1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. oleys
    oleys
    oleys
    Похоже Ваш коммунизм пора капитализировать. Например, предложить этой бригаде привезти такой "под ключ" в Питер, нам это даже с доставкой обойдётся в приятную цену. Либо это "красиво. но потом самому два года доделывать".
    Maikvap - молодец, из всех похожих вариантов у Вас наиболее адекватный по технологии, срокам, затратам. Спишу рецепт :)
    По торцам блок-хауса: действительно всё от рукоопыта зависит. Соседу в прошлом году тэджики цепной электрической макитой под 45 гр. резали, при этом линию вели на глаз. Так углы как ниточка прямые. Буду их в мае ловить. Или как у автора темы (беру на заметку, если с восточными художниками не сростётся).
  2. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Замечательная работа прочел с удовольствием. Все нравиться но моечную я так делать не стану
  3. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да я бы тоже не стал так моечную делать, но места мало, если бы было больше места т сделал бы как положено нормальную моечную 2,5 на 2,5 где то, со сливом на пол и кадушкой вверху с ледяной водой. а так у меня только 1,5 на 1,5 для туалета и душа и все, я думаю шо там мыть, обмылся в душевой перед парилкой и ок. а после парилки у меня бассейн в 2 х метрах от бани. так что вот так.
  4. Kosch
    Kosch
    Kosch
    С интересом прочёл тему, всё очень здорово. По вопросу методов строительства, материалов их вредности и пользы рекомендую Всем прочесть на форуме "Рассказ сказочника о строительстве сказочного домика в Онтарио". Многие вопросы снимаются и становится очень обидно что не ту страну назвали "Гондурасом".
  5. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Что то не пойму, вы между минватой и наружней обшивкой вентиляционый зазор не оставил что ли?
    здорово, дом поставил на даче, хочу то же баньку, эскиз по моему толковый, спс
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Гена Тихонов
    спс всем кому нравится.
    между минватой и внешней обшивкой у меня еще ОСБ если вы заметили, а зачем зазор между ватой и ОСБ?
    если вы про этот зазор говорили
    вообще всем кому интересна тема зазоров рекомендую ответить себе на простой вопрос: "зачем нужен этот зазор?" и когда вы на него правильно ответите вы поймете где он нужен, а где не очень, а где вообщене нужен.
  7. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    MaikVap, похоже, спец по дымоходу еще не приходил? Значит и парную вы еще не доделали? Если я ошибаюсь, то где отчет?
    Мне кажется, построив такую баню, дымоход можно и самому осилить, или есть какие-то подводные камни?
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Верно, парную еще не доделал, щас там полы стяжкой заливаю, потом обшивать вагонкой буду, плитку ложить, полоки а потом только дымоход и печь. Еще мне надо обшить душевую и тамбур и все, баня готова.
    Можно дымоход и самому осилиь впринципе но подводные камни в пожарной безопасности, пусть делает спец. Все остальное я сделал сам.
    На днях активно займусь стройкой и положу фотоотчетики что сделано.
    На днях поставил все двери в т. ч и стеклянную в парилку. Залил стяжку в душевой.
  9. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Расскажи подробнее технологию организации полов в парной. И еще, у других строителей каркасных бань я видел шаг стоек 575 мм, у вас 580. Как правильнее?
    У нас одному депутату спецы баню делали. Сгорела. Не поджег, спецы накосячили.
  10. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Полы в парной: черный пол, лаги, утеплитель, пароизоляция, OSB, доски 150*50, поперек лаг, еще OSB, гидроизоляция, армировочная сетка, стяжка 4 см, плитка. шаг стоек должен быть 575 все правильно и утеплитель хорошо ложится и OSB в размер попадает.
    Ну этим дядькой спецом все довольны, я про него отзывы слышал. а вот я точно могу накосячить
    у меня в стройке косяков хватает, но как говорят на СТО они на скорость не влияют, а вот дымоход может повлиять. про мои мелочные косяки знаю только я, невооруженным глазом их трудно заметить и распознать, а вот дымоход это опасно.
  11. AndreyGoncharov
    AndreyGoncharov
    AndreyGoncharov
    Молодчина! С удовольствием прочитал Вашу тему. Буду себе баню тоже сам делать, вчера дверь в сарае поменял, так приятно, а баню когда осилю, так вообще будет ... ждем продолжения...
  12. дядя митя
    дядя митя
    Мы Карьяло, нам всё похьяло...
    дядя митя
    Бред какой-та про депутата... Причём тут шаг стоек? Наверняка сгорела по глупости, а свалили на спецов...Посланнику народу видней.
  13. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну шаг стоек я думаю не связан с пожаром:) Думаю депутат в свою баню много однопартийцев позвал те много курили и наверно не квас пили, а спецы виноваты.
    А когда сам что то сделал реально приятно, особенно когда получается нормально, я вот вчера доделал обналички дверей так немог выйти из бани минут 15, глаза от красоты оторвать немог. Еще сделал стяжку в парилке и ступеньки снаружи залил бетонные. На днях сделаю наконец фотоотчет, все фотик забываю.
  14. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Maikvap, какого производителя ОСП покупал? У нас есть Россия, Латвия, Канада. Наверное лучше импорт, только как его отличить, а то впарят отечественную под видом импорта?
    Про инструмент уже спрашивал, вроде лобзика у вас не было, а нужен он?
    В опалубке для вентиляции как трубы крепил (на фото не очень понятно)? Пилил отверстия и в них вставлял трубу, или труба просто зажимается между досками (при заливке бетона ее не смоет? особенно если из миксера)?
  15. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Maikvap, какого диаметра трубы вентиляции в опалубке, 100мм?
