Кто ставил себе керамику Wolfshoher Tonwerke?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andland, 30.08.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас извращенные интересы!
    Не стану потакать!
    В сторонку.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примечание видели?
    Внимательно читаем!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С запятыми что-то напутано.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Вы меня раскрыли!
    Только это не совсем так - все продается в отдельности и естественно ни на блоки ни на керамику нет гарантий, т. к гарантии только на дымоход а не на деталь.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Алексей Телегин, а такой вопрос. :hello:
    Если я скажем через какое то время захочу свой атмосферник Вайлант + дымоход Вольф (180мм, избыточный поставил) сменить на конденсационный котел (который как известно турбированный и с закрытой камерой, требует коаксиал)
    - можно ли будет поставить разделитель на впускной контур, а выпускной вывести в приемник керамического дымохода недалеко?
    Или потребуется через всю керамику 7м до конька "гильзовать" коаксиалом/выпускной частью его?
    Вбок через стену боюсь сложновато будет вывести коакисиал...:(
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь есть информация каким образом можно реализовать подобную систему, может быть поможет:
    https://ecokeramika.ru/products/ceramic/info/systema-air-gas.php
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, там немного другое, LAS для нескольких котлов в одну трубу.
    В принципе в Альбоме Вайланта нашел ответ,
    видимо выпускную трубу придется таки до выхода из "гильзы" или шахты вести...
    Если только до патрубка атмосферного дымохода - думаю тяги не будет что бы напор дыма под давлением выбрасываемого вентилятором далее сам убегал на 5 м вверх.
    Раз так - проще придумать отдельный вывод, "гильзовать" 5 метров керамический дымоход думаю сложнее и дороже.
  8. vareniks
    vareniks
    vareniks
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @vareniks, @Алексей Телегин, тоже интересно - что не так то? Обмотан непонятной фольгировкой, но если под ней утеплителя хорошего достаточно - в чем колхоз?
  11. vareniks
    vareniks
    vareniks
    @Allmas, это не фольгировка, а утеплитель роквул вайред мат 80.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так Вы уточняйте подробно - она что, не годится для утепления керамики? Чем?
    Мне вообще уложили в кирпичную шахту для одного дымохода (effe2) белый pureOne утеплитель
    минеральный,
    а subj wolfs. укрыли идущими к нему скорлупами.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Судя по ссылке на тему, человек самостоятельно и осознано принял решение о реализации дымохода таким образом и делится своим опытом.
  14. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Наоборот можно. Колхоз потому, что так назвали в этой теме дымоходы Wolfshöhe. Вот я себе "сколхозил"...
  15. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Все хорошо
    Утеплитель ROCKWOOL Вайред Мат 80
    Основные области применения - может быть использован в качестве изолирующего слоя для дымоходов, сэндвич конструкций, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650 С, для огнезащиты воздуховодов или как высокотемпературная изоляция для горячих поверхностей.
    Состав:
    основной материал - каменная вата базальтовых горных пород
    проволока (гальванизированная / нержавеющая)
    алюминиевая фольга
    Преимущества: сетка обеспечивает удобство монтажа; высокая температура применения до +680С; надежная защита от высоких температур и пожара.
