1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем спасибо! Обидно что еще и работать нужно, а то каждый день бы там парился:)
    Доделаю баню окончательно, сделаю финальный фотоотчет со всеми банными аксессуарами.
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Нашел интересные фотки хочу выложить как было и как стало, так чисто ради интереса:
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Добрый вечер! Поздравляю с окончанием стройки. Опыта строительства как такового нет, только небольшой детский домик, забор, да и глобальный ремонт в квартире (был послом России в Узбекистане:)). Почему-то именно в вашей теме хочу спросить: а почему при утеплении каркасника используется именно минвата, а не XPS? Просто сам собираюсь строить гостевой домик/баню и отдельную бытовку, почему-то склоняюсь именно к XPS. Утеплял им лоджию, работать в кайф...
    p. s. ваш проект пока №1 в моих планах.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день! Прошу прощения но незнаю что такое XPS. Минвата надежная и проверенная вещь, хороший утеплитель, при монтаже конечно неприятно (одетым надо работать и в маске, пот льеться ручьем, и все равно потом чешешься как горила) но проблем небыло, быстро укладываеться.
    Полистирольные утеплители в баню нельзя никак. А что же такое XPS?
    У меня получилась отличная баня, я очень всем доволен, как снаружи так и внутри! Если так же все построите будет супер, не пожалеете! 100%
  5. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Видимо как раз имелись ввиду полистирольные плиты ursa xps
    Ну и вопрос к вам, в большинство каркасных бань, из тех проектов что видел тут, толщина стен 10 см, стойки 50х100, у вас 150, сам в размышлениях, 100 или 150 мм. Как считаете, 100 мм мало или 150 избыточно?
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Я как раз наоборот в большинстве каркасных бань наэтом форуме видел стойки каркаса 150*50 внешние, и 100*50 внутри.
    Снаружи думаю однозначно надо 150*50 и утеплено нормально будет и крепость каркаса на уровне.
    100*50 мне кажется хлипковато (для туалета и душа вполне сойдет). Правда если только для летней эксплуатации бани то можно, но ненужно, много не сэкономите на материалах а труд тот же (все равно и зимой захотите попариться).
    Внутренние перегородки можно даже 50*50 но не те что парилку окружают, для парилки внутренние 100*50 обязательно.
    Кароче снаружи каркс и все перекрытия 150*50 и точка, я так думаю. Половые лаги можно даже покрепче.
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну легче в работе это еще вопрос, пенопласт необходимо очень плотно вставлять иначе от него толку небудет, а очень плотно вставлять надо постараться по размерам или пеной щели запенивать.
    Для бани пенополистирол однозначно НЕЛЬЗЯ (это не мое мнение) в бане температура, кто его знает что этот пенопласт выделяет при нагреве, и запах наверно есть у него.
    Кароче не рекомендую однозначно в баню никакую химию. Все каменную вату кладут. А под паронепроницаемой пленкой вата тоже не пылит и запихивается плотно, мостиков холода небудет.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вся ясно. Спасибо.
  10. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Во-первых, поздравляю с окончанием строительства. Легкого пара! А вопрос такой. Дошел до установки печи (Шилка). По конструкции зольник утоплен по отношению к дверце топки. Как обкладывать проход еще не знаю. На форуме не нашел. Подсмотрел у Вас. Я так понял, что сначала был сделан проход, а потом поставлена печь. Но при этом неминуемо остаются щели. Вы их заделывали или оставили для подсоса свежего воздуха? Говорят, что если оставлять щели, то проблемно натопить парную до нужной температуры. Подскажите как лучше и как у Вас?
  11. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    MBpetr,
    Все правильно, зольник у всех печей утоплен и находится под дверцей:)
    Именно так, сначала сделан проход (заранее все померял, длину, ширину, высоту топочного канала), а потом поставлена печь, а по другому и не получится, если печь будет стоять то как кирпичи класть?
    Неминуемо остались щели со всех сторон и так и ДОЛЖНО быь ОДНОЗНАЧНО по 1-1,5 см скаждой стороны от топочного канала (заранее размер прохода делается с учетом этих щелей). Именно через них печь берет воздух и отлично протапливаеться до нужных температур. У меня 30-40 минут 80 гр. это летом, зимой наверно дольше немного. Это не теория, у меня так и есть.
    Думаю лучше именно ТАК как описано выше. У меня так и все полный ОК.
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    На сколько помню, производители всех печей предписывают эти щели заложить базальтом. Для чего нужен не контролируемый подсос воздуха в парную? Не понимаю. Полноценную паровую баню с такой вентиляцией вряд ли создать получится. Если только для любителей сауны.
  13. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Уазкавод, Незнаю что за производители такие, у меня в инструкции к печи четко написано зазоры оставить 1 см, для конвекции воздуха и для терморасширения. Ничего там не сказано про то что надо базальтом щели заложить. Печь берет воздух именно через эти щели, приточной вентиляции нет, только вытяжная.
    У меня полноценная паровая баня получилась и это реальный факт.
    И у многих форумчан я видел сделано именно так как и у меня (я изучил более 30 адекватных проектов каркасных бань на этом форуме и в инете вцелом).
    Все делают как им кажется правильным, это ВАША стройка! я не навязываю никому свое мнение, просто говорю что у меня так и работает это ОТЛИЧНО. В такой бане как у меня получилась я еще никогда не парился, это супер.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Да я и не против. Получилась и слава богу. Что вы так резко? Суть то в другом. В раннем вашем посте сказано о темп. 75гр. и влажн. 65% и что это было комфортно. Реальный такой режим не может быть именно комфортен, ибо температура высока. Следовательно врет гигрометр. Следовательно не паровая, а нечто среднее.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Реально с такими показателями комфортно, гарячо но не напрягает, правда я даже 5 мин не высиживаю. Один раз натопил до 90 гр. а влажность упала до 55% от то было не комфортно, крематорий. Може и врет гигрометр, но я его вроде дома калибровал с другим немецким. температуру он точно правильно показывает, сравнивал с другими в других помещениях.
    температура ниже 75 кажется что нехватает жару, а 75-80 само то. и влажность при этом 60-65% тогда классно реально.
