Тепло для дома. Новые идеи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Десс, 01.09.11.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Эта задача по моему имеет следующие решение.
    Делать термопары из листового материала, довольно тонкого, 0,2 - 0,3 мм а может и меньше, но длинного - длинна которого измеряется метрами. Тогда и эл. сопротивление будет не плохое.
    Хотя связываться с термогенераторами дело не благодарное, КПД низкий, есть солнечные батареи, хотя для печи такие термомодули вполне подошли.
    С одной стороны пламя печи, с другой стороны бак с водой который нагревается, между нити термомодуль с обеих сторон керамика и вода нагревается и эл энергия производиться.
    Жалко такие термотодули не выпускаются.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Из таблицы видно что лучшими преобразователями будут на основе хромель - копеля. Не такой он и дорогой этот сплав, если делать ТЭП достаточно тонкими, но длинными термопарами. Но наверное всё же не выгодно, слишком малы напряжения при нагреве термопары на 1оС.
    https://www.eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_503.html
    Термопара является основным элементом средств измерения температуры — термоэлектрических
    преобразователей (ТЭП).
    В соответствии с ГОСТ Р50431-92 в табл. 1 приведены пределы длительного (кратковременного) применения для различных термопар ТЭП, имеющих следующие обозначения:
    ТВР (А) — вольфрамрений-вольфрамрениевые;
    ТПР (В) — платинородий-платинородиевые;
    ТПП (S, R) — платинородий платиновые;
    ТХА (К) — хромель-алюмелевые;
    TXK (L) — хромель-копелевые;
    ТХК (Е) — хромель-константановые;
    THH (N) — никросил-нисиловые;
    ТМК (T) — медь-константановые;
    ТЖК (J) — железо-константановые.
    Таблица 1
    Стандартные термоэлектрические преобразователи - термопары
    Подгруппа ТЭП (термопары)
    Условное обозначение НСХ
    Диапазон длительного (кратковременного) применения, °С
    Коэффициент преобразования мВ/°С * 103
    ТХА
    ХА (К)
    -200...1000 (1300)
    16,1...39,0
    ТХК
    ХК (L)
    ХК (E)
    -200...600 (800)
    -200...700 (900)
    28,5...87,8
    26,3...79,8
    ТНН
    HH (N)
    -270...1300 (1300)
    0,9...36,2
    ТМК
    МК (T)
    -200...700 (900)
    16,4...61,7
    ТЖК
    ЖК (J)
    -200...700 (900)
    23,1...62,0
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Термогенераторы с реально большим кпд (хотя бы больше одного процента) делают из полупроводников.
    И тепло и электросопротивление определяется площадью. У тонкой полосы и электросопротивление плохое.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    А как с нагревом полупроводников?
    500оС выдержат.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У полупроводников обычно отрицательный ткс т. е. при нагреве носители зарядов становятся свободнее и сопротивления падают.
    А по температурам полупроводники очень разные бывают. Из вики -
    Материалы для ТЭГ (термоэлектрогенераторов)
    • Теллурид висмута
    • Теллурид свинца
    • Теллурид сурьмы
    • Селенид висмута
    • Селенид сурьмы
    • Теллурид германия
    • Моносульфид самария
    • Селенид гадолиния
    • Станнид магния
    • Силицид магния
    Например теллурид висмута плавится при около 585 градусов. Но для реально эксплуатируемого термогенератора важна и скорость атмосферной азотно-кислородной коррозии при нагреве и величина теплорасширения чтобы все хозяйство подольше жило при термоциклировании. А звездногреющийся термогенератор на поверхности местной планеты будет термоциклироваться каждый оборот планеты вокруг своей оси.
    Т. к. типовые термогенераторы с приличным кпд от термоциклирования имхо обычно и дохнут то условно безконечной по сроку службы конструкции после прикручивания к иногда топящейся дровами или чем-нить другим печки хватает на весьма малое время, а потом в нем рвется какая-нить из множества последовательных связей и ой.
    А если делать из достаточно вязких металлов на сварке - то кпд весьма фиговый, но термоциклирование выдерживает подольше.
    Реально долгоживущие термогенераторы которые ставят на выбрасываемые из местной системы космокорабли термопитаются от теплоисточника изотопного распада - достаточно стабильного.
    Еще вариант греть газовой или иной горелкой длительного постоянного горения. Это если кто газом или жидким чем топится всю зиму или дольше.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Что-то там очень мутно с параметрами - реально полезным параметром кроме процента кпд является например удельная мощность на объем или вес. А смысла сравнивать "вес батареи на 12В" нету - если они отдают разные мощности.
    "Существующие" элементы также генерят намного больше 0.1 В - с пары элементов между метал печкой и кастрюлей с холодной водой со льдом получается побольше 6В эдс или порядка 4в нагруженного напряжения для питания светодиодов на пару ватт и зарядки двух банок свинцовых акб.
    Похоже на какой-то научнообразный отчет студентов типа фуфловой таблицы техникоэкономических показателей в конце дипломного проекта для сохранения самого главного текущего параметра - скорости попила бабла на максимальный срок.
    Есть и другие мысли - принцип термоэлектрогенерации весьма малопонятен для текущей науки, и является в основном наблюдаемым эффектом примерно как и электромагнитная генерация. Так что может быть если лучше понять как делать достаточно эффективные термоэлектрогенераторы, то их кто-нить сделает.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У полосы 0,2 мм и длинной 2 метра площадь 400 мм2, не такая маленькая и площадь.
    Полупроводники по моему не слишком подходят для печей.
    Если газовая печь будет состоять из ТЭП хромель - копеливых сплавов, вполне возможно получать тепло и электроэнергию. В длинном сварном шве, если где то и будет не провар, это не так и страшно.
    То что КПД ТЭП мал, не так и страшно, основная цель получение тепла, лишние Вт электроэнергии не повредят.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Термогенераторы на старых совковых керосинках наверное и были сварены из полос-пластин
    но тоже достаточно коротких.
    Вот в газовую печь лучше поставить более кпдшный полупроводниковый тэг - если подача газа равномерная и мощща горелок тоже.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Ещё бы знать его цену, тогда и можно делать выводы. Похоже не оправдается это не когда.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Цена если брать у китайцев и очень аккуратно таможить - весьма приемлемая. Если срочно надо - можно брать у криотерма, но по слухам это перемаркированый китай в основном по ценам для оккупированого населения.
    При стабильной газгорелке кпд можно иметь даже на достаточно старых модулях на 260..280 градусов около 3 процентов, а новые на 400..500+ по слухам уже до 7 процентов разгоняют.
    Это уже почти сравнимо с поршневой внутреннего сгорания генерацией при малых (сравнимых) мощностях около сотен ватт.
    Пример типового генераторного модуля за примерно 2000 руб при перепаде температур с 230 до 50 градусов -
    Open circuit voltage: 8.6volts
    Internal resistance: 1.2 Ohm
    Match load output voltage: 4.2V
    Match load output current: 3.5A
    Match load output power: 14.7W
    Heat flow through the module: About 350 watts
    Почти 15 электроваттов на выходе (при достаточно удобном напряжении и токе) при теплопотоке 350 ваттов и еще 50 выходными градусами можно греть воду для отопления. Кпд больше 4% - круто.
    Теоретический срок службы без обслуживания - безконечно.
    Если сравнить с 30 руб за хозбыт киловатчас от бензогенератора - то срок окупаемости примерно 180 дней, а дальше безконечность халявы при соблюдении условий эксплуатации.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Конечно КПД небольшой, но с такой ценой будущие есть. Три модуля и можно заряжать аккумулятор. Это уже что то.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Зато если это встроено в систему отопления, то это 4% от мощщи отопления в виде электромощщи. Без доп затрат на расходники.
    Аккумулятор обвалит кпд еще раза в 2, поэтому выгодно жить и потреблять сразу - как и отопление.
    Примерный ресурс при термоциклировании - сотни циклов, если затапливать осенью и до весны - это сотни зим (и лет между ними). На века типа.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Понятно что лучше сразу потреблять. Но газовые котлы не у всех, у кого они есть, есть и электроэнергия. Вряд ли они купят эти преобразователи. А вот электроэнергия в саду не у всех. Потопил печь, имеешь и освещение и ноутбук можешь подключить.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "Газовый котел" это только часть газгорелок бытовых. За 650 руб в начале прошлого года купил собранный зеками в исправительной колонии похоже ик термоизлучатель газовый на 2.8 киловатта (сталь, керамика и решетка возможно даже нихромовая или тоже стальная) - пока на нем шашлыки на кухне жарю, а потом к нему еще клапан с термопарой "пламя-газ-контроля" за 350 руб вроде в ленобласти докупил. Вот примерно и весь теплоисточник газовый для отопления и электрогенерации. Главное газ от пары или более баллонов подавать с переключением без погасания горелки.
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Дорогое тепло на пропан - бутане около 3 рублей кВт*ч. Не для всех оно.
