Кто ставил себе керамику Wolfshoher Tonwerke?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andland, 30.08.11.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
  2. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Высота дымохода планируется 4 метра
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А диаметр выхода в 90 мм исходя из чего решили делать? Это как-то рассчитывалось?
    Но, скорее всего, для керамического дымохода лучше выбрать 140 мм.
    Высота должна быть не менее 5м и в зависимости от расположения и удалённости относительно конька здания.
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Да ничего не рассчитывалось, это муж так решил сделать по неопытности. :)
    Если высоту делать 5 м, то над коньком он будет возвышаться на 1.3 м
    Это значит нам нужно будет мудрить два переходника: один с диаметра 90 мм на 120 мм от печи к нержавеющей трубе, и один с 120 мм на 140 мм чтоб подключиться к керамическому дымоходу. А так можно делать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, такие вещи нужно рассчитывать в зависимости от мощности агрегата.
    Что смущает? Ещё нужно знать удаление оси трубы от оси конька в горизонте.
    Переходники не проблема, но подключение к керамическому патрубку дымохода лучше делать не внутрь, а снаружи. Наружный диаметр подключения на 140-й трубе будет 170 мм (толщина стенки керамики15 мм). Если плотно подключить во внутрь, то нержавейка просто разорвёт керамический патрубок. Можно сделать один переход от печи 90х130 и подключаться во внутрь керамики 130-й трубой через печной шнур и герметик. В этом случае соединение получится "мягким" и компенсирует тепловое расширение... Но лучше снаружи.
  6. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Я смотрела презентацию керамического дымохода AWT на сайте ofenzug. ru так там рекомендуют внутреннее подключение на 20 мм меньше диаметра керам. трубы. Просто я уже настроилась на внутреннее :|: Да и не представляю какой смешной переходник будет 90*170
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отлично, значит Вы в курсе.
    Вы не внимательно прочитали мой пост:
    Вместо 130 можете сделать 120, если уже настроились... А на 170, в случае наружного подключения, нужно переходить не с 90, а со 120 или 130 мм...
  8. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Ну я и говорю, что два переходника придется делать от печи 90*120 и к керамике 120*170. Что то я уже склоняюсь к наружному подключению.
    У меня еще вопрос: какой длины должен быть участок нержав. трубы от печи до керамического тройника? У нас получается он коротким где то до 500 мм. Ничего что пламя почти сразу будет попадать на керамику? Спасибо!
  9. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    220920142160.jpg На месте кирпичей будет труба, это мы примеряли. Даже получается меньше 500 мм.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Диаметр нельзя заужать, это точно. Так что, если труба дымохода будет выполнена правильно (нет длинных горизонтальных участков, углов-поворотов и пр.) - то и 120 мм будет достаточно.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Взгляните на расчетную таблицу Вольфсхойера по подбору сечения дымохода, может поможет определиться:
    Рассчитывайте таким образом, чтобы под тройником подключения уместился ревизионный тройник с основанием и отводом конденсата.
    Не перетапливайте печь, подойдите к эксплуатации разумно. А подключения к керамике делают и непосредственно в канал:
    0_8c6cb_18197a6b_L.jpg image139637839649.jpg image139637840399.jpg image13963783900.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но если диаметр был выбран произвольно и он уже слишком мал?
    @NikNikTar, Есть проблема, печка "самоварная" и рассчитать её мощность не представляется возможным.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда ой :(
    Я бы вообще поостерёгся ставить чтото не промышленно сделанное и проверенное...И так по статистике чуть ли не каждая третья баня в РФ сгорает. МЧС заявляло в 2011 еще что в сутки 23 бани горят, или одна в час :(
