Какими домкратами поднять двухквартирный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nick_E, 01.09.11.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот кстати очень не плохой вариант 20 тонника 27 см ход штока.
  2. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Реечный лучше... ну да ладно, вижу тебя не отговорить...
    1) про 13 см хода штока - ширина бруса 16 см. как минимум в два раза больше предется "переставляться", потому как у реечного ход больше намного. Он позволяет задрать дом выше нужной точки для того чтобы комфортно завести брус и проконопатить.
    ну да ладно, больше просто поднимать опускать придется.
    2) у этого домкрата верхний упор слишком тонкий. Будет просто врезаться в поднимаемый дом. Выдрать потом проблема) выход конечно есть, либо наварить на него что нибудь, либо какая то широкая проставка между домкратом и поднимаемым домом. Только желательно не просто гладкий лист, а что то такое, с чего не соскользнет упор домкрата. Например наваренное гнездо на проставке для упора домкрата... или мет лист рифленный. на домкрате упор обычно тоже рифленный, должно надежно сцепить.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
  4. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В общем поднял я дом. Было у меня 3 домкрата 2 реечных 10 и 20 тонн и 1 гидравлический тонн на 10 наверно. Т. к. дом больше чем на пол метра провалился к середине то и поднимать я его начал от середины. Вскрыл полы внутри, и попытался поднять капиталку 10ти тонником реечным - не получилось, поставил 20ти тонник, начало получаться но плохо. Оптимально ставить реечный домкрат минимум на 20 тонн и снизу гидравлическим, поднял гидравликов подкрутил реечный, переставил гидравлику, поднял, снова подкрутил реечный. Боковые стены поднимал с улицы, там 10ти тонник реечный справился легко.
