Участок в низине. Как избавится от воды?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Садоводитель, 30.08.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Дренаж не надо никуда выводить?
    Имелась ввиду подсыпка не менее 25 см, лучше больше. Какой сель, там уклон незначительный.
    Про то, что глина не трамбуется, писал форумчанин с высшим строительным образованием, при этом он давал ссылку на ВУЗовский учебник по механике грунтов, имелось ввиду строительство дома, а не устройство газона.
    Вообще я имел ввиду, что дренаж нужно делать в комплексе и под дом и под фундамент. Если после дренирования участка, владелец решит делать фундамент ниже глубины промерзания, то ему опять нужно будет делать дренаж уже под дом.
  2. Василий Журов
    Василий Журов
    Ландшафтный архитектор
    Василий Журов
    А мы тут вроде как раз "про устройство газона" больше .... :)]
    Сыпать без водоотведения бесполезно- не важно какой слой - вода всё вымоет раньше или чуть позднее, конечно не видя участка с уверенностью утверждать сложно, но по опыту скорее всего так и есть...
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В посту №1 писалось, что планируется стройка дома.
  4. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    В декабре, когда земля промерзла, а снега было еще не много, встретился я с местным знакомым камазистом. (который мне иногда разную "сыпучку" подвозил). Мне поднять было нужно только ~ 5 соток на метр из 11. Он сам нашел где брать глину (рядом фермер пруд копал), экскаватор и бульдозер гусеничный + 2камаза. Итого за 3 дня, привез 40камазов (стандартных) глины и размазали их на 5 сотках (вместе с моими кровными 100тыс.руб.) 2500 Камаз в т. ч. бульдозер. В самой нижней точки уч-ка подняли на 1,2метра. Теперь жду когда снег сойдет. Интересно на сколько осядет. Соседей у меня с трех сторон нет. Дом в этом году не осилю. Может землю завести? Или на глине, "зеленка" вырастет ? От того, вести землю или нет, -зависит когда дрены прокладывать.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Зеленка" на глине? Той, что с нижних слоев поднимали? Вырастет. Лет через десять. Если хотите раньше - теперь землицу надо завезти, да еще столько, чтобы ее хотя бы сантиметров 20 над той глиной было.
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Осядет мало. Завозить землю нужно после завершения земляных работ (фундамент, дренаж), иначе завезенная плодородка перемешается с глиной и опять будете возить землю.
  7. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Здравствуйте.
    Есть участок земли под ИЖС 7 соток. Несколькими годами ранее он использовался под огороды. Позднее был заброшен и превратился в свалку для близ лежащих жителей, частично зарос. Планируется строительство дома в 2 полноценных этажа из газобетона на монолитной железобетонной плите. Получили участок перед новогодними праздниками, успели вырубить кусты и мелкие деревца. снега было не много, вернее очень мало. Местные жители предупреждали что это место почти болото, но выбирать не приходилось что дали то дали. Дороги к участку нет, пытаемся разобраться с властями по этому поводу, благо мы там такие не одни... вторая линия участков от дороги. А пока хотелось бы получить совет как быть... (Осушение участка, снятие плодородного грунта, поднятие участка) Земл. Посмотреть вложение 738941 Посмотреть вложение 738941 Посмотреть вложение 738942
    Здравствуйте.
    Есть участок земли под ИЖС 7 соток. Несколькими годами ранее он использовался под огороды. Позднее был заброшен и превратился в свалку для близ лежащих жителей, частично зарос. Планируется строительство дома в 2 полноценных этажа из газобетона на монолитной железобетонной плите. Получили участок перед новогодними праздниками, успели вырубить кусты и мелкие деревца. снега было не много, вернее очень мало. Местные жители предупреждали что это место почти болото, но выбирать не приходилось что дали то дали. Дороги к участку нет, пытаемся разобраться с властями по этому поводу, благо мы там такие не одни... вторая линия участков от дороги. А пока хотелось бы получить совет как быть... (Осушение участка, снятие плодородного грунта, поднятие участка) Земля точно не торф, Местами кочки и достаточно твёрдо, а местами воды по колено.
    2012-04-13-047.jpg 2012-04-13-047.jpg 2012-04-13-050.jpg 2012-04-13-054.jpg 2012-04-13-063.jpg 2012-04-13-073.jpg 2012-04-13-048.jpg 2012-04-13-051.jpg 2012-04-13-077.jpg
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Выкопать по периметру участка дренажные канавы - соответственно вода из этих канав должна куда то сходить, т. е канавы должны быть и у соседей иначе просто будет стоять вода. Сделать переезд через канаву. Выкорчевать деревья. В том месте где будет стоять дом снять плодородный слой и засыпать песком, ПГСом, щебнем, только не Грунтом иначе "попадете" на фундаменте.
  9. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Дренажные канавы планируем выкопать в мае июне, по бокам участка и на въезде вдоль будущей дороги - поглубже и по шире. Только врятле этого будет достаточно.
    А вот с плодородным слоем как быть, огород в принципе не планируется, если только что-то по мелочи. А основу бы хотелось иметь сухую и твёрдую.
    Принять грунт со стройки (песок с глиной) почти даром, или завозить однородный песок, ПГС, если щебень то какой фракции и типа? Может ещё есть какие матерьялы по укрепления такого грунта?
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если воде будет куда уходить то будет достаточно, но учитывайте вариант, что какой нибудь доброжелатель, лет через 5-10 уменьшит сечение канавы и Вы начнете "тонуть". Поэтому отсыпать (поднимать уровень) придется.
    Специалисты говорят, что глина слеживается годами - т. е под фундамент глину нельзя ни в коем разе. Участок который под дом обязательно раскорчевывать и снять плодородку и заменить на малопучинистоый грунт. ПГС, песок или щебень - почитайте в ветке про фундаменты. При устройстве фундамента предусматривайте дренаж.
    Участок, где не планируются постройки можно отсыпать и глиной.
  11. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    После просмотра Ваших фото, хочу спросить, а Вы представляете как Камаз будет к Вам заезжать? 8тонн машина + 8 тонн грунта - он туда даже не сунется. Сохранить плодородный слой, - лучше не думайте. Дешевле потом землю завести. Песок растворится как сахар, щебень -дорого. На своем опыте советую, дайте объявление "-приму грунт" и ищите сами где взять глину (она ~ 1,5т.руб. Камаз в МОбл). Два камаза по очереди завозят, гусиничный трактор ровняет (от того места где Камаз сбросит).Потом дрены в смотровой колодец. Из него поплавковым насосом вода должна выкачиватся (подальше).+колодец+влаголюбив.деревья. Не забудте на въезд в канаву трубу диам-м от 300мм под ПГС. (Вот на заезд можно 2-3Камаза Щебня с фракц-й 40-60 и более.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Была один в один такая же ситуация, спилил деревья, даже не корчевал, сверху засыпал 80см грунта (привез 50 фур сканий 20 кубовых), разровнял...прокопал канаву и ВУАЯЛЯ...вода сейчас у всех кроме меня...
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для справки автомобиль КамАЗ - грузоподъемность от 10 тон и выше.
    Глина не слеживается годами и является пучинистым грунтом - для последующего строительства нельзя.
    Строить дренажную систему и куда затем выкачивать?
    И без всякого дренажа.
  14. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    не путайте тоннаж и объем который может взять стандартный Камаз. 8кубов сыпучки, он не возьмет ни когда (сам водила признался)
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не путаю, Вы писали про тонны.
