Возможна ли в данном случае естественная циркуляция?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serpets, 01.09.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно, но выход в РБ должен быть из высшей точки системы. Или ставь в этом месте автоматический воздушник.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А в обратку или нет? И как найти ее точку ? уровнем :faq:И еще труба должна быть на РБ прямая? Т.Е можно ли ее как нить асторону отводить повороты там изгибы?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    РБ на обратке можно изгибами, по месту. В верхней точке, как уже сказал Водопад, воздухосборник. Ну и чего гадать-то, схему не видели. И еще, система закрытая не канает, (чемодан в печке самопальный). :hello:
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Уровнем. Или сделать специальное колено вверх. Лучше на прямой, да и не получится на обратке, она ж понизу идёт. Рекомендации для открытой системы. Чем меньше изгибов, тем лучше, но все трубы до РБ должны идти с наклоном вверх.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    В данной теме мне предложили же РБ на обратку! Что то я не пойму вас одни пишут на обратку другие на подачу! Или я что то не догоняю??
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У знакомого гараж отапливается эл. котлом подключенным к одному регистру с d трубы 100мм там ни расширителя, ни насоса нет. Даже верхней заглушки нет. Все равно что к радиаторам подключить к трубе и опустить кипятильник.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Зашел в тему и вижу, что вы пишите ЕЦ и открытая СО-это одно и тоже! Может не ЕЦ, а ПЦ.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ - естественная циркуляция (типа вода без насоса сама ходит). Открытая СО - это когда вода без дополнительного давления и мембранного бака. Это не одно и тоже, но может сосуществовать совместно, но если трубы ппр то ЕЦ вряд ли возможна. А открытая, закрытая - без разницы. При закрытой мембранник на обратке перед насосом (обычно), воздушник в верхней точке и группа безопасности. при открытой открытый рб в верхней точке (ни тебе подрывников ни отдельных манометров, да и попроще однако).
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Прочтите, ещё раз.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что читать? то же и написал (другими словами). При открытой системе рб без мембраны вверху ставится. При ПЦ (с насосом) можно и ту и ту.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не вы, читать не умеете! Ещё раз его и своё!
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я вероятно не умею читать то что вы там между строк прочитали. Я написал о том же. Где не то написал? Я прям теряюсь просветите.
    Расширительный бак в закрытой системе и расширительный в открытой есть разные вещи. И ставятся они в разных местах.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вот читайте этот бред, плоховидящий, вы мой! Расширитель на верху и есть дополнительное давление! И ещё,там написано
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так поясните этот "бред". А то все "прочитай еще раз, прочитай еще раз" :)]. А то на самом деле, бредят тут некоторые :)], людям "мозги парят".
