Кто ставил себе керамику Wolfshoher Tonwerke?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andland, 30.08.11.
  1. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Совершено верно :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и как на Ваш взгляд?
    все в порядке и можно рекомендовать к применению?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы рекомендуем такое решение:
    но не ограничиваем в выборе, если заказчик хочет, исходя из конкретно своих задач и условий, приобрести необходимую ему комплектацию. Если при этом нет никаких нарушений норм ПБ и конструкция будет надежно зафиксирована с учетом усадок, тепловых расширений и конструктивных колебаний, а также защищена от воздействия внешней среды, то почему нет?
    А что касается примера, о котором ты говоришь, то я не знаю всех подробностей и не имею к этому никакого отношения, поэтому и комментировать пока нечего, но с интересом почитаю твои замечания :hello:
  4. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Изначально планировалось сделать кожух из кирпича, но позже пришли к такой конструкции. В плане пожарной безопасности нарушений нет. Каркас связан только с газоблочной стеной, зазор с деревянными элементами (кровля, чердачное перекрытие) 5 см, будет дополнительно изолирован. Вот только есть сомнения по поводу теплового расширения, металлический каркас будет обшит ЦСП толщиной 15 мм. Если будут подвижки, то возможно пойдут трещины по штукатурке, на стыке ЦСП со стеной, думаю до этого не дойдет. Поживем увидим ...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зазор от деревяшек 5 см между чем? В холодной кровле расстояние от керамической трубы должно быть не менее 130 мм.
    Трубу к каркасу нужно фиксировать скользящим крепежём, т. е. она должна иметь возможность двигаться в вертикальном направлении.
  6. vareniks
    vareniks
    vareniks
    5 см от обшивки короба, т. е. от ЦСП до ближайшей деревянной конструкции, От керамики более 130.
    Труба, не зафиксирована
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ссылку на легенду цифр можно? Интересно зачем наверху доп. решетка 12 (осушать утеплитель?),
    и что за элементы 12, 13 для ревизии. Туннель и крышка есть, а это где брать?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Верхняя решетка как вариант выхода конвекционного воздуха. Элементы 12 и 13 - это составные части ревизионной дверцы в комплекте с затвором и прижимными пластинами:
    2016-03-14 17-41-53 Скриншот экрана.jpg 2016-03-14 17-44-04 Скриншот экрана.jpg
    У Вас наверное просто керамический затвор:
  9. wolfshoeher
    wolfshoeher
    wolfshoeher
    Фотографии с завода.
  10. wolfshoeher
    wolfshoeher
    wolfshoeher
  11. wolfshoeher
    wolfshoeher
    wolfshoeher
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Неплохо сохранился для своих 150 лет. :hello:
    Оборудование с тех пор еще, или уже разок новое ставили? :|::)]
  13. wolfshoeher
    wolfshoeher
    wolfshoeher
  14. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой правильно диаметр труб покупать для банной печи 120 мм или 140 мм. Выход из печи 90 мм, менеджер говорит что 120 достаточно. Но в этой теме кто то написал, что 120 идет для котлов, а для каминов и печей от 140 мм. Спасибо!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что за печь и что в её инструкции производитель написал насчёт дымохода?
