1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Согласен с Вами на все 200%!
    Думаю и тут Вы правы! Доводы на счет деформации, нарушении структуры слегка преувеличены. (Разумеется ИМХО)
    Понял Вас спасибо!
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Выставлять зазор достаточно сложно.
    расчитывать размеры с миллиметрами тоже сложности добавляет. По мне так прорезать проще.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я разумею так: Расчитать с небольшим зазором, а где не получится - прорезать. Гораздо хуже будет если листы получатся внахлест, потому изначально расчитывать без зазоров, думаю, не стоит!
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Когда цифры на чертеже заканчиваются на 0, то расчитывать, отрезать, собирать гораздо проще. Путаницы меньше. Ощутил на себе.
    Кстати у меня после сборки крыши провал в коньке получился всего 1 см на 6 метровой длине.
    Визуально видно только если прицеливаться глазом вплотную к коньку.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Закладываем 3 мм зазор и все заканчивается все на 0
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У вас все размеры будут заканчиваться на 3, 6. 9, 2
    При ширине между стойками 575 все размеры кратны 5, что намного легче считать.
    Вам решать.
  7. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Тут согласен, размеры лучше подгонять к кратности 5 и 0. Так и считать легче и ошибиться труднее. Но как показала практика 5 мм и даже 10 мм КОСЯКОВ туда сюда ДЕРЕВО ТЕРПИТ, так что не заморачивайтесь до 1-5 мм точности тут это ни к чему, это не нанотехнологии, в ИТОГЕ у вас полюбому немножко не так получиться как рисовали на бумаге.
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Я вот тут хочу разбавить немножко дискуссию, подбодрить народ так сказать.
    Под конец лета устроил себе недельку отпуска, был с семьей на даче, сделал несколько интересных фото ракурсов своей баньки снаружи.
    Смотрите, может кому настроение и боевой дух в строительстве поднимут.
    Парились во всю, КЛАСС. Новых веничков наделал дубовых. Вечером на даче у нас даже летом не жарко так, что банька с бассейном само оно.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    При какой темепературе паритесь?
  10. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Нормальная температура около 80 гр. Парились и при 95 (больше не нагревал) но то очень горячо и сухо. 70-80 в норме. Иногда делаю режим русской бани, когда температура пдает до 70 гр, активно заливаю камни водой и брызгаю веником на стены и полки много воды, через 5-10 минут получается температура 60 гр и влажность 50-60%, получается классно, очень мокро и не жарко, всем нравиться, дверь стеклянная аж мокрая вся, ничего не видно. Но сначала обычно паримся при 80 гр.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вс
    всё, вас сейчас запишут в душегубы семьи.
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну то сторонники так называемых русбань (не буду переходить к личностям), пусть записывают куда хотят! Это их субьективное мнение! Мне нравится то, что построил Я, и режимы я могу регулировать. И у меня это красиво, душевно и к телу приятно, не по бедности скажем так, а их русбани я видел, большинство - беднота и грязь, я уже писал в одной их теме, что парилка похожа на логово бомжей в подвале, а им нравится!
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Помогите разобраться вот с каким вопросом:
    У вас конструктив угла нижней обвязки примерно такой, вернее такой, только рзмеры другие
    При таком способе у меня размер крайней доски получится 6250 мм, что не очень хорошо, т. к. брать доску 7 м очень не хочется да и купить и перевезти ее проблематично!
    А вот при таком способе укладываюсь в 6 метров! Собственно вот в чем вопрос: можно так сделать угол или не желательно?
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну точной рекомендации я не дам, но даже не вооруженным глазом не специалиста видно, что так делать нельзя. Вы не сможете скрепить доски между собой для надежного соединения, могут разойтись потом из за подвижек или кручения. Смысл крепления угла "елочкой" в его надежном соединении (каждая доска скрепляется с соседней и с угловой). Я так думаю. А на вашем рисунке Вы их надежно не скрепите. Уменьшите немножко ваши общие размеры и все получится!
    Во всяком случае у ВСЕХ я видел именно такое соединение "елочкой".
    Вобщем то размеры строения обычно проектируются именно с учетом доступных стройматериалов как мне известно, а если Вы спроектировали больший размер чем доступные стройматериалы то есть 2 пути:
    1. Корректировать размеры под стандартные стройматериалы.
    2. Искать и покупать не стандартные стройматериалы.
    Вот такое мое мнение.
    Впринципе, что Вам мешает уменьшить длину одной стороны немножко?
  15. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Larik70, Никто Вам не мешает срастить доски обвязки до нужной длинны, где нибудь на предыдущей опоре, а если снизу лента, то вообще в любом месте, но не ближе ХХ от края (не помню сколько, посмотрите в СП раздел 6.2.6)
