1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну я согласен что по размерам листа, только зачем циркуляркой пилить зазоры, если их можно попробовать предусмотреть на стадии проектирования, ну не получится, хрен с ним - пропилить! А на счет резать утеплитель ... размер утеплителя как правило 600мм, те при размерах м/д стойками 575, 580 он аккурат войдет без резов!
  2. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Роквул не встанет. проем должен быть меньше на10-15мм, а у Вас получается 20-25мм.
  3. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем добрый день! Благодарю за активное обсуждение вопроса! Форум он поэтому и ФОРУМ называется, что все нужно обсудить и прийти к ОПТИМАЛЬНОМУ решению!
    Почитал я тут последние посты по поводу размеров и ОСБ и решил немножко это подитожить все, моя ж все таки тема:)
    Вылет фундамента у меня действительно 7,5 см от стены, но вы можете сделать как вам угодно, 7,5, 10, 15 - это не сильно принципиально, нормально где то около 10 см, так что лента 30-40 см должна быть шириной.
    Расстояние между стойками должно быть примерно 580 мм (не сильно важно +-5 мм, дерево это не металл, оно терпит погрешности в размерах, стойки и сами не идеально ровные изначально). Утеплитель ляжет по любому (он хорошо мнется и должен лечь хорошо враспор), меньше 570 расстояние делать не стоит, иначе тогда будут проблемы и с утеплителем и с листами ОСБ.
    Зазоры между ОСБ листами 1-3 мм делайте сразу, и на них немного учтите расстояние. Пилить зазоры потом циркуляркой это плохой совет на мой взгляд, это полный ГЕМОРОЙ.
    Опять же учтите эти все расстояния и четко нарисуйте! и все будет ясно! Главное расстояние между стойками 575-580 мм, а остальное само нормально получится и вата влезет и листы ОСБ лягут как надо, у меня так и было на ПРАКТИКЕ!
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Согласен в Вами! 575 маловато 580 лишковато ... думаю золотая середина 577 - 578 самое оно!
    Вот это утверждение немного смущает, но что то подсказывает, что аФФтор ошибается, так или иначе Роквул вроде легко поддается деформации.
  5. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вы можете предусмотреть зазоры от 3 до 5 мм между листами и при проектировании - это незначительно повлияет на расстояние между стойками. А вот утеплитель желательно не сильно сжимать между стойками, хотя его можно и в 560 мм впихнуть.
    ПыСЫ: пока писал уже ответили
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну собственно я узнал, что хотел! Теперь более менее понятно, что как и почему! На днях попробую все перенести на бумагу, вернее на компутер. Если не против maikvap выложу в Вашу тему, может покритикуете.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    это занимает 20 минут по всему периметру.
    Нужны очки циркулярка и небольшая лестница с электричеством.
    Пилить зазоры на осб на крыше (под гибкую черепицу) гораздо геморней, поэтому там лучше делать зазоры сразу
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Прошу прощения, а зачем это надо? Нет, ну если изначально не предусмотрел зазоры, тут все способы хороши!
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вот наглядный пример (здесь листы уложены без зазора)
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Простите не понял это Вы к тому: "Надо делать так!" или "Так делать не надо!"
  11. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    как Вам уже ответили запихнуть можно и в меньший размер, но мат будет деформирован, может выгнуться по середине или края поломаются. Нарушится структура утеплителя.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Serg. M спасибо за инфу, я Вас понял! Я подумаю ... но больше 580 мм шаг стоек делать, ИМХО, не правильно, но и утеплитель резать глупо!
  13. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Хороший рисунок с размерами! Все наглядно видно!
    Необходимо добавить по 2 мм (3 много) на зазоры и ГУТ. Утеплитель мнется нормально до 50 мм (те по 25 мм с каждой стороны) никакая там структура не нарушится, даже лучше на мой взгляд, он точно не вывалится от туда и меньше УСАДКА будет при плотном укладывании, если немножко выпрет то он потом прижмется пароизоляцией и нормуль будет. Практика показала, что МЕНЬШИЙ проем для утеплителя ЛУЧШЕ, чем больший, если сделать проем 585-590мм например то вата не плотно ложится (падает почти, учтите еще неровности деревянных стоек), а если сделать даже 560 мм то маты ваты туда отлично ПЛОТНО ложатся, это показал МОЙ опыт. кароче 570-580мм это нормально по моему опыту.
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Это к посту №390 - т. е. размеры между стойками различны и не надо придерживаться одного расстояния
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Конечно нет, у вас и не получится придерживаться, все равно где нибудь на углу или где дверь планируется размеры будут другие немножко (где сильно другие то вата режется до нужного размера, а где чуток меньше то вата вставляется с усилием рук) по прямой придерживайтесь 570-580, а на углах и если дверь например стоит не по стойкам (как у меня) то не обращайте особого внимания на размеры (вата режеться и листы ОСБ тоже).
