Участок в низине. Как избавится от воды?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Садоводитель, 30.08.11.
  1. Kotofeyse
    Kotofeyse
    Kotofeyse
    ВЛАДИВОСТОК
    Здравствуйте форумчане!
    Вот наконец то решились сделать въезд и стоянку для авто на своем участке.
    Хотел бы услышать вашего совета и конструктивной критики моего плана.
    Начну с того что мой участок угловой и находится в низине. Грунт глина. По границе дороги и участка проходит канава по которой бежит вода в овраг через трубу. Рядом с этой канавой грядка из "шлакозема" когда то, это был шлак, его засыпали при разработке участка а за 30 лет он хорошо перемешался с землей. размер грядки 8х8м.
    За 30 лет труба благополучно заилилась и вода перестала уходить а при хорошем ливне вода стоит в нижней точке участка затапливает его и часть дороги. перетекая благополучно в овраг, размывая при этом дорогу
    Перечитал все статьи в форуме и все предлагают такой вариант
    глина-геотекстиль-песок-трамбовка- пгс-гетекстиль-песок- пгс.
    а что если такой вариант
    глина-скала-трамбовка-скала-трамбовка-пгс.
    План таков.
    1. выкопать старую трубу и проложить новую "Корсис" 315 мм длиной 6 метров через дорогу
    перед укладкой насыпать щебень слоем 30 см уложить трубу Корсис засыпать её щебнем а сверху выравнять тем грунтом что будет при раскопки старой трубы и скалой сверху для поднятия дороги.
    2. Убрать грядку из шлакозема :) по другому не назовешь, экскаватором и отвалом разровнять до глины. Засыпать скалой подняв участок над дорогой, ровняя отвалом экскаватора и трамбуя им же.
    3. поверх этого слоя засыпать пгс там где будет место для стоянки авто.
    4.еще планирую проложить выше трубу через дорогу чтобы отвести воду сверху от соседей.
    Кстати перепад между низиной (дорогой) и грядкой составляет 60 см.
    Если я отсыплю приподняв участок не будет ли скапливаться вода раньше она по канаве стекала вниз к трубе чуть выше отсыпанной части или надо как то придумать дренаж дабы избежать застоя воды
    А что вы посоветуете?
  2. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    Всем привет. планирую поднять участок местами от 20см аж до 80см. вопрос: а как это сделать чтоб забор не завалился? ленту делать что то совсем дорого... какие хитрости есть?
  3. Эллиночка
    Эллиночка
    Эллиночка
    Воронеж
    Посоветуйте, пожалуйста, Что можно сделать с водоотводящим каналом пересекающий участок. Канал глубина и ширина которого примерно 3 метра. Разделяет участок пополам. Думали заложить бетонными кольцами. У кого есть мысли по этому поводу поделитесь.
  4. еван
    еван
    еван
    Варианты:
    - проложить "экзотическое" русло - сухой ручей, в откосах и каменной наброске.
    - убрать в трубу
    - взять в узкое русло габионом
    - отвести по границам участка с применением с любой из первых 3-х вариантах (сделать перетрассировку)
    Для принятия решения надо посчитать сток по этому каналу (л/сек) в пиковые ситуации - весенний паводок, ливневой сток, технологические стоки тех кто выше Вас. Для этого надо знать водосбор и его характеристики.
  5. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Подскажите участок в незинке до постойки через него весной шла вода, в прошлом году по пириметру сделал фундамент под забор но вода проходит через щели в фундаменте что под землей, но большая часть воды обходит участок по новому направлению, как сделать чтоб вода не проходила комне ? уровень не поднимается просто стоит вода, думаю обкопать фундамент с наружней стороны на 40 см в глубину засыпать глину и сделать из нее же небольшой борт, поможет?
  6. еван
    еван
    еван
    @grekys, выполнить нагорную канаву по наружному контуру. До ограждения. Само ограждение должно иметь цокольную часть. Внутри участка сделать вертикальную планировку - исключить замкнутые бессточные понижения.
  7. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Канава не получится вода со стороны соседского участка
  8. еван
    еван
    еван
    @grekys, значит цоколь. Тогда сосед сам сделает канаву.
  9. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Что за цоколь? сосед хрен че будет делать так как не строится
  10. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
  11. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
