1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ржаветь будет, лет за 40 проржавеет на 10 мм вглубь бетона. К тому моменту новый фундамент ставить нужно будет.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Откуда цифирь? В гараже кессон 4мм, 30 лет в земле - полет нормальный - течи нет! :)
    Ушли от вопроса ... ДСП или МДФ для внутрянки?
  3. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да, при армировании я вертикальные штыри забивал в землю см так на 15-20, чтобы крепко держались, а к ним крепил горизонтальные. Не знаю кто там, что утверждал, я решил делать именно так, получился крепкий монолитный каркас из арматуры (я по нему спокойно ходил) то, что находится в бетоне никогда не поржавеет, нет доступа кислорода (окислителя), а то что в земле уже пофиг. Я думаю, что ничего неправильного не сделал, кстати все пишут, что вертикальные штыри вообще типа ненужны (я так не считаю), что типа они не несут нагрузки и вместо них в целях экономии вообще делают просто проволоку но тогда получается не каркас из арматуры, а кисель непонятный, но вроде как в бетоне это не важно, главное горизонтальные типа пруты. Но я решил сделать крепкий арматурный каркас как делают при постройке мостов и думаю это правильно.
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    А почему вообще возник вопрос ДСП или МДФ внутри? ненужно этого материала внутри вообще ни того ни того, оба плохо себя поведут когда наберут влаги. Внутри в бане только брусочки (вентзаор) и сосновая вагонка или блок-хаус и никакого МДФ однозначно хоть даже он и халявный.
    Я зимой (осенью) когда топлю баню то в тамбуре своей бани наблюдаю картину как по сосновой деревянной вагонке течет вода (конденсат) тупо ручьями, представьте это будет на МДФ и ДСП, да ему пипец придет на первом году. Внутри только вагонка или блокхаус или иммитация бруса (обязательно с вентзазором), это однозначно из опыта. И не сравнивайте дом с баней, в доме нет влаги как в бане! в доме вы не паритесь! из бани м в холодное время видно как клубы пара на улицу выходят. весь ваш МДФ и прочий картон его в полной мере впитает!
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вы то если не ошибаюсь внутри ОСП зашили, а потом уже вагонку?
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    это влагостойкое изделие.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ОСП-3, ОСП-4 влагостойкие, ОСП-1, ОСП-2- нет
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    у нас все продают в основном осп-3. и берут её на внешнюю отделку. Других просто не встречал.
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я вопро то задал к тому... а надо ли ОСП, или можно сразу вагонку!
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    надо.
    если осп не ставить, то нужно делать укосины которые будут придавать жесткость конструкции, иначе она сложится.
    осп дополнительно является ветрозащитой.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    не правда ваша! ОСП-2 не редкость в магазине, не далее как вчера видел! А вот ОСП 1и4 действительно не встречал!
    Подождите... ОСП снаружи-это не обсуждается. Я про ОСП внутри!
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    У maikvap, ОСП и снаружи и внутри и на полу ... вот и спросил, надо ли внутри?
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    внутри не надо. Это лишнее.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я тож склоняюсь к Вашему выводу. Но автор темы человек разумный, хотелось бы услышать его мнение!
    Зы ... ща попью кофе и пойду размечать фундамент под будующую баню! Завтра в планах начать копать траншею.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    На улице сегодня жуткий туман, в 3-х метрах ничего не видно :)
