1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Лейте смело ! Так называемый холодный шов критичен для цокольных этажей и кирпичных строений а брус или бревно даст равномерную нагрузку. Моя лента. лили самомесом в несколько заходов. стоит 4 года как новая.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    спасибо! учту
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Larik70, Углы заливайте за раз. А остановку типа как то так делать
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Все зависит от пучения грунта.
    Пучит грунт сиьно- неважно какое у вас строение лерево или кирпич, некачетвенная лента может треснуть.
    Пучит несильно-не треснет даже без арматуры.
    Я делл себе ленту по калькулятору. Расчет был на грани допустимого. Но там большой запас по прочности.
  5. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем добрый день! Давно что то не было обсуждений в моей теме, скучно. Хочу кое что рассказать, может кому то будет полезно. В это воскресенье был выходной, топил баньку. Растопил вроде все ОК, потом открываю дверцу топки, а от туда дым валит капец, навалило дыму полная комната и парилка, аж глаза резать начало. Начал думать что случилось, раньше не было такого вообще, печь работала на отлично. Решил посмотреть как дела с трубой на чердаке, залез вроде все ок. Потом решил полезть на крышу заглянуть в трубу и вот оно чудо тяги, (я летом на трубу одел сеточку с ячейкой 1 см, чтобы птицы больше в трубу не падали, уже упала одна один раз) и вся эта сеточка сейчас была забита сажей, крупными кусками вылетавшей сажи, и от влаги она превратилась в плотный запор и таким образом тяга пропала. Почистил сеточку и все стало ОК. Теперь нужно следить периодически за этой сеточкой, чистить, а без нее может птица опять упасть и умрет там и вонять будет. Вот такая история, может кому полезно будет в эксплуатации бани.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Облицовка фундамента держится?
    На что клеили камень? и ставили ли сетку или прям на бетон?
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Тож интересно!
    А фундамент надо битумом по бокам покрывать?
    Кстати хочу похвалиться, 7 октября я таки залил ленту, правда потом день болел головой (от выпитого) и 3 маялся со спиной:)], но это все фигня! Начало положено!
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Еще очень интересно про отмостку и, что внутри ленты? Супруга прям рвется снять весь слой плодородки внутри ленты и растащить ее по огороду:)
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Облицовка фундамента плитка под камень "крымська скэля" держится отлично, клеил на Сeresit СМ 11, естесственно и ОБЯЗАТЕЛЬНО по сетке, иначе вероятно, что быстро отвалится.
    Битумом по бокам фундамент не обрабатывал, только сверху под рубероид намазал битумом.
    Отмостка из такого же бетона толщиной 15 см (за баней внизу 20см) и шириной 30 см, с армированием всякой металлической всячиной, остатками мет забора, сеткой рабицей со старого ограждения.
    Внутри фундамента в основном земля (плохая) от траншеи фундамента и отмостки и глина от них же. Сверху это все дело засыпано небольшим слоем щебня. Если внутри фундамента хорошая плодородная земля то в принципе можно ее от туда извлечь (если сил не жалко и больше земли негде взять:)) и засыпать внутри глиной (плохой землей), а сверху песком, щебнем.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вопрос автору темы
    1. Почему баня 5х5? Размеры, на сколько я понимаю, экономнее делать кратные 6, т. е. это размеры 2м, 3м и 6м.
    2. Ценник печи я где то походу пропустил. И почему именно такая печь?
    пс Баня понравилась Ваша, поставил много положительных оценок!
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Это миф.
    Все обрезки в каркаснике идут в дело.
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    1. Veter правильно говорит, абсолютный МИФ про экономность, у меня никаких отходов не осталось, только обрезки маленькие на дрова, МОИ размеры очень оптимально вписались в размеры пиломатериалов, т. к все отрезки пошли в дело. Ни к какой кратности привязку делать не стоит, просто нужно грамотно и рационально все просчитывать.
    Ну и собственно размеры у меня не 5*5 точно, это я просто так в теме написал для удобства, на самом деле размеры бани по внутренним стенам 4,36*4,79. По фундаменту 4,81*5,24. Исходил из площади участка под постройку, больше сделать не получалось, мешали соседние строения (забор, барбекю) и дерево.
    2. Печь стоила 500$, дымоход с работой обошелся в 750$. Выбор на эту печь лег из интернета, поискал, что есть у нас в городе, оказалось есть представительство компании "Теплодар", пошел в магазин, выбрал оптимальный вариант, цена-параметры "Сахара-16". Вот так и выбрал. Печей Ферингер со всякими там ламелями гранитными (прямой развод людей на бабло) например у нас в городе НЕТ, и цены их меня не устраивают даже в интернете.
    Спасибо за положительные отзывы.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ТО что миф не согласен сам не мало уже у себя построил и знаю что спрашиваю. ТО что уйдет в дело это понятно - ведь в своем хозяйстве даже опилки после рабочего дня будут полезны в саду.
    Этот ответ более убедителен для меня.
    Желаю удачи в обустройстве участка и конечно чтоб баня отдавала больше здоровья, чем отдыха на посиделках с алькоголем
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Под уйдёт в дело имелось ввиду уйдёт именно на постройку бани, поскольку брусков для внешней и внутренней обшивки нужна куча.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Да имелось ввиду именно то что уйдет не на "сторону", а именно где то в баню, везде куча обрезков пригодилась, даже и не планировал их, а они как раз понадобились. Пример: между лагами пола много ушло коротких брусков для прочности, между лагами потолка вдоль обвязки закрыл промежутки (где ветровые доски) ну и еще много где, внутри например, а уже маленькие отпилки на дрова пошли.
