Если металлический столб наполнить раствором (бетоном)
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем avm7, 30.08.11.
  1. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    тут наверное ещё зависит от диаметра трубы... у знакомого двухметровый забор из профильного листа прям положило на землю ветром... но у него труба наверное 40 мм диаметром и стенка 2 мм.
  2. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Толще то ладно, гниёт то всё изнутри. Что столб, что пороги на авто. Однако для машин решение более чем ясно, а для столбов совсем непонятно.
    Когда ставил забор, брал столбы 3мм для наращивания старых, у которых стенка 1см. В таком варианте можно не беспокоиться, но я всё же брал густой раствор (с пластификатором) лепил в "снежки" и закидывал внутрь. Абсолютно не сложно. Само трамбовка за счёт падения следующего и постукивания по столбу... Сверху шапочка аля бубон с трамбовкой от руки и колпак в виде донышка от пластиковой бутылки обжатый строительным феном. Второй год, под не крашенными колпаками ржавчина не лезет, но что происходит внутри неизвестно. Посему и был задан вопрос были ли тесты. Похоже что нет)(придется самому залить обрезок и кинуть куковать на улице забив в землю сантиметров на 30. Если через год внутри будет чисто, будем считать что оно того стоит. Хотя говорят будет хуже. Значится забивать буду два обрезка
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    завалится может по причине
    - опору (трубу) сломало .. тонкая стенка
    - вывернуло из грунта не сломав её
    это разные причины
    примитивный вибратор: моторчик 100/150 ватт (для эл безопасности лучше на 12/24 вольт) с эксцентриком на валу, вокруг моторчика хомут с проволочным крючком, которым цепляемся за срез трубы опоры, стоящей вертикально. Раствор жидкой фракции без щебня через воронку с приемлемым отверстием - все! что нужно для качественного бетонирования любой (от 45 мм проверено) трубы (я еще и 10 мм периодичку в каждую вставлял.
    Несколько штук верхнюю часть залитой опоры отрезал .. лет через 10 (мешало сходу снега с теплицы) - очень тяжко отрезным по металлу камнем - это удалось сделать. Труба 1.5 мм на срезе без признаков пустот, ржавчины.
    Есно внешняя покраска не отменяется.
