1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день! Все стоки выходят в трубу кот заложена в фундаменте и выходит на улицу за баню, потом к этой трубе еще серая труба идет под землей за забор в яму, 2 метра от бани, труба под забором и яма за забором. Яма 1,5 м куб, 1*1*1,5 м. Пока туда стоки только жидкие но можно и твердые думаю если сильно прижмет. Яма обложена кирпичем с зазорами, в шахматном порядке. Грунт глина, труба закопана на 30 см, вроде не ломает и не промерзает. зимой до -15, бывает конечно и больше но редко, и -15 редко, в основном до -5. Фоток трубы и ямы нет, забыл сделать. Есть только фото трубы из фундамента к кот подсоеденена серая труба в яму 100 мм. 1 зима пока полет нормальный. См ниже.
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Хозяин барин конечно! Но у нас слить (50 кубов) 50 000 литров! воды это пипец соседним участкам, их затопит. Мы осенью и весной когда по пол бассейна сливаем ждем када соседей небудет, и следим за этим. Кароче сливать- это НЕ РЕАЛЬНО! потом ждать день пока наберется, да и вода тоже стоит денег! У нас водопровод с очень хорошим напором. Чтобы поливать траву у нас по всему участку выводы воды, подсоединил шланг и поливай на здоровье, вода есть ВСЕГДА. За 3 года не помню ни разу чтобы отключили воду. Ну может 1 раз когда меняли счетчик.
    А химию добавляют во все бассейны, без нее вода на след сутки не приятная, жесткая и вонючая (на жаре особенно) и полная микробов. Я представляю что у вас с водой через Ваши 1,5-2 недели, в такой воде купаться не приятно. А если у Вас вода из скважины то она скорее всего изначально полная железа и прочих микроэлементов и портится гораздо быстрее (темнеет, появляется запах неприятный) я прав?
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Отвечу по порядку. У нас в деревне участки на задах примыкают к откосу, внизу которого заливной луг и в 200м. речка. Так что проблем со сливом никаких нет. Качество воды: много железа и кальция. Когда в бассейн лил химию (забыл как этот агрегат-дозатор называется), то выпадал красный осадок. На стенках оставался налёт кальция. И вода и мутнела, и зеленела, и попахивала... Понял, что лучше почаще менять. Раз в полторы недели самое оно. А если накрывать сверху от дождей, тумана, мошкары то и 3 недели вполне нормальная водичка. Фильтрация не очень помогает. А химию какую только не пробовал! Сосед льёт какую-то хрень, которую ему по блату дают на очистных сооружениях. Очень, говорит, хорошая штука. А свежая вода - она СВЕЖАЯ!
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Спасибо за ответ, понял как сделанно. У нас то с зимами потяжелее :) промерзает 2,5 и -40 бывает :)]
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Что то утихли вопросы и советы! Сезон строительства на носу, а активности нет, неужели ниукого нет вопросов или предложений?
  6. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А чем Вы крепили блокхаус к стойкам?
  7. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Здравствуйте, в какой комп программе изображены вышеизложенные планы баньки? хочу научиться графике
  8. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Утеплитель какой планируете?
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всмысле планируете? уже все готово! утеплитель был базальтовая вата ТЕХНОЛАЙТ (Харьков)
    Планы нарисованы в Microsoft Visio.
  10. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
  11. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Блокхаус крепил саморезами черными 45. интервал 60 см
    саморезы вкручиваются в паз, предварительно засверливаешь слегка ямку шуруповертом, чтобы головка самореза утопла, иначе расколит паз.
  12. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Привет, MaikVap!
    Правильно ли я понимаю устройство потолков?
    1) в парилке: снизу к потолочным лагам набивается черновой потолок, к нему крепится фольга, затем бруски, к брускам крепится чистовой потолок. На черновой потолок сверху укладывается утеплитель, на него пароизоляция, сверху на потолочные лаги укладывается пол чердака/мансарды.
    2) все остальные помещения: снизу к потолочным лагам набивается чистовой потолок, на него пароизоляция + утеплитель + пароизоляция. Сверху на потолочные лаги укладывается пол чердака/мансарды.
  13. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день RvaPnz!
    Немножко неправильно понимаете. Во всех помещениях пирог потолка одинаковый (в том числе и в парилке), в парилке отличие только в том, что вместо пароизоляции лежит фольга на бумажной основе. Чернового потолка как такового нигде нет, утеплитель лежит на пароизоляции (фольге).
    Есть потолочные лаги по всему помещению, пирог потолка такой, изнутри-наружу (на чердак):
    1. чистовая вагонка (в КО- сосна, в парилке -липа)
    2. вензазор (брусок 20*40),
    3. пароизоляция (фольга в парилке),
    4. утеплитель 15 см минвата (между лагами)
    5. пароизоляция
    6. пол чердака (без вензазора) доски 150*20, прикручены к лагам саморезами.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Всё спросить хотел, а лаги не проминаются?
    У вас пролёт 2,5 метра. на таком расстоянии два человека встанут в одном месте и пол должен уйти вниз см на 3-4.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Нет, не проминаются лаги, то вы перегибаете про 2-х человек еще и на 3-4 см, откуда у вас такие данные, сами придумали? Прочность лаг я просчитывал на спец калькуляторе прочности перекрытий, у меня с учетом стяжки, плитки, печи в парилке, доски пола и прочей нагрузки, получилось граничное значение с допустимым по прогибу, так что нормально, и впринципе не ощущается никакого прогиба, доски пола слегка поскрипывают и все, но это нормально.
    Единственное за что переживаю так это если лаги немного погниют то прочность упадет и тогда хз что будет, но про это не думаю пока, в подполье сделаны продухи так что думаю все ок будет!
