1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Беседка-барбекю своими руками - фотоотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем bgd, 01.09.11.
  1. Валентинч
    Валентинч
    Валентинч
    Молодчина, а я своих так и не научил толком руками работать, может потом сами захотят потворить. Так что пока всё сам, но я и от этого кайфую, ведь не кто не мешает и решение за мной и Вы молодец, одобряю напор и отсутсвие страха перед неизведаным, так творятся новые и благие дела, а инертным участь ныть, нанимать и контролировать, и попадать.
    Молодец, я тоже решил незаморачиватся со сложностями кладки из кирпича, купил по отдельности из набора металический мангал с подзольником и конус вытяжной с трубами и колпаком и дополню эту конструкцию ограждающим контуром П образным, сзади и побокам с крепежом направляющих на разную высоту решоток и шампуров, и всю конструкцию буду делать из уголка металического и сверху столешница из 40 сосны и под лак, тоже с мойкой. Короче молоток, Так держать!
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Труба конечно же маловата. Я расчитывал, что за счет большого сечения и температуры дыма оно (дым) как-то будет туда утекать. Но первые розжиги уже показали, что не особо тянет. Но с другой стороны, основная задача конструкции не сжечь крышу, да и вечерком, немного дымка комаров отгоняет.
    Опять же, у меня есть еще одно точно такоеже колено, если будет сильное желание, может быть и наращу (хотя мне кажется сильно ничего не поменяет...)
    Мысль есть, уже на месте немного ободрать ее (печь, не казан) чем-нибудь (пошкурить), а поверх, да хоть вон краской огнеупорной из балончика покрашу. Основание планируется из красного кирпича, П-образной формы. Ну и ограждение тоже придется поднять в четверть кирпича. Торцы всех кирпичных построек тоже плиткой прикрою, чтобы в общий ансамбль вошли.
    Ну и трубу печки придется наверно переделывать - выносить дальше и выше поднимать.
    Получилось так, что печку сделали не спрося моих пожеланий. Я сначала хотел узнать у знакомого есть ли возможность вообще сделать печь, сообщив только размеры казана.
    А он мне, уже позже, вместо ответа, уже готовую печь подогнал. Я его отплагодарил литром водки.
    Вобщем, "дареному коню...", как говорится... Буду доделывать.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это все как говорится на вкус и цвет. Я тоже много пересмотрел в инете фоток с мангалами. Мало того, доводилось и готовить в тех, что полностью из кирпича под трубу выведены. Мне не нравятся такие... Как-то зажат со всех сторон закопчеными стенками, темно (можно конечно и лампочку повесить... :), короче мне не удобно.
    Хотя спорить не буду, смотрятся такие красиво, особенно под большим навесом, да и с рабочей поверностью в разные стороны от мангала на несколько метров...
    Ну и потом, цель была быстренько и бюджетненько подготовиться к празднованию юбилея жены на даче, с чем мы успешно справились. :)
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.
    Очень не хочу обидеть хозяина темы, но ведь на то и форум, чтобы выражать собственное, субъективное мнение.
    Если сам павильон, за исключением нескольких моментов имеет право на существование, в силу неопытности строящего его, то, то что в нём не поддаётся ни какому логическому объяснению.
    Даже понимая что всё это создавалось, из того, что нашлось под рукой...
    - керамика - белый кирпич - красный кирпич - металл ... " - что это было, где хоть какая то нить, связь ?
    Перила нижней решетки - в нескольких сантиметрах от открытого огня...
    Ни какого ограждения вокруг этих двух абсолютно не пляшущих друг с другом конструкций ! - Мало того, при розжиге костра, это просто самосожжение !
    Ещё и ондулин сверху !
    До которого каких то метр с копейками... И зонт этот, в жаркую погоду - как мёртвому припарка...(не дай бог)​
    Не в коем случае нельзя так рисковать безопасностью своих родных и близких, тем более что в местах подобного типа, собираются не всегда "чайку попить" .​
    Ещё раз извините, но предложил бы всё исправить кардинально !​
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я не разу и не претендовал вообще-то на гениальность конструкции и содержимого...
    Просто рассказал как реализовал то, что хотел и своими руками.
    Белый и красный кирпич в постройке не использовался. Использовались газосиликатные блоки и шамотный кирпич, плюс бетон. Снаружи все закрыто плиткой, так что беспорядка в материалах с точки зрения внешнего облика не вижу - керамика и шамот (ну и дверцы деревянные, в продолжение темы беседки). Блоки использовал для облегчения конструкции, т. к. не было ни времени, ни желания делать основательный фундамент под тяжелое сооружение.
    На счет перил нижней решетки - если вы еще раз посмотрите фотографии, то там видно, что кирпичная стенка выше этих перил.
    А костер, как вы говорите, никто там разжигать и не собирается. Для розжига угля мне необходима охапка щепок. После розжига угля и двух часов горения, кирпич снаружи чуть теплый. Еще там планируется установка железного мангала для удобства размещения шампуров и решеток, так что кирпич вообще будет выполнять только декоративную функцию.
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Нет ни краного ни белого кирпича, и стенка выше перил...
  7. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Всё добротно и со вкусом! Много смотрел проектов и решений, ваш мне по-душе, возьму за основу для своей беседке, которую собираюсь возвести этим летом! :)
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В субботу (21.04.12) приезжал на дачу. Проинспектировал основание беседки.
    Все в норме :super:. Ни одной трещинки в швах плитки нет.
    До последнего момента были сомнения: как поведет себя основание пережив зиму, не расползется ли...
    Крупный бут + стяжка 3-5 см с проливкой швов + керамогранит сверху = получилось довольно-таки крепкое основание.
    Этим летом планируется пристрой двух спален к дому, так что установка печки под казан произойдет в свободное время, между делом. Обязуюсь отчитаться.
  9. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А не подскажете! На личном опыте размер 3х4 устраивает для семейных посиделок? Через пару недель буду ваять свою, вот сейчас посетили мысли, делать 3х4,5 метра или 3х6.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сколько народу планируется, что будет в беседке (только стол или...) ? Каждое увеличение беседки увеличивает материальные траты.
  11. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Насчет трат итак все понятно, этот вопрос особо не волнует (в пределах нормы конечно!) Строим то не на один год!
    Народу планируеться так: чаще всего 4-5 человек, но и "посидушки-выпивушки" на день варенья человек эдак на 8+пара ребятишек (этим понятно места мало везде:)). Из мебели планируеться: конечно стол (опять вопрос метр на полтора достаточно или метр на два?),два мягких кресел (ждут своего часа) пара скамеечек и разделочный столик с мойкой.
    Пока както так,+как показывает практика всегда чего-нибудь еще придумаеться.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня 3х4 метра. Рабочая зона занимает из них около 80 см (с учетом выноса барбекю). В 2011 году отмечали день рождения жены. На прилагаемом фото видно, что свободно могут сидеть 8 человек (реально народу больше было). В качестве стола пока используем межкомнатную дверь 80х200 см, вполне удачный размер стола получается. За столом стоит скамья, а перед столом использовались стулья.
  13. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Спасибо! Я тоже решил делать 3х4,5. Прикинул находясь на даче что больший размер будет перебором, да и уюта никакого (как мне кажется)!
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще надо опираться на размеры материала, который будет использоваться при строительстве. В моем случае это были доски и брус длиной 3 метра, а еще керамогранит 60х60 см (c 5 см вставками). Опять же прикинуть оптимальную ширину перекрываемого пролета (в смысле надежности, естественно интуитивно ;)) .
  15. Андрей 41
    Андрей 41
    Андрей 41
    Барнаул
    Вы Молодец. сделали так как душа просит, а это самое главное - некоторые наворотят такую красоты, а тепла человеческого нет и не будет, а тут двреь бросили и гуляй народ, главное настроение и никаких понтов.
    большое спасибо за фотки я тоже хочу по вашему примеру сделать.
