1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я остановился на гибкой битумной черепице. УЖ больно красиво выглядят крыши строений с ней. В особенности если все строения одной кровлей крыты.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ещё вопросик если можно...
    Какой делать размер между краем листа ОСБ и фундаментом? (указан красной стрелкой)
    [​IMG]тот же вопрос по верху... между краем листа ОСБ и верхней плоскости верхней обвязки
  3. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Veter753
    Ох Вы серьезно подошли к вопросу, такие рисунки в 3D сделали, супер! Я так не делал!
    Внизу у меня это расстояние получилось 10 см, я его потом закрыл пленкой и прибил кусочки ОСБ вырезанные.
    Вверху это расстояние 0, заподлицо! Таким образом высота стены получилась 2600мм (2500мм ОСБ+расстояние внизу 100 мм).
    Гибкая битумная черепица действительно очень красиво выглядит, я ее очень хотел, но дороговато и выбивалась бы она, беседка уже с ондулином, пусть одинаково будет решил.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Хочу выложить несколько фоток своей бани внутри, уже весь декор закончил и телек повесил со спутниковой антенной! +пару фото отдыха на даче.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Зачетно..., лично мне очень нравиться...:super:
  6. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    У меня тарелки тоже из спара) Красиво всё! Молодца!
  7. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Душевная банька. И скатерка то, загляденье!
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А телевизор в этом месте это чтоб лежать на диване и смотреть?
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да, телевизор в этом месте именно для этого:) чтобы его смотреть как положено, лежа на диване:)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  11. Zoolok
    Zoolok
    Zoolok
    Нижний Новгород
    Maikvap, кстати, у вас не потемнела вагонка над печкой или все же доделывали нержавейкой потолок?
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Нет не потемнела, даже намека не потемнение нет, сам ждал, что потемнеет и хотел отделать нержавейкой но не отделал пока, большой кусок остался нержавейки от отделки подтопочного пространства. Если в будущем потемнеет то отделаю угол вокруг трубы.
  13. Zoolok
    Zoolok
    Zoolok
    Нижний Новгород
    Maikvap, спасибо за ответ, а то все пугают что темнеет)
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А чем руководствовались при выборе стропильной системы? Почему не сделали стропила как у Старика?
    Кстати. 3D моделирование сразу все косяки выявляет. И лучше понимаешь как нужно сделать.
    Ума не приложу как раньше без 3D инженеры обходились.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну про 3D тут Вы правы, согласен, с ним намного легче, мне просто лень было разбираться детально и рисовать все это, может если бы нарисовал то меньше косяков было бы но итак все прошло успешно. Я в Скетчупе нарисовал только вообщем все строение, без детализации. Инженеры они ж как, сидят и моделируют, а потом бабло за это получают, а мне бабла ж никто не платил:) вот я и не моделировал. У меня в принципе геометрическое мышление нормально развито.
    О стропильной системе: как я понял существует 2 основные системы, как я сделал и как у Старика, я особой разницы между ними не увидел, моя система мне показалась легче в исполнении и я решил так сделать, а на конструктив не повлияло.
    Я чесно говоря не понимаю почему большинство делает так как у Старика, кладут стропила на обвязку (всякие замысловатые вырезы делают в стропильной балке, кот снижают ее прочность), мне кажется ставить стропила (как у меня) на потолочные балки гораздо надежнее, получается треугольник, кот является самой прочной конструкцией и расчеты легче и пилить меньше, и свесы крыши сразу готовы к отделке.
    По моему это влияет немного на внешний вид здания, как у Старика получается ниже и чуток по другому смотрится.
