасынки и листья до первой развилки. Дальше по мере появления цветов, удаляю пустые побеги. Все это, если на пакете с семенами нет особых рекомендаций. Для того, чтобы из цветочка завязался плод, обрываю лист затеняющий данный плод. И в начале образования цветочков обрызгиваю борной кислотой или Бутоном (по инструкции).
  13. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Подскажите пожалуйста.
    Пользуетесь ли вы "Атлетом"?
    На пакетике пишут:
    Предотвращает перерастание рассады формирует сильную корневую систему.
    Механизм действия: Препарат замедляет рост надземной части растения, вызывает укорачивание и утолщение стебля, увеличивает ширину листьев. В растении происходит перераспределение питательных веществ, большая часть которых поступает в корни, вызывая их усиленный рост.
    Насколько это помогает баклажашкам? Продавец в магазине сильно расхваливала.
  14. Юлевна
    Юлевна
    Юлевна
    Казань
    Я в том году Атлет использовала на помидорах и капусте. Слышала, что перец его плохо переносит . А как баклажаны?
    У меня на одном баклажанчике семядольный листик поник, засох и отвалился. Кажется и второй туда же собирается. Сами листочки нормальные, да и стволик вроде крепенький. Как думаете, что ему не хватает? Остальные растюшки в норме ттт
  15. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Все правильно! Время им пришло, отработали.:) Не волнуйтесь.
    Атлет не применяю вообще. Если применять, то не увлекаться...
