1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    - ОСП только Чехия 250*125 отличить легко, видно невооруженным глазом. Наверно можно Латвию, Канада гомницо на мой взгляд и размер там не тот (она и стоит дешевле, неспроста ж это).
    -Электролобзик есть и он очень нужен, без него гемор полный. У меня даже 2 (т.к один вышел из строя пришлось купить второй, берите сразу бачей за 100-150 не пожалеете, ИНАЧЕ СЛОМАЕТСЯ, и не напрягайте его, я пилил блок хаус вдоль и сточил весь его механизм, пилите им только тонкие вещи-фанера, осп, вагонка) говорят можно и напрягать но надо новые пилочки чтобы были и дорогие.
    -Отверстия ненадо пилить, просто зажимаете в опалубке трубу и закрепляете ОЧЕНЬ КРЕПКО, проволокой привязываете к арматуре или опалубке, иначе вы правы, смоет, у меня одну смыло, так это без миксера, из мешалки, так и не нашел ее:) диаметр 100 мм можно 150 но не меньше 100. В трубы еще НУЖНО насыпать песка или напихать бумаги чтбы туда не затек цемент. Некоторые я еще видел насквозь шпилькой подвешивают трубу эту, ну как хотите вобщем, лишь бы ПРОЧНО она там держалась.
  2. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Maikvap, что это белое под обвязкой?
    Все коммуникации вводил до заливки бетона или после?
    Вчера выкопал траншеи под фундамент. Возникли сомнения: грунт песчаный, рыхлый, начну лить из миксера, как-бы не получился бетон с грунтом вперемежку. Думаю, стоит опалубку делать и на подземную часть.
  3. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Насчет последнего вложения маленький вопросик: стенки опалубки распираются верхними и нижними рейками. С верхними все понятно, а нижние: убираются при заливке или так и остаются в фундаменте.
    Еще вопросы:
    1. стойки монтируются без укосин? А если ветер, не сломает? Ведь за день весь каркас не смонтировать, жесткости не будет.
    2. Какие шурупы использовал для крепления стоек (размеры)? Где-то читал, что черные плохие, желтые - лучше.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Белое под обвязкойэто отливы из нержавейки.
    До заливки вставил оранжевую трубу под унитаз, тут сделал дырку в опалубке и насквозь трубу под 45 гр. потом после заливки к ней подвел 50 трубой слив из душа и раковины. Водопроводную трубу вставил через заранее заложенную 50 трубу в опалубку.
    Песчанный грунт это хорошо, но подсказать немогу, видеть надо, да и не спец я. Думаю можно лить все ок будет, но если сильно сомневаетесь сделайте и под землей опалубку, но надо ямк=у больше рыть а то как потом извлечь опалубку из под земли?
    Стенки опалубки распираются только верхними рейками, на нижние рейки стенки опираются в некоторых местах, а то как они стоять будут? нижние рейки хороняться в бетоне ясное дело.
    вместо укосин ОСБ, он потом хорошо скрепляет и держит всю конструкцию.
    Что все какого то ветра боитесь? у вас что ураганы БЫВАЮТ?
    Каркас за 1 день собирается с верхней овязкой в одиночку и стоит себе спокойно и никакие ветра ему не помеха.
    Да, если покачать его то кажется шо построил хрень но потом когда ОСБ обошьешь не сдвинешь.
    Стойки ставил при помощи уголков мет. саморезы черные 45 по дереву все ок. не слушайте никого про то что черные плохие, отличные саморезы по дереву.
    Желтыми я беседку делал, тоже послушал всяких спецов, желтые дороже и они не по дереву, а универсальные, у них нарезка немного другая, их труднее в дерево вкручивать, смысла нет, крутите черными мертво будет не слушайте всяких рассуждателей о качестве, проверено опытом.
    у меня на баню ушло 11 000 саморезов разных. :)
    Правильные вопросы задаете, сам их себе задавал в свое время, всегда рад ответить! я находил ответы на большинство из них на форуме, а остальное методом русского тыка, на месте, как будет так и будет, просто логике придерживался и здравому смыслу.
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Вот наконец взял фотик на дачу, выкладываю последние изменеия в бане:
    1. Поставил двери и обналички
    2. Залил стяжку в парилке и душевой
    3. Залил ступеньки
    4. Начал обшивать тамбур вагонкой и вывел электрику под щиток.
    5. Обложил плиткой заднюю часть фундамента
    Дальше буду ложить плитку в парилке и душевой а потом обшивать вагонкой парилку и душевую и ставить полоки, а потом самое ВАЖНОЕ: печь и дымоход.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Еще фотки:
    а это вид из моей баньки! мне нравиться, думаю попарюсь через месяцок, и в бассейн!
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    СУПЕР...уже лето, а у нас вчера снег шел
  8. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Maikvap, советовать не берусь, просто делюсь информацией с аналогичных тем: для вентиляции в парной между фольгой и вагонкой бруски бьют либо вертикально, либо горизонтально с разбежкой, у вас же горизонтально вплотную, вентиляции не будет.
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да у нас реально уже лето 28 гр держится 2 недели
    Совет дельный, вы правы про вентиляцию вагонки, но:
    1. Можно и так оставить, воздух найдет себе место где просочиться.
    2. Вентиляция будет: между бруском и фольгой я повставляю маленькие брусочки-вставки и воздух пойдет вертикально, я так видел у Игоря Антипова в его работе над парилкой, он тут на форуме вроде как авторитетный спец.
    Пишите еще вопросы если чо:)
    Сегодня кстати сделал электрику, подключил уже. Смонтировал щиток и все автоматы, соед. коробки. УРА ЗАРАБОТАЛО! Завтра зафоткаю это все, это самое прикольное в стройке, электрика, люблюю я ее, хотя мало про нее знаю, только самое основное. но в бане ВСЮ сам сделал.
  10. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Поздравляю, искренне рад за тебя!
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет, Антон!
    А как решишь вопрос с нахождением воды в унитазе и бачке при непостоянном отоплении бани?
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день, решу как и в доме, вся вода на зиму сливается, из унитаза откачаю, из бачка солью, зимой вода отключена, нет ее зимой!
    точнее в водопроводе она есть но на участе мы перекрываем с наступлением морозов и открываем с окончанием морозов. отоления в доме тоже нет, только камин и уфо.
    зимой воду можно привезти с собой, помыться конечно не получится а для рук и еды хватит привозной, а нужду справлять за забором, там у нас запасная зона.
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Антон, вы меня убили. С интересом наблюдаю вашу стройку и тут такое. Как без воды? Надо было бы конечно все получше продумать для зимней эксплуатации. Уверен, решение найдется.
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну зимой я не часто приезжаю, ну если невмаготу будет совсем, проведу потом водопровод прямо из люка на глубине промерзания, люк от куда подача воды идет за забором в 3 х метрах, и будет тогда вода и зимой, но ее по отьезду сливать и закрывать придецц, иначе замерзнет и поразрывает все краны и унитаз.
    я уже где то писал, что основная эксплуатация планируется весной, осенью и летом, а зимой так несколько раз чисто по приколу
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Еще кое что доделал и пофоткал. См. отчетик
    Провел водопровод в баню.
    Доделал тамбур и эл щиток.
    Кладу плитку в парилке потихоньку.
    Сделал свой первый веничек. По счастливой случайности рядом с дачей дубовая роща, вот там и наломал веточек на веник.
