1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Съем тепла с дымохода ТТ (варианты реализации)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.08.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    не стыдитесь. бывает.
    Я не такое могу еще исторгнуть - чем лучше?
    А вы поизучайте рынок бытовых котлов по-другому. Например широко известен т.н. печь-котел. Прямоугольного сечения рубашка. накрытая чугунной плитой с конфорками. Уходящие газы направляют как правило в некую кирпичную печь с колодцами. там кпд (с учетом печи) навряд ли больше 40-50 процентов.
    Чем не место для приложения ваших усилий?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если судить по температуре выходящих газов, то кпд там очень приличный.
    Во всяком случае можно без риска сунуть руку в трубу при топящейся печи. Не обжигает. Да и кладка некисло нагревается и держит тепло. Правда этот кпд никак не померить. Разве что оценить расход топлива для прогрева дома с последующим остыванием.
    А экономайзер, штука безусловно хорошая, но режимная. Надо будет городить обвес со всякими кранами и автоматикой, чтобы использовать его по максимуму. Да и дорогой он зараза. Для дома лучше воздушный теплообменник с вентилятором, да и то это дымоход переделывать, вентрукава прикручивать и прочая, прочая, прочая... В нормальных котельнях, конечно, экономайзер.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У нас КЧМ на 50 кВт стоит. Так труба вытяжная после него на высоту около 2 м от температуры деформировало - овальная стала и вниз согнулась немножко. А дело было зимой, и труба не утеплена. Толщина стали 10 мм, диаметр 200. Сначала сгорела шиберная заслонка, затем сгорел горизонтальный выход до трубы - заменили кирпичным. А теперь и трубу нагрело и повело. Интересно, сколько там на выходе из котла было? И сколько процентов КПД в атмосферу?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это гораздо ближе к истине. :|: Оч. хорошо знакома такая деформация. У меня был Факс20. его кочегарить надо было так, что труба красная сантиметров на 50.
    Судя по этому, "КПД там было хорошее".
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Углем топили? Шибер был на сколько открыт?
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    КЧМ заточен под уголь, поставки угля - стабильные, зачем что-то ещё? А шибер просто сгорел...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно конкретно на конкретные вопросы?
  8. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    уже сварил теплосъёмник на дымовой "чёрной" трубе, котёл Buderus Logano G211-20D, теперь в думках, а надо ли(последствия для трубы)? Хотел залить незамерзайку и пустить в гараж с помощью насоса
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, мне неизвестна температура уходящих газов после вашего котла. Если градусов 120 - можно смело запускать ваш аппарат. У него не такая уж разветвленная площадь теплопередачи, поэтому вряд ли можно говорить о падении температуры узодящих газов на этом участке, скажем на 40 градусов.
    Считается минимально допустимой температурой дымовых для "чернухи" - 80 градусов. При более низких температурах начинается сернокислая коррозия, могут конденсироваться битумы и формальдегиды...
    На всидку - больше чем на 10-20 градусов ваша конструкция температуру уходящих не посадит... Однако опасность тех явлений, о которых я говорил выше может появиться либо в весенний либо раннеосенний период, когда вы эксклуатируете котел на малых мощностях. Это я к том, что процесс надо держать под контролем...
    На мой взгляд задумка с антифризом на гараж не очень удачноя. Максимум - вы можете здесь поднять температуру теплоносителя градусов на 8-12. Тогда в гараже будет не очень холодно. А просто холодно. Прибавьте сюда ваш антифриз и прокачку - смысл теряется вовсе... А вот если вы противотоком по отношению к уходящим газам направите обратку, а потом ее в котел - то счастливым обладателем повышенного кпд вы будете однозначно.
    Успехов вам.
  10. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    хм интересно. а с какого места вывести подачу?
    в смысле дальше от котла или без разницы?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Смотрите - на вашей картиночке написано - подача - сюда врезаем обратку (теперь она входит не в котел, а имено в экономайзер. Далее написано - "обратка". Отсюда трубу выводим и заводим в котел. Соответственно на врезках вентеля. Чтобы можно в любой момент отключить экономайзер. И байпас между входом и выходом. Чтобы при отключении экономайзера можно было бы перейти на обычную схему.
    Вот и все дела. Не забудьте поставить воздушник на самой верзней точке экономайзера, чтобы стравливать воздух при заполнении. И спускник в самой нижней точке, чтобы сбрасывать с экономайзера воду, когда он отключен. Иначе просто может закипеть.
    А близко или далеко - не принципиально.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Когда-то у меня была собрана и испытана жаротрубная воздухогрейка на отоплении гаража(на фото)
    Рассчитывал ее как труба в трубе. Топилась с одной стороны горелкой( газовая дизельная пеллетная). Крепление универсальное.
    Состоит из трех камер. Температура воздуха по расчету на выходе из сопла 400 град при температуре окруж воздуха 20. Воздух прогоняется вентилятором SystemAir ~ 2000 m3 в час(350 Вт). Мощность ~ 50-60 кВт
  13. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    даа... чую что с отоплением гаража я обломался, может бойлер косвенного нагрева на гараж замутить? а то так трубы под землёй с водой перемёрзнут. До -53с бывает. А полностью незамерзайку в СО ни за что не залью
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Просто теплообменник. В доме вода теплоноситель, снаружи антифриз. Вода греет антифриз.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошее дело!
    А забор воздуха с гаража не пробовали ? Рециркуляция с небольшим присосом извне?
    Тогда и топлива , почитай, вдвое-втрое меньше над было бы...
    Шунин верно говорит.
    Но лучше всего и проще всего и дешевле всего - воздушное отопление. Полная автоматизация. Никаких антифризов, труб и батарей.
