1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Банька каркасная 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maikvap, 30.08.11.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Только вроде стало все вставать на свои места, начитался всякого на форумах, опять распирают сомнения. Надо наверно прекратить читать, дождаться весны и начинать строить.
    Вопрос:
    Антон, а Вам не кажется, что при вашей конструкции пола может "задохнуться" утеплитель? Снизу гидроизоляция (фиг знает как она пропускает влагу), а поверх утеплителя пароизоляция, ОСБ - которая не фига наверно не пропускает не пар не воду не воздух, а дальше доска.
    Я не критикую, напротив большинство ваших решений мне очень нравится, просто хочу разобраться как правильно! Может все же стоило между пароизоляцией и ОСБ сделать воздушный зазор, или отказаться от гидроизоляции на черновом полу.
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Тоже волнует этот вопрос. Сейчас вот думаю может между лагами вместо ваты пенопласт положить, наверняка же на полу не будет высоких температур... Заодно и с пленками никакими заморачиваться не надо, просто прибить снизу сетку мелкую от мышей всяких, и собственно на нее положить пенопласт.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Советы давать не стану, т. к. не специалист, но я бы не стал. На каком то форуме читал, что у человека в пенопласте мышки свили гнездо, и по его рассказам по ночам такой скрип стоит ... А потом в парилке не советуют из-за высоких температур. Хотя конечно люди делают и все хорошо!
    А вот вариант вместо доски на черновой пол использовать сетку - рассматриваю, не смотря на то что 2 куба дюймовки уже привез на дачу. Только вот какую сетку ... надо либо оцинковку, либо что то из пластика иначе сгниет рано или поздно.
  4. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Сетка в моем понимании будет выполнять не только роль удерживания пенопласта, но и как раз защита от грызунов. Пластиковая скорее всего не поможет, значит оцинкованная с мелкой ячейкой.
    А насчет вредности пенопласта в парилке... У меня все равно будет стяжка бетонная с греющим кабелем, так что точно ненагреется.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ИМХО грызун дырочку найдет, на край прогрызет обвязку, я сетку рассматриваю по причине лучшего проветривания.
    А зачем вам подогрев пола в парилке? Деревянные трапики по плитке - самое оно! Вот в помывочной другое дело.
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Баня будет всегда держаться в плюсе, поэтому наверно во всех помещениях будет теплый пол. Если не рассматривать сетку как защиту от грызунов, то тогда наверно вполне подойдет пластиковая армирующая для стен
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ждем_с комментариев автора темы ...
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дабы не захламлять данную тему вопрос задал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/247706/
    Но Ваше мнение Антон мне интересно, так, что ответьте тут, а лучше по ссылке выше
  9. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Всем добрый день! Хотя добрым его у нас тяжело называть в последнее время.
    Попробую прокомментировать все последние сообщения.
    Я не скажу, что пирог пола у меня идеален, не знаю насколько моя гидроизоляция пропустит пар попавший в вату, но она нужна, она не пустит влагу от земли из подполья в утеплитель и лаги. Без нее нельзя, можно купить дорогую и качественную. Хотите сделать вентзазор - сделайте, так будет точно по правилам. Я не специалист и не могу давать указаний к действиям, советы дал, а дальше следуйте вашему разуму! Могу сказать одно: у меня сейчас после 3-х зим с подпольем все ОК, сухо и не воняет. Заглядывал через продухи с фонарем в подполье. Я не беспокоюсь!
    По поводу пенопласта, я его вообще не рекомендую при любых условиях, это отвратительный вредный материал. Никакая сетка вас не спасет, если мыши есть в округе то они полюбому в нем поселяться, это факт, они найдут в него дорогу, дерево грызут легко. Теплые электрические полы это КЛАСС и в парилке они тоже лишними не будут, быстрей нагреется помещение и зимой пол не будет долго холодным.
    P. S. Очень люблю и уважаю этот форум и всех его участников! НО, врядли смогу в ближайшее время ответить на ваши сообщения! Честно, не до этого!
    Я Украинец, ПАТРИОТ своей страны-Украины! Вместе с тем, россияне -это братский народ! Я живу в 100 км от границы с РФ и мне сейчас очень тяжело и страшно!
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Да уж... что у вас творится... нет слов
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Нам тож не все равно! Но коли договорились о политике ни-ни, то молчу! А тебя Антон мы ждем, не пропадай!
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Получается, что утеплитель зажат меж двух гидроизоляций, что неесть хорошо.
    А как же правило-влага должна выходить из утеплителя и не попадать в него?
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Один из вопросов на который я до сих пор не нашел однозначный ответ. Снизу должна быть паропроницаемая гидрозащитная мембрана или ничего. Очень много людей изначально делают не так, даж на сайте изоспана не совсем правильный пирог пола был нарисован.
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/247706/
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос:
    как делается черновой пол, если в подпол невозможно попасть?
    Как вариант рейки к лагам и сверху кладутся досочки между лаг.
    Какие ещё варианты?
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сложно как то! Автор темы боюсь вам не ответит в связи со сложной обстановкой в братской Украине.
    Я делаю черный пол так: https://www.forumhouse.ru/threads/256309/#post-9395423
    Не знаю на сколько правильно, но быстро так получается... часа за 2 можно весь пол уложить
