1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Размер щебня для фильтрующего колодца септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Dima_495, 30.08.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так почему данная технология не применяется у нас?
    Действительно, на бетонных кольцах можно вроде как сэкономить, т. к. это все лишь стенки... а тут щебень держит земляное ограждение ...или в наших суглинках щебень не удержит стенки ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А поля рядом с домом - это нормально ?
    Хотя, если территория мала - то куда деваться... и у нас наверное так ?
  3. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Ну так там это всё согласовывается. Если так сделано значит им можно. Само поле после выхода из строя если нет места вывозится как отходы и засыпается новое.
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Всем привет. Ставлю септик из двух колодцев по два 2х метровых кольца. Первый с дном, второй без. Можно ли в качестве подушки под второй использовать "окат", булыжники от ПГС размером от 50 до 100см примерно? Или нужен другой щебень обязательно?
    Можно этот щебень засыпать в колодец уже после установки без подушки или сначала сыпем, потом ставим?
  5. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Почитал подумал. Роем яму. На дно щебень 5-20. Толщину слоя в 50см. На нее уже кольца. У нас глина по словам исполнителей и все как один говорят нет смысла заморачиваться. Вот я и в раздумьях
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Jazzz79, сначала считаете способность поля по впитыванию, а потом принимаете решение.
  7. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вот так помощь. Спасибо мил человек.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    так глина, может вообще вся конструкция работать не будет хоть что туда сыпь
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    О, как раз в тему. Тоже выкопал яму, думаю, можно ли шлак насыпать. Там правда есть и мелкий и крупный материал.
    И главное! Ребят, вы кольца прям на щебень кладёте? А фундамент по кругу заливать нужно? Под кольцами может ведь материал сесть. Или кирпичи подложить плащмя, чтоб площадь увеличить...
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня третий сектор, фильтрационный (кольца метровые, глубиной 6шт) стоит прямо на материковом песке. За 2 года ну может на несколько см и сел, глазом вообще не видно. А кирпич не поможет, он шириной 12см, кольцо 10см., разница не велика.
    Одно кольцо практически всё засыпал хорошим крупным песком, и фильтрует хорошо, и, как кольматируется, 20 см. сверху не проблема заменить. А щебень вытаскивать то ещё удовольствие, как я представляю.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да, вы правы, в этом плане песочек крупный то получше будет.
    Но у меня суглинок. Фильтрующая способность его ну так себе. Ямка 15х15х15см, 10л ведро ушло за час.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну у меня тоже сначала суглинок, а потом с 4х метров чистый песок мелкий. Просто перед постройкой дома делал геологию пятна застройки, вот и пригодилось и для септика, и для колодца. Поспрашивайте у соседей, кто колодцы-септики-скважины делал, какие слои почвы идут и как глубоко, а вдруг тоже песок недалеко
    Как вариант - дренажный насос (в последнем колодце), поплавковое включение и откачка практически безвредной жидкости на рельеф (канава, например).
    Если уж совсем туго - делать фильтрационное поле.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Тут понятно, мне просто не ясно, надо ли основание под кольца ФК делать. Или просто положить кольцо на разровнянный гравий.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Можно я тут спрошу?
    Почему нельзя фильтрующее сооружение делать из доломитового щебня? Только из-за того, что его размывает? Или из-за наличия в нём доломитовой муки?
    Вопрос вот к чему. У меня участок с большим уклоном и кругом доломит через 20-40см начинается. Глубина его по сути бесконечная. При земляных работах его будет дофига, надо куда-то деть. Вот думаю, не сделать ли из него поле фильтрации?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так в доломит и сбрасывайте, как правило фильтрационные колодцы на нем идеально работают
