1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Если я правильно читал этот форум, и не только этот и не только форум, вертикальные штыри нужны лишь для поддержки горизонтальных и на прочность конечного конструктива они не влияют!
    Поправьте если не прав.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Помогите пожалуйста вот с каким вопросом……
    Походил тут по строительным магазинам смотрел ОСП плиту. :faq: Глаза разбегаются, голова болит еще больше: есть производства США, Канада и. т. п. Про США вроде Старик писал, что качество совеем Г…. Толщина тож есть 9, есть 12. И самое главное размер по ширине листа 122,125. Кто нить подскажите, что оптимально по размеру и качеству. Хотя тут все субъективно, но тем не менее …
    А теперь вот, что очень волнует! Надо бы определиться с размером ленты, но что то 2+2 4 не получается. Maikvap у Вас размер по одной стене 5090, т. е. 4 плиты по 1250 получается 5000 ровно ну 90 мм на зазоры между плитами? Вроде много? а вот вторая стена 4660, че то не два не полтора …. Простите если туплю объясните!
    Я вот вроде как склоняюсь к размеру 5*6. Считал так ... 4 плиты ОСП по одной стене и 5 по другой, получается 4*1,25=5; 5*1,25=6,25 Соответственно размер ленты по наружке (добавляю 15 см) 5150 х 6400 мм. Объясните пожалуйста если ошибаюсь то в чем? Время уходит, арматура ржавеет, цемент скоро застынет в мешках, а сыну уже принесли повестку в военкомат на 3 октября! :)
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Неправильно поняли.
    Они дают прочность при кручении, что бывает часто когда лента изгибается при приложении усилия в одной точке.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Я так и делал арматуру как Вы говорите, прутки по центру и вертикальные прутки связывают всю арматуру в мощный каркас, я по нему ходил спокойно, думаю для фундамента это не плохо.
    Водо-цементное соотношение я соблюдал, просто иногда по разному получалось каждый замес, один гуще, другой жиже, вот так все и размешивал матыгой в опалубке, в среднем нормальное получилось соотношение, все по расчетам, кстати я добавлял пластификатор в бетон, на каждый замес, стакан сыпучего пластификатора с водой размешивал. Арматура была 10 мм.
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    ОСБ у меня пр-ва Чехия, у нас это наилучшее качество, у меня 10мм, 1250*2500. США и Канада у нас гавно и у них другие размеры.
    Смотрите мой план на первых страницах, там все доходчиво понятно по размерам, ОСБ по одной стороне 4 листа, по другой 3,5 листа (листы ОСБ можно резать лобзиком:)). Привяжитесь к количеству вертикальных стоек, посчитайте сколько листов поместиться и получится результат! Для фундаметна прибавьте по 15 см с каждой стороны.
    СОВЕТ: все тчательно нарисуйте, хотя бы карандашом от руки в масштабе (если нет проги) и все станет понятно по размерам! см мой план, там тоже все предельно ясно.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А у Вас ширина ленты 45 см? Судя по вашему чертежу 30 см, т. к по габаритам нижней обвязки 5090, а фундамент по наружке 5240, получается по 7,5 см с каждой стороны! ?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Скачайте программу для создания трёхмерных моделей - скетчап.
    Очень полезная вещь.
    Я сделал себе модель и все размеры всегда под рукой.
    Вот выкладываю файлик со своим проектом.
    10 достаточно. В итоге ширина ленты 35 см.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня Канада 2500*1250*9 мм качество отличное и ручной пилой пилится не плохо (пока что нет электричества на площадке) Не знаю зачем подгонять размер бани под листы! Стойки делаешь на стыках, а остальное раскидывай по листу на 1-3 стойки поровну. Потом будешь доп. стойки делать для внутренней отделке, если по боишься резать например гипс, пластик, керамогранит, вагонку!
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Veter753 открыл твой проект, посмотрел по периметру, подумал что мой открылся) У меня почти так же только окно одно и печка с другой стороны. Прогой давно пользуюсь, в основном потолки черчу чтоб заказчику быстро показать что да как. Ну и по раскладке плитки. Прога проста чтоб ей овладеть
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Простите что туплю! Ну никак не укладывается в башке!
    Ну в любом же случае 4 листа по 1250 это ровно 5000 мм, на плане 5090 ... получается 90 ммэто зазоры м/д плитами?
    Ну в принципе -ДА 8 пролетов м/д стойкам по 580мм +9 брусков по50 мм получается 5090!
    А почему бы не уменьшить на несколько мм расстояния м/д стойками? Или в этом случае возникнут проблемы при укладке утеплителя?
    Сдается мне, что у меня не правильный подход ! Подскажите плиз, на что опираться при проектировании? Размер утеплителя? размер плиты? Как таки выбрать шаг вертикальных стоек? Чую истина где то рядом, достаточно одного толчка и все в моей бестолковке встанет на свои места!
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ширина между стойками должна быть 575 мм. Тогда листы ОСБ встанут как надо.
    Я в мае такими же вопросами озадачивался https://www.forumhouse.ru/threads/207474/page-2
    пост №26
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну вот это радует, не у меня одного возникают вопросы по размерам. Конечно можно тупо засобачить фундамент 5х6 и начать строить, в конце концов, будет лишку отпилим, мало - наростим! Но так хочется на стадии проектирования избежать лишней работы при строительстве, а косяки так или иначе и так будут!
    Veter753 спасибо за участие!
    Согласен 575 мм - идеал! - я тож вышел на эту цифирю! НО:
    1) Как ляжет утеплитель при его ширине в 600 мм?
    2) А как быть с зазорами м/д ОСП панелями? (вроде не менее 3 мм рекомендуют)
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Зазоры пилятся циркуляркой после установки осб на место. На циркулярке надо выставить глубину пропила 8,5-9 мм
    Зазор делается от влаги. ОСБ все равно впитывает немного влаги и расширяется.
    Утеплитель, говорят встанет в распор и не будет проваливаться.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Можно и так! Или между стойками взять 577 к примеру! Это так мысли вслух :)]
    В принципе maikvap сделал 580 и получилось очень даж прилично!
  15. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    При строительстве каркасника расстояния между стойками нужно брать исходя из размера листа, а не от размера утеплителя. На угловых листах ОСВ расстояние между стойками немного отличаются от листов промежуточных. Не надо так четко придерживаться какого то определенного размера по всему периметру, размеры могут немного отличаться друг от друга. Утеплитель все равно будете резать, размер которого должен быть больше на 10 - 15 мм расстояния между стойками.
