1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Антон, то что твой прибор (гигрометр) врет, нет сомнений. Как оказалось на практике (я даже и не подозревал), купить качественный измеритель темп. и влажн. для бани это проблема. При чем темп. все они показывают правильно, а с влажностью все гораздо хуже. Мой первый прибор накрылся уже на четвертой или пятой протопке бани. Стрелка гигрометра замерла на 45% на вечно. Какое то время парились только по темп. Решил приобрести новый. Выклянчил у знакомой, держащей свой банный магазин, на сутки для выбора приборов аж 10 штук. Выставил их в ряд на полок и начал протопку бани. Цель была, откровенная просушка парной без поддач воды вообще. Разгон парной до 100 гр. и поддержка такой температуры в течении двух часов. То есть саунный режим, где влажность обычно не выше 5-10%. Что интересно, из десяти приборов только два уложились в эти показания. Показывали около 12. У остальных был разброс по влажности от 25-ти до 40%. Вот и доверяй после этого. Из этих двух выбрал понравившийся, остальные вернул. Но это еще не все. Хотелось быть уверенным в правильности выбора на все 100. Дядька работает на комбинате в цехе, где по технологии в течение смены необходимо изменение влажности для каких то процессов. За этим всем следит серьезная аппаратура. Отдал ему на сверку. Ответ таков. На изменение по влажности реагирует адекватно, но всегда с завышением на 5 единиц. Решено было не корректировать (вдруг че нарушу), а просто вычитать из показаний 5-ку. Вот так то. Теперь о бане. Замечено как мной, так и другими моими друзьями, что самый могучий прогрев -пропарка при 60 град. это 55-60% влаж. Если при такой температуре влажность переваливает к 65%, то терпеть такое для простого смертного в принципе не реально. Если только из последних сил, но кайфа от этого не получаешь. Вот как бы вкратце.
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Уазкавод, Спасибо за рассказ, люблю когда теория подтверждается фактами и практикой. У меня есть однозначные сомнения по поводу измерений моего гигрометра но я хотел ему верить.
    Попробую проверить его, отнесу домой в квартиру и сравню с другим немецким, в квартире вроде влажность 40-50%.
    В парилке я заметил чем выше поднимается температура тем меньше влажность становится, если не подливать на камни то при 75-80 доходит до 50% влажности.
    но как только начинаешь на камни лить влажность поднимается до 60-65% при температуре 75 гр. и тогда в парилке реально классно, гарячо сильно, но терпимо, меня например хватает на 4-5 минут пока веничком побьют меня а потом пулей в бассейн.
    Вопрос: -Если мой гигрометр врет, то какая на ваш взгляд в этот момент влажность в парилке, если темп 75 и она правильная?
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну примерно 25-35. Все зависит от начальной относительной влажности в парной и от печи, ее конвективная способность сушить воздух.
    Все эти банные гигрометры (как мне объяснили), это некий суррогат. Они лишь примерно могут что то фиксировать. В них привязка идет от температуры. В том лишь отличие, что на температурном биметаллическая пластина, а на гигрометре на эту пластину наклеена еще лента типа бумажной. Эта лента намокает и дает сглаживание.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Спасибо, буду проверять, займусь кароче этим вопросом, интересно!
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Вот и закончилось мое строительство бани! Баня полностью готова, уже 2 месяца паримся и мнение друзей и родственников - получилась СУПЕР баня. Выложу несколько фоток на последок.
    Буду рад если мой проект кому нибудь пригодится, как пригодились мне многие проекты на этом форуме.
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А где перерязание ленты:)] Молодец, поздравляю:super:
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Спасибо. Вместо ленты много пива и рыбы! и немного виски!
  9. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
  10. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Вот такие вот аксессуары парилочку украшают.
    Вообщем торопился закончить баньку, а теперь когда закончил даже грусно как то стало, нечего делать, париться только остаеться:) ну и по двору конечно куча работы! на даче всегда есть чем заняться, редко когда полежать удавалось!
  11. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    А вот еще фотки ночной бани, беседки и бассейна:
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем добрый день! Спасибо за добрые слова, приятно когда кому то нравится то, что ты создал!
    Я тут немного фоток еще сделал. Вешалачку в тамбур смастерил и лавку. Ролету на окошко повесил.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да хороша банька получилась:super:. Что то не увидел, может не внимательно читал:|:, в смету уложились?
