1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Известь для внутренних и наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем krendelische, 30.08.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Подписался
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Надо будет перекинуть инфу с опилкобетона, что бы не искать.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известь пропала с строительных рынков, если есть то худший вариант в начале темы, на крупном стройрынке на мкаде, вместо извести продают известНЯковую муку (доломитовую).Орал на продавцов, бесполезно. Мешок 40 кг доломитовой муки покупают по 135 р, а продают от 200 р и выше. Люди читать разучились, покупают.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Доломитовая мука отличный друг негашеной извести и цемента. Дол. мука удержиает воду, так нужную для догашения извети и набора прочности цементу.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне кажется надо открыть темы по всем вяжущим. На олбетоне раздел есть по вяжущим: Цемент, Известь, Глина, Гипс. Но там что то совсем мало написано.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мне название темы нравится, широко так.
    Но без блоков, арболитов, саманов и монолитов.
    Если вместе, то каша "опикобетон 9 1/2 " получится
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :)]:)] Так нравится, что широко или каша? :hello:
    Я предлагал темы отдельные по каждому вяжущему. Сейчас создам. Посмотрим выйдет каша или нет.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я кашу люблю, пусть в опилкобетоне остается.
    У широко, тоже есть рамки.
    ну и куда ? Мы используем все связующие. Какого % больше, та и тема?
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Как то Вы не понятно написали. Есть кнопка "редактировать". :hello:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не пойму. Вы хотите побелить или
    или штукатурите?
    Если просто известью хотите покрасить дерево, то, чтобы не осыпалась и прочной была, вот чего пишут: Твердая окрасочная пленка при окраске известью образуется под влиянием карбонизации извести, испарения свободной воды и кристаллизации. Карбонизацией называется процесс, при котором под действием углекислоты, содержащейся в воздухе, и влаги из гашеной извести снова образуется углекислый кальций. При карбонизации выделяется вся вода, содержащаяся в гашеной извести как в химически связанном, так и в свободном состоянии. Карбонизация происходит только в присутствии достаточного количества влаги и протекает довольно медленно. Поэтому всякую окраску известковым составом производят по не вполне просохшим поверхностям, но не имеющим мокрых пятен, в сырую погоду, а не на солнцепеке. Кристаллизация гидрата окиси кальция Са (ОН) 2 протекает весьма медленно.
    Преимущество извести: известковыми составами можно красить по сырым поверхностям в сырых и холодных помещениях. Недостаток: поскольку известь — едкая щелочь, то в известковых составах можно использовать только щелочестойкие пигменты. При этом следует иметь в виду, что и некоторые щелочестойкие пигменты не стойки к извести; такие пигменты необходимо отдельно проверять на стойкость к извести. http://www.sirius-am.ru/gashenie_izvesti__okraska_
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы лично что предлагаете гашеной известью подвал сырой или по сырой штукатурке красить?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я как могу, что предлагать. :faq: Опять я ничего не понял. Вы красите или штукатурите, деревянные стены или подвал?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы видели краску толщиной 5 см? Конечно штукатурили.
    Красил оштукатуренный погреб, стены плакали, конденцат. Негашеной известью с жидким стеклом. Рецепт мне приглючило. Стены сейчас сухие.
  15. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте Виктор. Читал Ваши посты и заинтересовался использованием известкового раствора с опилками - как утеплителя. Подскажите пожалуйста возможно его использовать как утеплитель пола по грунту примерно так:
    песчаная подушка - гидроизоляция - известковый раствор с опилками - гидроизоляция - армированная стяжка.
    А согласно выше указанной книге известковая пленка является прекрасной гидроизоляцией, так что 2 слоя из моего пирога можно исключить! Еще вопросы:
    1. Можно опилки вперемешку со стружкой?
    2. Какая толщина такого утеплителя будет приемлема для Ростовской обл?
    Спасибо! :hello:
    P. S. Пытался достучаться Вам в профиль, но безрезультатно. Буду дублировать в Ваших форумах.)
