1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Беседка-барбекю своими руками - фотоотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем bgd, 01.09.11.
  1. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Да, я и хочу примерно как у вас сделать, только из кирпича. Т. к. из железа нет возможности заказать.
    У меня есть примерно 100 шт. красного кирпича и 50 шт. шамотного.
    Не совсем соображаю как делать кладку в месте где колосник лежит. И где именно трубу выводить.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Выпускаете из кладки кирпичи, образующие дно топки. Кирпичи опираете на стальные полосы, заложенные в швы нижнего ряда. Полосы можно и не закладывать, если кирпич на половину только выпускается из стены.
    В выпущенных кирпичах заблаговременно, перед укладкой, вынимается четверть (можно болгаркой). На получившийся уступ и кладется заподлицо решетка колосника.
    Не доходя один ряд (или два - от диаметра трубы зависит) кирпича до плиты выведете трубу. А последним рядом перекроете нишу трубы. К дверцам, как правило, прикрепляют в четырех местах мягкую стальную проволоку, концы которой заделывают в швах кладки. Так надежнее дверца держаться будет.
    При определении размеров печи, необходимо отталкиваться от размеров имеющейся чугунной плиты, а та в свою очередь, от размеров казана.
  3. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Наконец - то еду на дачу в выходные) Такой момент: собираюсь в выходные залить плиту/фундамент под печь+мангал. Конструкция печи у меня получается примерно 1,6 x 1 метр. Высота примерно 1 метр. Какую толщину плиты заливать?
  4. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Сам себе и отвечу) Залил плиту, толщиной 25 см. В основание положил большие куски камня, найденные на участке.
    Теперь новый вопрос возник: плита под казан 705*530. Какого размера делать печь? 3,5 * 3,5 кирпича достаточно? Или меньше можно?
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Можно подогнать к размеру плиты, если не лень кирпич резать.
  6. twins2982
    twins2982
    twins2982
    В общем начал ложить, 3 на 3 кирпича. О результатах доложу)
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    суперидея. думаю такую же штуку соорудить над печкой для казана. только мне кажется надо с вентилятором делать.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Если стоит задача создать тягу, то может быть... Хотя думается, что очень быстро вентилятор выйдет из строя из-за копоти...
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    у меня 3-4 метра прямой трубы над барбекю (из кирпича всё) и бывает, что при хорошей тяге вверху иногда вылетают искорки - значит температура дыма приличная. Поставить гдето там вентилятор - я бы подумал 100 раз, запросто может поплавиться, ну, или быстро выйдет из строя от перегрева.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ну при короткой трубе (как у меня например) и при помощи вентилятора такую тягу не создашь.
    Речь шла о том, чтобы только дым собрать и направить вверх. Как в вытяжке на кухне.
    И вообще, не понятно, зачем так кочегарить мангал, что искры вылетают на 4 метра вверх?
    Я обычно маленький костерчик разжигаю и обкладываю его углем...
    А сейчас приобрел стартер для розжига угля - костер вообще не нужен
    Вот похожий, только я кладу сухое горючее вниз, надежнее. Пять минут и угли в готовой кондиции.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @AlexeyAS, Алексей, насколько я понимаю у Вас барбекю сделано по каминному типу. Все газы летят сразу в трубу. Мне же больше симпатична схема Евгения, когда вытяжка просто висит над очагом, по кухонному принципу. При таком монтаже вентилятор вместе с дымом от огня будет засасывать и изрядное количество окружающего холодного воздуха. Таким образом через вентилятор газы пойдут уже с приемлемой температурой. Я так думаю :))
    Вентилятор естественно нужен для наружной установки, в стальном корпусе и со стальной крыльчаткой.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще добавлю - бывает много дыма при розжиге костра. Он отчасти мешает конечно. Но опять же при наличии не большого ветерка, все раздувается по сторонам.
    Думается, что вентилятор не сильно поможет собирать дым. Либо должен быть достаточно мощным.
    А мощный - это шумный... Да и теперь со стартером дыма практически нет.
    Зонт только защитную функцию выполняет (впрочем как и всегда), чтобы крышу не спалить если захочется костерчик для антуража просто разжечь или погреться.
    Да и очень большой костер никогда не разжигал и не разжигаю. Зонт нагревался максимум до 40-45 град.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Приятно видеть мастера!
    Тоже предстоит и тоже буду лить бетонную плиту.
    У меня такой вопрос, вот этот этап на фото, вы предварительно в плиту арматуры вставили и на них уже пеноблоки нанизали или просто пеноблоки на клей/герметик?
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это газосиликатные блоки. Арматуру положил в шов. Предварительно сделал пропилы-углубления ножовкой по дереву. Пилятся легко.
    Потом уже блоки как обычно на клей ставил.
    Позже крепил снизу опалубку из 12-ой фанеры с подпорками, с таким расчетом, чтобы при толщине плиты в 5-6 см, арматура оказалась по середине.
    Кстати, саморезы тоже хорошо ввинчиваются в эти плиты. Поэтому я привинтил по бокам и на задней стенке бруски на нужной высоте, на которые и положил фанеру как полку. Ну и по середине снизу на всякий случай подпер.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы не поняли мой вопрос, я имел ввиду вы как-то к плите анкеровали газоблоки или просто на клей их положили и всё. Вот жёлтым подрисовал арматуры-анкера.
