1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Съем тепла с дымохода ТТ (варианты реализации)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.08.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я как раз по поводу выхлопа и "удивился". КЧМ на 50кВтах, да 190С на выхлопе?
    Тада я ничо не понимаю в ТТ котлах.
    Слааааавься отеееечество! Нааааше свобоооодное!
    В смысле, все встают и поют.
    Не, не то... У самовара я и моя Маша!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да все в новосибе такие ;)
    Удивление из под стула? ;)
    Проверял пирометром, все ок.
    Вы наверное импортом торгуете ;)
    Все, sorry, понял, у Вас в новосибе все видимо топят с открытым шибером, ой, наверное его в Нск вообще не ставят :)]
  3. vin
    vin
    vin
    shunin, Миха, мои точные формулировки потёрли.
    выражусь по другому...с технической точки зрения, предлагаемое автором, мало корелируется со здравым смыслом, правда автор об этом не догадывается;)
    с закрытом шибером? и 50 квт?..ага щааас:aga:, кстати, мощность кчм меряется на антраците...не вкурсе?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я думаю что тут все прсто . Котел по максимуму задушен.Отсюда и 190.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Пирометр не мерит газы. Он градус поверхности ловит. Теперь ясно. Все таки не 50кВт. Гораздо меньше.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все верно, чудес не бывает, душим котел, мощность падает, длительность горения увеличивается, дымогазы приходят в норму ( температура ) , значит КПД повышается ( в т. ч. засчет съема тепла с разгонного участка ).
    Что в этом плохого?
    Sorry, конечно, но если не указан ТА, то почему люди не понимают зачем котел в 50 кВт? Да же если у человека 100 Вт/м2, то дом должен быть 500м2, а если утеплен нормально, то все 700-800?
    Вам не кажется, что многие делают свои странные выводы да же не подумав?
    С таким превышением мощности котел нужно только душить, увеличивав время горения , да и объем топки позволит это сделать.
    Если есть резерв по мощности и котел задушен, то почему бы не приоткрыть шибер и не снять тепло с дымохода? Разве я писал , что КЧМ двухконтурный?
    Сложность съема с дымохода известна, воду нужно не перегреть, а воздух подогреть- нужна большая поверхность теплообменника.
    Есть ли у кого формулы для расчета , сколько тепла можно снять с площади дымохода?
    Я пытаюсь понять, насколько обдув дымохода вентилятором позволит снять дополнительное тепло и пустить его в подвал, если я чуть отпущу шибер, оставив температуру дымогазов на приемлемом уровне -80"С?
    Справится ли обдув , что бы снять дополнительные 50-80"С с дымохода, если на выходе котла поставить не 190"С, а 250?
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну тут надо проводить аналогию с радиаторами отопления или регистрами. Считать поверхность нагрева, количество прогоняемого воздуха и т.д. Думаю, что лучше всего дуть вдоль трубы. То есть ставите кожух вокруг трубы, а в промежуток между кожухом и трубой вдуваете воздух. А еще лучше кожух со спиралью. Чтобы воздух несколько раз вокруг трубы обернулся. Излишек тепла по-любому снимется. А регулируя степень обдува, можно держать постоянную температуру выхлопа на выходе из трубы.
    Кстати, а что у вас так газы быстро остывают? Кирпич?
    Я бы при таком раскладе вообще ничего не снимал с трубы.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    крайне неверные суждения. В задушенном режиме у котла кпд ну совсем мизерный из за химнедожега. Поэтому либо ТА, либо согласовать мощности.
    Что касается отбора тепла от дымогазов, то вода всего в 1,5 раза эффективнее воздуха. Ну а если интересует методика расчета, то тогда в личку.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вьюноша!
    Вы простите меня за резкость, но по-моему, у вас в голове шибер вообще заклинило. отверзаете поддувало. И несете ахинею.
    Смею заметить, что Шунин - в своем деле профессионал. Судя по вашему первому, абсолютно дилетанско-мечтательному посту, до Михаила в жизнь не дорасти.
    Да и грамотешки у вас по-просту не хватает.
    Вот и переходите на личности, пустословство и смехотворство. Еще пост-два - начнете оскорблять. В отношении меня можете попробовать. С Шуниным связываться не рекомендовал бы. Съест или дураком прилюдно выставит...
    Ради справедливости добавлю, что я не очень-то одобряю колко-обличительную манеру письма Шунина. Но это надо просто терпеть. Все мы хороши.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Kholmoff! Вы - молодец, большое Вам спасибо! По поводу температуры отходящих газов, коррозии и всего прочего - напишите в разделе "Пеллетные котлы. Поделитесь опытом". Там у людей температура отходящих газов порядка 75 град, у некотрых кпд ( если пересчитать цифры расхода пеллет за указанное время) более 100%. На мои вопросы не отвечают и знай болтают между собой, превращая форум из источника информации в тусовку на лестничной клетке.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да там 100м цокольного этажа :) , правда без окон, дверей между комнатами нет, 2/3 под землей, цоколь утеплен 10см экструзией, зимой да же батареи не включал - было +10+12
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо на добром слове. Аж скупая слеза умиления пробила!
    Однако опасаюсь добрым людям на глаза попадаться. Не любят меня здесь...
    Как где что ляпну сразу в ответ начинают кизяк кидать, например, так:
    ---Цитата (сообщение от vin)---
    Холмов, вы похоже полный придурок, если счаетаете что меня каким то боком беспокоют "рейтинги", тем более от вас
    а глядя на ваши последние "достижения" в проектировании "народных самоваров" еще больше убежден, что вы просто балабол, обремененный знаниями, при чем балабол с апломбом.
    Ваш творческо-технический ананизм за пол года в итоге закончился ухудшенной репликой дакон дор.и то, на куске бумаги...продолжайте...продолжайте:aga:
    ---Конец цитаты---
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы на свой шибер посмотрите :)
    С хамами можно только так, посмотрите историю, кто себя начал так вести?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ага! Я же говорил!
    Началось!
    Око за око, глаз за глаз! Прям по Ветхому завету.
    Любезный, вы, случаем, не из жидов будете?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, нормальных людей уважают, просто иногда вопрос, который выглядет делетантским, несет в себе огромное количество подводных камней, просто нужно капнуть глубже, а не смотреть на вопрос поверхностно ;)
