1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Беседка-барбекю своими руками - фотоотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем bgd, 01.09.11.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Печь наконец-то добралась до дачи. Скоро установлю на место...
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Свершилось - 30 сентября 2012 г. наконец-то печь обрела покой...
    Выкроил время из череды строительных забот (https://www.forumhouse.ru/threads/156320)
    и установеил печь на ее законное место.
    Монтаж блоков и обкладка плиткой
    Печь ободрал, покрасил термостойкой краской и водрузил на место
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А облицовочная плитка выдержит температуру такую?
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это керамогранит, на плиточный пол с высоты стола падала - не колется.
    Да и температура там не очень высокая по краям печки. Теща на верхней плите сухари сушит, вокруг казана. Ну конечно, если во-время не перевернуть почернееют, т. е. горячо, но не докрасна.
    Ну и зазор какой-никакой есть, через который мощный конвекционный поток воздуха будет идти, да и на камень наклеяна, который тоже теплоемкость имеет...
    Думается ничего не случится (надеюсь...)
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    6-го в субботу и 7-го октября казан работал по полной. В субботу готовил плов, а в воскресенье - лагман.
    Плитка около печки греется конечно, где-то около 50-60 градусов. Но ничего, все на месте, не потрескалось и не отвалилось...
  6. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Хорошее решение и эстетика и практичность.
  7. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Класс... Очень понравилась и беседка и печь с барбекю! :super:
  8. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Всё гениальное - ПРОСТО ...
    :super:
  9. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Очень красиво получилось, гармонично смотрится все в месте!
    В этом году сам собираюсь у себя в беседке сделать мангал и под казан печку в беседке, которую сделал в прошлом году.
  10. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    Отличный проект. В качестве летнего варианта на этот год обязательно сделаю что то подобное. А оставшуюся часть зимы вполне себе посвятить можно сварке печи под казан (заодно и варить обучусь).
  11. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Сделано всё прекрасно. Но... но так же, как и вы, боюсь, что ваше фундаментное основание так или иначе расползётся. Там ведь кроме бутового камня нету ничего, и слой очень тонкий.
    А по поводу вытяжки, которая не тянет, так я думаю, что увеличение высоты трубы на метр должно дать тягу, и вытягивать дым от углей весьма сносно. Ну и опустить дымоуловитель ближе к огню можно бы. В точках крепления трубы к деревянным деталям нужно подстилку из асбеста хотя-бы подложить.
    использование ондулина на крыше то же не приветствую, но, раз был под рукой, то сойдёт.
    Спасибо вам, за ваш опыт, себе то же планирую следующим летом делать, и ваш вариант заставил чему-то в груди зашевелиться в предвкушении :)
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Основание уже перживает вторую зиму. Пока все нормально... Там стяжка с проливкой швов камня и плюс еще плитка 60х60 см (довольно-таки большая) тоже держит. Камень+стяжка+плитка, получается около 20 см тощина основания.
    Про трубу - думаю даже увеличение на метр при таком диаметре, ничего не изменит. Напомню, труба досталась готовая. Есть еще одно точно такое же колено, можно попробовать конечно. Но как-то и так не особо напрягает...
    Опускать дымоуловитель ниже - головой биться буду. Сейчас за угол иногда задеваю.
    По поводу прокладок из азбеста - так во время горения огня (т.е. костер на кирпичном основании), верхняя плоскость уловителя греется до 40 градусов. На трубе даже и речи нет про изменеие температуры...
  13. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Юг - Московской, Север - Тульской
    Bgd, уважаемый, а как относятся соседи справа через забор к сходу осадков с крыши вашей беседки? Судя по фото это происходит на их территорию.
  14. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Ну, я то же заливал из бетона основание для навеса с верстаком и кладовки размерами чуть больше, чем у вас. Делал подсыпку из пгс, и на ней залил бетон без арматуры, толщиной в 15 см. На вторую зиму появилась трещина. На будущее, делал бы армирование. По трубе: разумеется, она не греется, если не тянет :) Если не заморачиваться с удлинением трубы, то и делать больше ничего не нужно.
    А снега много у вас на участке? Сильно заносит по зиме? Если бы повторно делали, что-то изменили бы?
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня 50 см песка сверху в почве, не пучнистый грунт...
    В этом сезоне снега мало...
    Вот фото от 25.02.2012
    IMG_0131.JPG IMG_0130.JPG Здесь видно немного - всю конструкцию барбекю закрываю полиэтиленом на зиму, стол на боку стоит, прислонен к барбекю
    но год на год не приходится, это вот от 13.03.2011, беседки еще нет
    Менять вроде-бы нечего...
    Еще по факту эксплуатации появилось желание низ все-таки зашить, хотябы поликарбонатом коричневым. А то весной (иногда и летом), когда сильные ветра, продувает это место. Похоже как раз по приорететному направлению ветра стоит конструкция (или просто из-за построек сложилось так). Занавески не спасают особо, привязываем внизу их чтобы не развивались.
    Ну и когда дождь с ветром - брызги задувает на пол беседки с краев.
    Еще когда-нибудь пристрою вот такую конструкцию (наверно не очень скоро, когда с домом более-менее разберусь)
    Помпейская печь.jpg http://go.access.ru/wp/?tag=pbo&paged=2
