1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Беседка-барбекю своими руками - фотоотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем bgd, 01.09.11.
  1. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Конструкция понравилась, хотелось бы уточнить некоторые детали:
    1. Какие габариты беседки?
    2. Размеры шпильки?
    3. При закручивании гайки шпилька не прокручивается в бетоне? Или для верности приварить к торцу шпильки кусок арматуры?
    4.В брусе с торца засверливалось отверстие под гайку при установке его в П-профиль?
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Опишите как собран этот узел:faq:
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Может кто нибудь описать как собрать этот узел:faq:
  4. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Вообще-то в паз. На обоих элементах выбираете половину толщины бруска и соединяете.;)
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    и очень в этом помогает ручная циркулярка с регулируемой глубиной реза. ну и стамеска еще :)
  6. adshome
    adshome
    adshome
    Задний(нижний) край крыши - над соседским забором.. Интересуюсь с целью постройки сооружений вплотную к соседям. Проблем не возникало? И как решали...
  7. Валян
    Валян
    Валян
    Все очень здорово, особенно экран великолепный. Единственный момент - на беседку для барбекю зря, по-моему, выбран ондулин в качестве кровельного покрытия. Он же горючий - это может быть опасно.:hello:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Здесь посмотрите . https://www.forumhouse.ru/threads/97972/page-3 Там и приспособа для отпиливания есть.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Таким богатством владеете. Сердце кровью обливается когда вы такую красоту в качестве фундамента используете. А за отчет спасибо, все очень доходчиво описано и грамотно сделано. В нижней части барбекю это пенобетон у вас? И огнеупорку на какой раствор клали?
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Извиняюсь перед всеми за долгое молчание!
    1.Габариты - 3х4 метра
    2.Шпильки покупал 2-х метровые, резал по 50 см.
    3.Не прокручивалась, без фанатизма закручивал, под уголками еще прокладка из подложки для ламината, вспененный полиэтилен, 4 мм.
    4.Отверстие в торце засверливал и торец перед установкой обработал пропиткой.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Делаете пропилы пилой и вынимаете на половину толщины, соединяется одним саморезом
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Да беседка вплотную к забору стоит (70 см примерно). Забор относительно высокий. Беседка стоит на солнечной стороне, т.е. отбрасывает тень на мой участок. Какие могут быть вопросы у соседей. Да, там за забором яблони стоят соседские, тоже почти вплотную. Деревня... С соседями как правило живут долго и стараются не ссориться...
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В нижней части барбекю это пенобетон у вас? И огнеупорку на какой раствор клали?[/quote]
    Основание из силиктных блоков сделано, а шамотный кирпич на шамотной глине уложен.
    Хотя чего-то не в восторге я от нее, все равно трескается...
    9 марта прошла испытания печь для казана. В конце апреля будет установлена в беседке.
  14. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Отлично получилось! Вопрос, как зонт тянет дым? Не маловата труба?
  15. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Казан интерьерчик в беседке не попортит или будет чем то обигран?
