1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Известь для внутренних и наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем krendelische, 30.08.11.
  1. Alexandr84
    Alexandr84
    Alexandr84
    А подскажите. Перед побелкой известью стены надо штукатурить. Стена в подвале из пескоцементных блоков.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, но Вы знак "?" забыли поставить. Наверно штукатурить или нет? Ваш выбор. В США часто не штукатурят ровные блоки в общественных постройках, делают расшивку как в кирпичной стене и красят.
    Короче если ровность блоков Вас устраивает, покрывайте. Но побелку известковую не рекомендуют использовать во влажных помещениях.
  3. Alexandr84
    Alexandr84
    Alexandr84
    Не представляю как это будет выглядеть. Серый цвет блоков, наверное, будет виден? И ещё, посоветуйте, тогда чем покрыть стены подвала. В подвале плохая вентиляция, теплое и влажное помещение. Известкой хотел покрыть, потому что дешево, эстетично (чем голые стены) и защита от плесени с грибком.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Посмотрите силикатные (на основе жидкого стекла) краски, на основе белого цемента .https://www.forumhouse.ru/threads/141845/
  5. Alexandr84
    Alexandr84
    Alexandr84
    - Спасибо за советы, а жидкое стекло разве не для гидроизоляции "мокрых" помещений. Подвал он относительно сухой - влажность повышенная из-за отсутствия вентиляции.
    Известь как раз и выбрал из-за того, что ее применяют в роде бы во влажных подвальных помещениях с перепадами температур. Разве не так?
    -И все-таки как её наносят на стены. Для обычной побелки, я думаю, вначале нужно зашпаклевать, потом наносить. А с известью как подготавливать стену и надо ли это делать.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Жидкое стекло (жс) не относится к гидроизоляциии и не применяется, растворяется водой.
    ЖС 5-10% добавляют в цементные смеси.
    Если вам нужна ровная гладкая стена -штукатурте, шпаклюйте, составами на цементной основе. Если решите на гипсовой основе, то сами добавте в воду затворения противоплесневые добавки.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Построил дом из газосиликата. Хочу изнутри отделать штукатуркой в стиле мазанки. Заниматься этим будут строители-украинцы. Так вот они между собой спорят. Один говорит, что штукатурить нужно раствором из извести без добавления цемента (только песок и гашеная известь пушенка). Другой говорит, что нужно еще добавить цемент, иначе штукатурка держаться не будет. Я, конечно, хочу обойтись без цемента - не люблю я его внутри помещения. Скажите, кто из строителей прав, и можно ли штукатурить без цемента?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1. Я штукатурил внутри составом №1. Сохнет (набирает прочность) месяц.
    2. Снаружи дома и во влажных помещениях (ванная, с/у, котельная) составом №6. В этот состав добавлял немного глиняного молочка для регуляции клейкости. Сохнет (набирает прочность) пару дней.
    Песок брать карьерный намывной. Модуль крупности 0-2, т. е. крупный.
    Газосиликат капризный материал, поэтому штукатурить обязательно по сетке.
    Внутренние откосы сделал гипсом. Наружние откосы у меня не получились (я делал на перлите), пока думаю чем сделать.
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Который раз "не советую")
    У меня подвал весь побелен. И потолки, и даже картофельные ящики белю. Т. к. гниёт много, заразу убивать надо, а от белизны пердю запах долго не выветривается. Поэтому всё побелено. Как в армии, только в белый или голубой цвет. Первый слой извести действительно бетон не красит, но 5-6 уже толщиной с яичную шкорлупу, причём ровняя поверхность.
    Нигде не штукатурил
    апд.
    Что за секретные составы?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    На 10 литров известкового молока + 0.5 или чуть больше соли + пару ложек медного или железного купороса. только его лучше разводить в горячей воде. Если будет одна известь, все равно хорошо.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото страницы из книжки привел же составы :faq:
  12. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Подскажите! Можно ли использовать известь как гидроизолирующее средство для глины? Если да, то какую известь? На участке сделан импровизированный очаг: кирпичи, обмазанные глиной. Глина обычная, с участка, вперемежку с опилками. Но такая глина очень боится воды. Пока закрываем железным листом.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Этого делать категорически нельзя, поскольку при нейтрализации щелочи кислотой и наоборот кислоты щелочью происходит обильное выделение тепла и ожог только усиливается, промывать нужно струей чистой воды, при попадании в глаза твердых частиц карбида калия - удалить их марлевым тампоном без промывания. (Источник информации "Инструкция по оказанию первой помощи на производстве" 2007 г.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Меня на химии учили ожоги от кислот лечить растворами слабых щелочей (содой), ожоги от щелочей лечить растворами слабых кислот. Я химию учил хорошо - на олимпиады посылали.
    А карбид калия откуда в извести?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Leletau, без обид, в старой инструкции, тоже применялся нейтрализатор, потом пересмотрели они это дело, а такие вещи, сами знаете, кровью пишутся.
