1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Болезни птицы
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем medik, 24.05.09.
  1. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Применять разбавленную водку до полного исчезновения симптомов заболевания, обычно это около недели с систематическим применением. Тут главное регулярно применять без перерывов
  2. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    вливать разбавленную прямо в клюв из шприца 4 раза в день и следить за состоянием петуха. Сколько кубиков вливали на память не помню сейчас. ...Обычно на 2 -й ,или 3-й день состояние существенно улучшается. У нас был петух русской хохлатой, долго жил, потом заболел, гребень почернел, глаза закрыты, потом начал с ног падать... Выходили без ветаптеки
  3. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Это очень распространенный симптом и причем опасный сигнал хозяину птицы. При даже очнь незначительном и редком подкашливании или хриплом звуке сразу надо лечить, а то болезнь быстро прогрессирует
  4. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Поила их 1 раз в день по капсуле 5 дней. Может и много в такой дозировке, но птицу то спасла, сейчас бегают, с новыми дерутся. Кура была еле живая, сопли до пола, задыхалась.
    Про Энростин в инете почитайте.
  5. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Я прям из ложки в клюв заливала - порошок насыпала, в ложке размешала и в клюв. Что то попало, что то пролилось, вот доза и уменьшилась:)
  6. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Истрим, нашла статью о дезинфекции. Может, какой-то из способов на своих курицах попробуете, а потом нам об эффективности расскажете.
    Дезинфекция — это уничтожение заразного начала во внешней среде. Она предусматривает механическую очистку и собственно дезинфекцию. Перед проведением дезинфекции производят тщательную уборку навоза, мусора, подстилки, остатков корма, очищают стены от фекалий и других загрязнений.
    Для предупреждения образования пыли в процессе механической уборки предварительно производят орошение помещений водой или какой-либо дезинфицирующей жидкостью.
    Собранный зараженный материал вывозят на поля и сжигают или закапывают в землю (в зависимости от характера инфекции). Деревянный пол моют и выстругивают. Почву под полом удаляют на глубину пропитывания ее навозной жижей. После очистки помещения приступают к собственно дезинфекции, для чего используют различные дезинфицирующие вещества.
    Большая часть вышеуказанных мероприятий осуществляется при возникновении и ликвидации опасных инфекционных заболеваний (туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, ящур и др.). При проведении профилактической дезинфекции можно ограничиться тщательной механической очисткой помещения с последующим влажным орошением дезинфицирующим раствором.
    Выбор того или иного дезсредства зависит от характера возбудителя инфекции. Влажная дезинфекция выполняется путем погружения предметов в дезинфицирующий раствор или путем обмывания и опрыскивания их этим раствором. В отдельных случаях дезсредства применяют в газообразном состоянии.
    Дезинфицирующие средства разделяют на физические и химические. К физическим относят солнечный свет, высушивание, воздействие высокой температурой.
    Солнечный свет губительно действует на многие виды возбудителей заразных болезней, однако практическое использование его ограничено. В солнечную погоду рекомендуется открывать окна, двери помещений и выносить различные предметы ухода за животными на солнце для воздействия ультрафиолетовыми лучами.
    Высушивание также губительно действует на многие микроорганизмы, особенно на неспоровые формы.
    Обжиганием обеззараживают деревянные предметы (стойловые рамы, полы, столбы и т. д.). Обожженную поверхность следует обстругивать. Хороший обеззараживающий эффект можно получить также при обжигании металлических предметов, оштукатуренных и цементированных поверхностей. Для обжигания используют паяльную лампу.
    Доступным и широко применяемым способом дезинфекции является кипячение, при помощи которого обеззараживают одежду, различные металлические и деревянные предметы. Кипячение в 1—2%-ном растворе соды в течение часа уничтожает самое устойчивое инфекционное начало. Горячие щелочные растворы с успехом могут быть использованы для дезинфекции стен, полов, кормушек, инвентаря.
    Химические средства дезинфекции получили более широкое распространение. Их используют для влажной дезинфекции.
    Едкий натр (каустическая сода) в 2—4%-ном растворе в горячем виде является хорошим дезинфектантом против многих инфекций. При добавлении к нему 5—10% хлористого натрия дезинфицирующая сила его значительно повышается.
    Известь гашеная используется в виде 10 и 20%-ной взвеси. Для приготовления 10%-ной взвеси берут 1кг негашеной извести и гасят 1л воды. К полученной гашеной извести (пушонке) добавляют 9л воды.
    Для приготовления 20%-ной взвеси берут 1кг негашеной извести, 1л воды для гашения и 4л воды для получения взвеси.
    Известковую смесь готовят в количестве, требующемся не более чем на один день работы, так как она быстро утрачивает щелочные свойства и становится непригодной для дезинфекции. Дезинфекцию рекомендуется проводить трехкратно (с интервалами 2ч) путем тщательной побелки стен, полов, кормушек. При такой обработке погибают неспорообразующие возбудители инфекционных болезней.
    Сода углекислая в горячих растворах проявляет сильное обеззараживающее действие; 2—5%-ные горячие растворы пригодны для дезинфекции помещений, где хранятся пищевые продукты; 1—2%-ные растворы ее применяют для обеззараживания халатов, полотенец, фартуков путем кипячения.
    Хлорная известь — белый сухой порошок с резким запахом хлора — обладает сильным дезинфицирующим действием и хорошо поглощает неприятные запахи. При доступе воздуха известь быстро разлагается, поэтому ее хранят в плотно закрытой посуде в темном, сухом и нежилом помещении. Ее используют в виде 1, 2, 4, 5, 10 и 20%-ного раствора-взвеси. При работе с 5—20%-ным раствором хлорной извести следует надевать противогаз или респиратор. Необходимо иметь в виду, что металлические предметы и ткани от хлорной извести портятся.
    Хлорамин — белые кристаллы с легким запахом хлора — содержит 26—27 % активного хлора. Препарат хорошо растворяется в горячей воде и хуже — в холодной.
    В дезинфекционной практике применяют также 5%-ный раствор креолина, 10%-ный раствор лизола, 5%-ный раствор фенола, серно-карболовую смесь, марганцовокислый калий, древесный деготь, гипохлорит натрия, формалин, однохлористый йод, ксилонафт и др. В последние годы широкое распространение получила аэрозольная дезинфекция (особенно в промышленном животноводстве).
    Приготовление растворов и дезинфекцию выполняют, соблюдая правила санитарии и техники безопасности. Надевают резиновые сапоги, рукавицы, халат, фартук, очки, головной убор.
    Растворы, применяемые для дезинфекции, должны иметь температуру 70—80° (за исключением формалина и хлорной извести). Норма расхода дезинфицирующего раствора 1л на 1м2 площади.
    После дезинфекции помещение должно быть свободным еще в течение нескольких часов (3—6). Это необходимо для более полного обеззараживания объекта. Перед постановкой животных помещение проветривают, кормушки промывают горячей водой.
    Биотермический способ обеззараживания навоза. Этим способом обеззараживают навоз, содержащий неспоровые формы микробов или вирусы. Навоз, полученный от животных, больных сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, столбняком, сжигают.
    Сущность биотермического метода заключается в том, что в навозе, сложенном штабелем, развивается высокая температура (60—70°), губительно действующая на микробов.
    Для обеззараживания навоза выбирают площадку на ровном месте, желательно подальше от жилья, животноводческих помещений, водоемов и колодцев.
    Выкапывают углубление на 0,5м, дно его утрамбовывают глиной со строительным щебнем. Ширина углубления 1,5—2м, длина произвольная в зависимости от количества навоза, предназначенного для дезинфекции. На дно углубления укладывают слой (высотой 15—20см) незараженного навоза, соломы или торфа. Затем укладывают зараженный навоз конусом в виде штабеля высотой 1,5—2м. Сверху и с боков навоз, уложенный в виде пирамиды, обкладывают слоем соломы, торфа или незараженного навоза высотой 10—15см, затем засыпают таким же слоем земли (рис. 1).
    Рис. 1 Биотермическое обеззараживание навоза
    Зимой слой соломы, торфа или незараженного навоза увеличивают до 40см. Для доступа воздуха оставляют отверстия, в которые вставляют деревянные трубы или снопы из соломы.
    Если навоз очень влажный без соломистой массы, к нему добавляют торф или солому. При правильном складировании навоза в нем через 3—4 дня поднимается температура до 60—70° и выше, при которой погибают все неспоровые формы микроорганизмов. В зависимости от характера инфекции навоз выдерживают в штабелях в течение 1—6мес, после чего его можно использовать для агротехнических целей.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Энтрофлоксацин и прочие названия начинающиеся на Энтро. Это всё аналоги.
    Дезинфекцию нужно провести Баеровскими средствами без кур. Можно купить в Вилтеке всё. Есть тема про вет. аптеки.
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    До 90 % успеха лечения в отделении реанимации - уход. Так вот сейчас ухаживая за своей болезной курицей, поймал себя на мысли, что не обеспечиваю должного рациона. В предлагаемом ей корме отсутствуют мелкие камни и песок, соответсвенно не может нормально проходить процесс пищеварения.
    Сделал для себя выводы по базовому рациону питания больной куры:
    1- комбикорм по возрасту
    2- витамины типа рябушки
    3- крупный песок и камушки
    4- каши и мешанки
  9. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Неееееееееееее, я не когда не вылезу с этой темы наверное:hello:
    Мне же мало было старых проблем, так я таки нашла маранов которых так долго искала + муж запал на брам, пришлось двух взять. хотя почему то всегда их не хотела (а зря прикольные они)
    И я ж их не просто взяла, а поселила (только маранов 2 курки и петю) временно к адреркам с которыми живут две фабрички которые остались жить из пяти...Дурааааааааааааааа блин! (и правильно что с большой буквы) Хотя на каждую дурость находится объяснения ведь (Эти "детдомовки" фабричные когда две остались живы, хоть и подчихивали, но были бодры и веселы, я психанув определила их обратно к адлеркам, типа будь что будет. Прошло две недели, эти так и почихивают, но обжились уже и ведут обычную куриную жизнь. адлеркам пофиг, живут как жили и тфу тфу тфу не чем так и не заболели (хотя фабричные жили изначально с ними и от них забирались в "карцер" где и дохли)
    Все бы было не чего и даже почти удачно, но случилось вчера вот что:
    Выставляю фото своего петьки, с синем гребнем и с нормальным...причем ! С начала посинел (если это можно так назвать) кончик гребешка я его сфоткала и в расстроенных чувствах сидела курила возле курятника минут 40-50 не больше, потом когда подняла глаза увидела своего петьку с абсолютно нормальным! гребнем, не по веря своим газам опять сфоткала)
    Все бы можно бы принять за шутку природы если бы сегодня вечером я не обнаружив петуха в выгуле не выгоняла бы его из под курятника...зрелище грустное, вышел и встал прям возле меня, глаз заплыл и не открывается, вообще его не чего кроме сна и угла курятника сегодня не интересует, метаморфозы с гребнем сегодня как и вчера, когда выгоняла был слегка синеват кончик а после опять жив здоров и красный.
    Одна из марановский кур начала чихать, звонко так и довольно часто...чувствую пришла моя погибель вновь...неужели у адлерок такой сильный иммунитет и им все не почем?
    За маранов и петьку ихнего готова бороться до конца любыми средствами...скажите что купить и сколько давать...поеду на другой конец Москвы за лекарствами...я так их хотела и взяла с таких любящих рук что так бездарно угробить птицу просто себе не прощу! :close::close::close:
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    заходить сюда это полезное занятие... наблюдалось такое иногда и у моего петуха, только он при этом активно гулял с курами, фуражировал и делал свое дело... просто до них пока болячка не дошла... Тему не мешало вам бы всю прочитать.
    товарищи -птицеводы, курочка -трехлетка падает на ноги и не встает, аппетит есть, водичку пьет, гребешок красный, не кашляет и не хрипит, днем не спит, задница чистая. Какие будут советы и мнения товарищи? :( топор не предлагать.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Истрим, симптомы своих птиц я описывал в этой ветке дней 5 назад. Дистанционно общался с ветврачом, он назначил раздавить биссептол 1 таблетку и давать ее в течении 5 дней 2 раза в день (предварительно разделив порошок на равные части). Первую порцию петух получил в обед. Вечером соплей не стало и даже убежал от меня и я его еле отловил. На следующий день стал намного активнее, стал клевать корм, на 2-3 день стал кукарекать и далее выглядит абсолютно здоровым. Запущенный петух брата намного хуже (при снижении дозы сопли все равно текут), но тем не менее результат видно через несколько часов после приема лекарства. Ветврач говорил, что он этим антибиотиком много птицы вылечил.
  12. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Привет птицеводы!
    А мне не поможете? У меня курицы 3,5 месяца. Выводил с яиц сам, детство в брудере провели, юность в сарае (правда не оборудовал еще) выгул около 0,1 сотки... кормлю комбикормом для птицы (когда замачиваю, когда так даю) + пшеница, овес, песок стоит всегда, рябушку иногда подмешиваю, крабовую скарлупу давал пару раз...
    В общем намучался я с ними...не простая задача их выращивать, или у меня так повелось...что сейчас вообще охота отбита в будущем с ними связываться.
    Началось все недели 2-3 назад. захожу в сарай с утра, 1-2 головы лежат мертвые, уже штук 10 (а может больше) так пали. Было изначально 43
    Вчера увидел, что она курица сидит, на еду не реагирует...понял, что ей скоро конец и зарубил её. Вскрыл... и у неё оказалась пораженная печень. Сегодня еще ондна так села. Её тоже вскрыл, результат тот же.
    Чего делать не знаю :no: Но оставлять так точно не вариант, надо либо всех валить либо лечить. Валить тоже не вариант потому что есть там не чего.
    вот фото печени, может что она вам подскажет: IMG_20140730_110102.jpg IMG_20140730_110117.jpg
    Кстати... прочитал выше, что если куры лежат на боку греясь на солнце это плохо... Правильно понял?
    Я им как выгул открыл (в начале лета), многие так отдыхали
  13. тикитуки
    тикитуки
    тикитуки
    поселок городского типа Андреевка
    Я не врач, но вот что нашел - "Печень и селезенка у кур может поражаться при следующих заболеваниях, гистомоноз вызывают простейшие, туберкулез, пастереллез-бактерии, и при вирусном заболевании-чума птиц."
  14. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Виталий, для начала не мешает осилить и прочитать всю тему. Многие вопросы отпадут сами собой! Кстати, куры сами знают, когда им греться, а когда им не греться, поэтому поводу не надо даже беспокоиться и внимание заострять:no:
  15. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    не плохо было бы, но сейчас на всю тему времени нет.
