1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Фото стропильной системы не много, тяжелая это была работа стропила и крыша (один делал, брат больше 100 кг весит, зассал мне наверху помогать, тока подвал стропила снизу и выпиливал их), так шо даже и сфоткать забыл толком но кое что есть. см фото
    Размеры всех абсолютно стоек 150*50 (нижняя обвязка, лаги пола, стойки каркаса, стропила, лаги перекрытия) только внутренние перегородки будут 100*50
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да кстати, нижняя обвязка естессно из трех досок 150*50 сшитых вместе, таким образом получился брус 150*150 но сшитый, я где то читал что он гораздо крепче и надежнее чем цельный брус 150*150.
  3. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А фото полов со стяжкой можно увидеть? Какая толщина получилась? Чем заливали? Сам начинаю строить баню и один из больных вопросов как на деревянное перекрытие положить плитку. Для себя рассматриваю 2 варианта:застелить ЦПС или сделать стяжку.
  4. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Имелась ввиду высота.
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Высота стоек 2,45 м до потолочных лаг (с верхней обвязкой)
    Стяжки еще никакой нет, к внутрям еще не приступал, сделал пол черновой OSB по лагам с утеплением 15 см.
    Планирую стяжку в туалете и парилке, думаю постелить еще слой OSB сверху гидроизоляцию и стяжку 3-4 см цементную. Правда еще незнаю выдержит ли OSB два слоя стяжку. Тут вопрос. может еще надо ЦСП постелить или магнезитовую плиту. незнаю пока но думаю и по OSB пройдет.
  6. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Что за материал уложен на черновом полу и под обрешёткой?
  7. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Если вопрос про пленки то на полу гидроизоляция какая то китайская не помню название, потом утеплитель потом пароизоляция типа Пароизол какой то тоже китайский а сверху OSB/ Под кровлю гидроизоляция та же что и в полу. Она такая пленка в клеточку армированная нитью и с мелкой перфорацией для удаления влаги.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У вас перед баней бассейн! Если можно расскажите как строили?
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Бассейном папа занимался. Мега сложная конструкция. аццки дорогая соответственно. Фирма строила. Заливали бетонное основание армированное, потом из пеноблоков в них тоже бетон и арматура, потом штукатурится изнутри и пленкой зашивается (лайнер специальный голубой) как то так, я сильно не вдавался в подробности, это в том году было, я большую часть этой стройки пропустил т.к работал
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По подходу к делу баня с бассейном будет отлично смотрется! Удачи и лёгкого пара:super:
  11. HITACHI
    HITACHI
    HITACHI
    ASHA sity
    maikvap,а какая печька планируеться в парной?:faq:
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    печь уже куплена, теплодар Сибирь 16 кубов, ждет своей участи но в этм году наверно не суждено ей завработать, неуспеваю, и еще электрорубанком руку поранил, выкиньте все самостроители электроинтрумент. пилите все вручную. Здоровье дороже всего.
  13. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Чо та совсем все затихли!! Ну где критика? Вопросы? Може чо подскажет кто?
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Еще раз всем здрасте! Продолжаю свой отчет по стройке баньки.
    Прошло еще пару выходных, мы с братом зашили 2 стены блок хаусом, все покрасили Пинотексом и я внутри напихал немного минеральной ваты. Сделал дверь на чердак с обратной стороны.
    Вот так выглядит банька сейчас.
    Кстати давно хотел прикрепить фото моей беседки которую я построил в 2010 году и стоит она рдом с баней. См. фото.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем привет. Что то опять затихла моя темка, а она на мой взгляд интересная. Нормальный отчетик такой положил, не подробный конечно но готов и подробностями поделится. на днях выложу еще фотки, сейчас свесы крыши заканчиваю делать, осталось обшить задние стены блок-хаусом (кот пока нет, не привезли еще почему то) и потом перейду к внутренностям.
