Щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fed, 31.08.11.
  1. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Вводный автомат устанавливал по ТУ. По другому бы мне не подключили.
    Посмотрел в интернете кухонные печи, подключаемая мощность примерно ровна 6-8 кВт.
    Плиты и духовки которые продаются по отдельности примерно выглядят так:
    - плита 7-9 кВт.
    - духовка 3,5-5 кВт.
    Поработаю еще с рисунком! :)
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Что то просмотрев все ваши сообщения я не нашел (возможно я не прав)
    выделенную вам мощность, если 15квт. как всем, то только одна плита и духовка сожрут всю выделенную вам мощность, наверное вам надо поискать что то менее мощное, а то плита как на кухне ресторана.
    в Щитке нет смысла ставить в одну кучу все УЗО вместе с входным УЗО на 100 ма. при полностью защищенных остальных цепях, входное УЗО уже лишнее.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да кто стирает сообщения о том, что при ТТ общее УЗО обязательно!?
    Мало того - общие УЗО прямо рекомендованы ПУЭ как лучшее решение, т.к. повышают защиту от возгорания.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас в этом плане всё правильно и по закону.:super::)
    Обычно указывается ПОЛНАЯ мощность ВСЕХ одновременно включенных тэнов, что в реальной жизни случается оооооочень редко - практически никогда;).
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    У вас на одной фазе висят варочная плита и духовка, вполне могут быть включены одновременно, но сумма их мощностей по току, уже превышает
    номинал входного автомата, выбивать будет.
    У вас не указаны потребители по розеткам, их мощности, как и чем будет организовано отопление.
