1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
"Летний" дом из профилированного бруса. Отделка осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.09.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Двойная обрешетка обусловлена провисанием пленки под утеплителем. Для образования воздушной прослойки сделана обрешетка и контробрешетка. У потолка украли 2+2 = 4см., благо, что высота под три метра.
  2. JKMUA
    JKMUA
    JKMUA
    Добрый день, Владимир! Обрешетка и контробрешетка обязательны или можно сразу потолок устанавливать?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обрешетка нужна, 2см. достаточно для воздушного зазора.
  4. JKMUA
    JKMUA
    JKMUA
    Спасибо, Владимир.
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Что-то я не понял:faq:. А что черновой потолок не делаете? Утеплитель лежит на пленке? Насколько я знаю, утеплитель кладется на черновые доски, далее воздушный зазор, пароизоляционная пленка, опять воздушный зазор и чистовая подшивка потолка.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А насколько я знаю, это делается вот так...
    Правда по-польски, но принцип понятен:um::)]
  7. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Я вот тоже думал, что это так делается, причём на потолке и на полу принцип один, т.е. 1.утеплитель, затем 2.пароизоляция(со стороны тепл.помещения), затем 3.вент.зазор и потом 4.чистовой пол или потолок...но вот некоторые пол делают так:
    1.утеплитель, затем
    2.вент. зазор, а затем только
    3.пароизоляция и
    4.чист.пол
    Так всё же какая последовательность пароизоляции и вент. зазора верная для пола:um::faq:
    Вот кстати финский вариант...::
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Финский вариант обусловлен тем, что под ГВЛ (судя по рисунку) сделана обрешетка с частым шагом, для жесткости.
    Если основание для "чистого" пола из ФСФ фанеры или ОСП, то здесь не вижу смысла для п/изоляции и вентзазора для этих материалов. А вот для деревянного пола (массив), с учетом, как правило, не выдержанной влажности при сушке и чаще всего без нее, тогда поверх утеплителя п/и и вентзазор.
  9. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    То есть я правильно понимаю, что при использовании фанеры в кач-ве основания для чист.пола(напр. парк.доски), нет необходимости не в вент зазоре не в пароизоляции поверх утеплителя(а как же пар из помещения)?
    А если обычный шпунт, то ?вплотную? к утеплителю пароизоляция, а затем контробрешетка для вентзазора.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Магическое словосочетание - пароизоляция, предполагает отсутствие пара в пироге.
    Обычный шпунт, да и еще сырой, имеет все предпосылки "запариться" на п/изоляции без зазора.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    До обеда было солнечно и дом выглядел "весело"..
    Из хроники событий - выровняли балки первого этажа под необходимый уровень.
    Грунт очистили от мусора и везде постелили геотекстиль плотностью 300, весьма похожую на шинельную ткань, в т.ч. и на верандах. Утеплили цоколь под полом в зоне веранд. Получили керамзит объемом 20м3 и засыпали им весь грунт в подполе слоем в 20см. Вот такая сегодня у нас арифметика:)]
  12. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    не совсем понял, просто вы сказали: "Если основание для "чистого" пола из ФСФ фанеры или ОСП, то здесь не вижу смысла для п/изоляции и вентзазора для этих материалов".:faq:
    Т.е можно делать так утеплитель между балок:um:, пароизоляция, фанера, чист.пол. БЕЗ зазоров?
    Извиняюсь, за назойливость:close:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если фанера влагостойкая, то можно ее укладывать поверх утеплителя без п/из. и зазора.
  14. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    Владимир, первый раз такое крепление пенопласта вижу. Что это?
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    По -польски,по-фински!!А по-русски может так??:hello:
