1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не есть хорошо, что из парилки сразу попадаете в КО. Может имеет смысл поменять местами печку с дверью и топить из КО. Стеночку от душевой продолжить до парилки и сделать доп. дверь вход как бы в моечное отделение откуда вы уже попадаете в парилку. И моечная сама по себе станет больше. При не больших размерах бани имея выход из парилки в КО, там температура будет постоянно скакать, то жарко, то холодно потому что окно или дверь открыли проветрить.
    Если мысль интересна могу нарисовать на вашем плане.
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Насчет товарищей с мнением "мое и неправильное" так я их читаю, а потом беру из всех проектов (в том числе и твоего Tazer) самое лучшее на мой взгляд, может чо то и не правильно делается но думаю не критично.
    Все что критично делается у вех одинаково по правилам, а остальное уже на свое усмотрение и собственно мы тут на форуме для того и общаемся чтобы что то новое узнать и сделать что то не так как у всех, и не факт что если так делают уже 50 лет то так и должно быть, всегда находится что то новое путем экспериментов.
    Patriot спасибо за совет. Я тебя очень хорошо понял, можешь не рисовать. Все верно говоришь, я сам так сначала и нарисовал, НО потом основной идеей стало именно вход из парилки в КО.
    Обьясню: Зима, холодно или осень но тоже холодно).
    Ты приехал заходишь в баню а там тоже холодно, максимум включил конвектор но он много не нагреет и долго, а тебе хочется уже в тепле сидеть и чаек пить.
    Так вот: растапливаешь печь и открываешь дверь из парилки в КО и достаточно быстро прогревается все помещение и тебе уже тепло в КО (кстати в это время хорошо проветривается парилка и насыщается свежим воздухом) потом закрываешь дверь в парилку и ждешь пол часа пока там нагреется и ПАРИШЬСЯ в полном кайфе. А в КО уже поддерживает температуру конвектор.
    Вобщем вот такая основная идея. если есть замечания по этой мысли то готов выслушать.
    Кстати и пространства при моем плане в КО больше, если продлить стену от душевой украду это пространсво у КО.
    Да и еще почти главное забыл (я об этом уже раньше писал). Думаю выход из парилки в КО оптимален т.к независим не от чего.
    Обьясню: если соединить душевую и туалет с парилкой получится несупразица. Например ситуация: я сижу на унитазе по делам а кум хочет попарится или кума жена или наоборот например, как нам быть в такой ситуации? это я ломлюсь в парилку мимо кума который сидит на унитазе? как то не эстетично получается, а так все независимо, кому надо тот в туалете, а кому надо тот парится.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Можно так же двери открыть и КО пргреется до комфортгой температуры, затем закрыть и поддерживать конвектром. Потом я же предлагаю топить из КО, а значит от печи и кирпичного экрана КО будет само собой прогреваться. У теплодара существую металические экраны со специальными отверстиями, что бы теплый воздух поподал в КО, стоит где то 2500р, но и в кирпичном экране можно это предусмотреть и проблема с быстрым отоплением КО решена.
    Туалет совмещённый с моечной - это вообще не айс, вы это поймете когда начнете пользоваться баней. А так можно было бы туалет с раковиной разместить в самом углу, а душ сдвинуть ближе к парилке. Вход в туалет сделать дверью гормошкой, можно из мойки, а можно и из КО.
    Вот такие мысли!
  4. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну собственно у меня сейчас и топится из КО если заметил на плане.
    Просто как бы отдельное помещение топочной получилось вместе с КО.
    В туалете уже все трубы развел, поменять врядли что то получится.
    Спасибо за дельный совет но думаю оставлю уже как есть наверно. Конечно если было бы площади хотя бы раза в 1,5 больше то сделал бы все как положено, а так пришлось приспособится к имеющейся площади.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Все таки решил нарисовать. А на разводку эти перемещения сильно не скажутся.
    Можно из КО в мойку дверь не делать, типа арки оставить.
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Спасибо, дельный рисунок, так было бы нормально. Но на разводку это повлияет, т.к в месте где ты нарисовал душевую как раз слив под унитаз, а там где ты унитаз поставил труба сливная 50 мм. для душа. Подумаю кароче над твоим предложением может и переделаю.
    Да и еще, с таким планом теряется часть полока, совсем мало останется.
    Печь становится в центр, а у меня как вариант была идея увести дымоход не в крышу а в стену, я с одним спецом говорил он сказал мне так сделает, о нем вроде неплохие отзывы, говорят он так хорошо делает. Вобщем незнаю, озадачил ты меня теперь.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Просто у моих друзей была баня, где туалет совмещен с моечной и если кто то моется, то в туалет приходилось бегать в дом, что очень не удобно. С размерами и планировкой можно ещё подумать, в конце концов можно изменить только расположение туалета с душем, а остальное оставить как было.
    Удачи в стройке!
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ты физически поставь ширмочки, и потолкайся там. Плитка на стены- тоже никогда не делал, попробую на полу положить, а дальше как пойдет- стены не намного сложнее. 3 см стяжка маловато. я 4.5 сделал с сеткой, и то слабенько, гулко.
    Патриот, плюсану за такой план. Нагреть КО через открытую дверь- ну это на 20 минут дольше чем без стены. За счет естественной конвекции нагреется. И банные запахи лучше оставить за отдельной дверью, а не выпускать в комнату.
    А то шептуна кто пустит в парилке, потом всем в бане глаза режет :)]:aga:
    Да и моечная в бане не менее важна, чем сама парилка, ИМХО.
    В любом случае, хозяин-барин, главное что бы самому нравилось!!:hello:
    PS я частенько жалею, что начал строить 5.5х7, надо было 6х8 строить и не морочиться, зато места вал был бы. Но- что ж уж теперь делать
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Согласен с вашими домыслами.
    Только вот впрос по моечной, как я понимаю зашел в душ обмылся и пошел в парилку! в чем вообще проблема что душ (моечная так называемая) не смежный с парилкой?, там же все равно кабина душевая, она закрывается.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу совмещённого туалета, когда стоит душевая кабина проблема надуманная.
    Жалко печь у тебя не слишком для бани подходящая.
    Сейчас даже Термофор признал допустимость и рациональность обкладки своих печей кирпичом.
    Цитирую переписку одного участника с форума Русбани с представителем Термофора
    целиком цитата не помещается, смотрите здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5035&start=45&sid=59c026e5fa6215318b482698aff90ede
  11. Badbagira
    Badbagira
    Badbagira
    Мытищи
    maikvap, а Вы обшивали блок-хаусом прям по OSB?
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Прям по OSB и обшивал блок-хаусом, а что надо было еще что то?
    можно было ветрозащиту но смысл в ней? OSB само как ветро и влаго защита, рейки набивать и воздушный зазор делать по правилам надо было но у блок хауса есть выемки для вентиляции с обратной стороны и кстати не везде блок хаус прилег к OSB вптлотную, кое где из за неровностей остались щели тк что вентиляция будет. Как то так!
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    внесу свои 5 копеек, вариант интересен тем, что вам не придется выходя из парной в душ ополоснуться маячить голой задницей перед гостями (да и детьми) (ну мало ли, решите вы своей баней похвастаться перед кем-нибудь, или брат с севера приедет...;)) сидящими за столом в комнате отдыха...
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Дельное замечание, но впринципе голый зад надо прикрывать простынкой так и так вы ж не будете после того как ополоснулись переодеваться в одежду и аж потом идти в КО. так что все равно все в простынках.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не знаю как у всех, у нас принято потному, красному, с прилипшими листьями от веников в самых неожиданных местах прыгнуть под душ (если нет купели-бассейна и т.п), потом завернуться в простыню и выходить в КО к народу:)]
