1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Известь для внутренних и наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем krendelische, 30.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Добавить цемент к извести?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Ческий рецепт.
    Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. Только после этого при постоянном помешивании постепенно вносят дозу глины тонкого помола; количество материалов зависит от способа перемешивания
    200кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса, 300 кг пылеватого суглинка".
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    От куда гипс, где цемент? :):faq:
    :hello:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Строительство индивидуальных одноквартирных домов" Колачек С Кобосил Ф. ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО Т. М. ВАНКЕВИЧ. К Ванкевичу вопросы. Или к чехам.
    Но смысл варианта, что он отличается от предыдущего рецепта, у чехов сначала минерализация опилок известью с цементом (гипсом) ,а потом уже глиненую сметану.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ТЕРРАБЛОКИ
    "Можно применять и лессовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки
    (следует учитывать, что при добавлении извести-пушонки первоначальная прочность материала через 20 — 30 лет повышается с 15 до 100 — 120 кГ/см2).":super::super::super:
    Для повышения прочности и влагостойкости в сырьевую смесь можно вводить добавки: 3 — 8% низкомарочного цемента или 15— 20% извести-пушонки, или 70 —90% кГ/м3 торфяной крошки на 1 м3 грунта. Торфяная крошка увеличивает влагостойкость в 10 раз, при этом прочность блоков не уменьшается.
    Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу в три раза. При добавлении цементов грунтомассу необходимо использовать не позднее чем через час после ее приготовления.
    Самые лучшие результаты (в экономии вяжущих материалов) при использовании прямого прессования дают добавки в сырьевую смесь цемента низкомарочного 2— 4% или извести 5-7%. Следует иметь в виду, что использование низкомарочного цемента при прибавлении смесей более оправдано по экономическим и технологическим соображениям."
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как работают "ускорители твердения" цемента на извести
    Ускорение твердения бетона добавками хлорокиси кальция (кэла)
    Применение молотой извести-кипелки с соляной кислотой
    "Добавка 2.5% кислоты и до 15% негашеной извести ускоряет твердение бетона, особенно резко выраженное в первое время (прочность бетона с этими добавками уже через 6 часов достигает 150% суточной прочности обыкновенного бетона), и обеспечивает нарастание прочности бетона в месячном возрасте на 10 – 12%.
    Оптимальной следует считать дозировку негашеной извести – 10% и соляной кислоты до 2% от массы цемента".
    НЕ знаю как воздействует реакция нейтрализация извести соляной кислотой с образованим в результате хлористого кальция с глиной, и воздействие саморазогрева смеси на глине.
    Прочитал, хлористый кальций реагируя с глиной образует хлористый водород, не дает замерзнуть воде. При добавках хлористого кальция до 0 5 % величина обобщенного показателя устойчивости глин повышается, а при больших добавках снижается.
    Хлористый кальцый при воздейстивия на грунут. смесь на ЖС образует
    нерастворимую кремнекислую известь и хлористый натрий (соль)
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот наткнулся на рецепты с использованием извести http://www.izvest.ru/recept.php от завода изготовителя извести
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Применение молотой негашеной извести в строительстве. Рогальский Б. И. 1956г.
    "Способ применения в строительстве и в производстве строи тельных материалов молотой негашеной извести без предварительного ее гашения был предложен лауреатом Сталинской премии И. В. Смирновым."
    Сам еще не прочел .
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Пока что делали так. Сейчас активно работаем над новыми составами. В фаворитах- гипс с добавками. Еще магнезиальный очень здорово получается- но и очень дорого (при наших ценах на магнезит
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы про цемент каустический магнезит или сырой? Дорого это более 300 евро. Здесь о магнезите писал
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Каустический. И цена у наспочти 700 евро.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Начал штукатурить внутри состав простой цемент песок вода и мыло. Вроде потихоньку начинаю осваиваться. Скажите есть смысл еще добавлять известь, что она даст при использовании какие + от этого?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Известь нужна обязательно, можно вместо неё глину применять.
    Штукатурка должна по прочности быть ниже прочности стен. Известь или/и глина придают штукатурке пластичности. Что при усадке стен позволяет минимизировать появление трещин на штукатурке в процессе эксплуатации дома.
    Составы на картинке. Я попробовал №1 внутри дома, №6 снаружи и в ванной/котельной. Результат положительный
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Пусть так, но я решил забить на это дело, на местных рынках продают то что на 1 странице, да еще и в 2 раза дороже цемента (какая нормальная по сути цена на известь?). Искать по заводам, перевоз на легковушке за тридевять земель... деревянные ящики ... пляски с бубном... в общем ну ее.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тогда купите извесТНяковую (доломитовую) муку-135р за 50кг. Удобная смесь, сейчас в жару будет хорошо удерживать воду, которая нужна цементу, штукатурка будет легче, прочнее и более ровная.
