1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Съем тепла с дымохода ТТ (варианты реализации)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.08.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если снимать тепло с дымохода -все это тупиковый ход. В вашем случае. Исли мне не изменяет память. площадь гаража у вас изрядная...
    Если есть смысл греть круглосуточно гараж, я бы посоветовал минитеплогенератор. Хоть на дровах (что лучше всего) , хоть на угле. долгоиграющий. Часов на 6-8-12 работы. То есть подогреватель воздуха.
    Заложил топливо. Зажег. Выставил горение - следующий раз зашел в конце дня а то и к утру - подложил дров или еще чего - и забыл. А если куда уехал на несколько дней - можно и не топить. Теплогенератор греет воздух - там размораживаться нечему...
    К сожалению на форуме нет ничего подходящего - посмотрите мою поделку. Вам надо идти этим путем... А не изобретать колесо.https://www.forumhouse.ru/threads/131338/
  2. Demidos32
    Demidos32
    Demidos32
    Приветствую. Возник вопрос по сути на стыке 2 систем и я хз куда спросить. Для пластинчатого рекуператора нужен зимний подогрев ввода уличного воздуха. Котел работает периодически. Котел ТТ дрова. Можно ли использовать теплообменник на трубе из котла для подогрева этого воздуха?
    Из-за установки фильтров от пыли устанавливают вентиляторы. Можно ли использовать как маленький рекуператор теплообменник у котла? Тоесть ввод воздуха вверху. А теплый воздух вводить в рекуператор. Возможно ли просто подмешивать в уличный воздух? Естественно через заслонки из-за воздушного сопротивления
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Demidos32, стенка дымохода, при топке котла, до какой температуры разогревается?
  4. Demidos32
    Demidos32
    Demidos32
    Точные замеры не делал. Система не моя. Плавит перчатки, которые на ней висят. Если загрузить полную топку дров то труба малиновая
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и как сами-то думаете - насколько сильно нагреется воздух в этом "типа рекуператоре", при таком накале дымохода?!?! И насколько полезен будет горячий воздух для вентиляционного рекуператора?
    ЗЫ: в коаксиальном дымоходе, уличный воздух, обтекающий выхлопную трубу, нагревается с -15-:-20град до 40-:-60град, при температуре дымогазов всего в 200-:-220град. Малиновый-же цвет стали соответствует Т=~800град
  6. Demidos32
    Demidos32
    Demidos32
    В принципе если вместо нагрева уличного воздуха в большом рекуператоре он будет охлаждаться ничего страшного быть не должно. Я думаю, будут ли последствия от периодичкого нагрева/охлаждения трубы вентиляции? Котел то не 24/7 горит. Хватит мелкого рекуператора на прогрев потока воздуха на вентиляцию среднестатистического дома? С трубой котла да и самим котлом проблем не возникнет, при охлаждении куска дымохода ниже 0? Думаю много конденсата не намерзнет, а что намерзнет-расстает.
