1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
"Летний" дом из профилированного бруса. Отделка осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.09.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Летний" дом из профилированного бруса. Отделка осенью.
    Всем спасибо на добром слове:hello:
    Тент нашла хозяйка дома, размер 15*15, вес всего 27кг. Идеальный размер для этой крыши:super: Но, плотности материала недостаточно, чтобы организовать хорошую растяжку, в люверсах материал рвется:mad:
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    И правда (извините за любопытство) откуда такой тент?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    https://www.agrotema.ru/level3.php?id=226
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Меня тоже вопрос погоды очень волнует. Вчера смотрела прогноз: в ближайшие 2 недели каждый день обещают дожди. :ogo: :(
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Круто и приятно:super:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока кровля в дороге делаем разные полезные дела:)]
    Подиум под котел-трубу готов и опалубка с него снимается.
    Антисептируем доску для подшивки свесов, готовим ее к покраске белой Винхой.
    На фото, наверное, 1/3 от нужного количества:(
    Герметизация перерубов по готовности приближается к 70-ти процентам.
    Окончания стропил готовятся для монтажа карнизных досок.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, если возможно, покажите пожалуйста в дальнейшем поподробней процесс подшивки свесов и монтажа карнизных досок.
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Владимир, мне данный вопрос тоже интересен. Особенно интересует момент с зазорами..
    У меня особая "любовь" к желто-полосатым насекомым:aga:. Зазор, как вы мне писали 4мм., т.е. насекомые смогут в подкровельное пространство залесть и обустроится.
    Есть ли смысл к стропилам снизу "пристрелить" маскитную сетку?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теплая и, главное, без дождей погода позволила раскрыть стропильную систему.
    Надеялся, что подгонки будет не много, но стропила на свесах покрутило, теперь приходится тратить время для выравнивания ската:( Тут в одном КП смотрю как люди делают кровлю - заехали, сняли рубероид, перебили обрешетку и уже м/ч лежит. Думаю, может бригадир слишком страхуется из-за пары см.:faq:
    Одновременно шлифуем наружные торцы, смотрятся красиво:) Есть древесная пыль, можем кому нужна? Тут много было предложений по заделыванию трещин:)]
    Сделали пробную выкраску герметика Сатином. Скажу честно, Реммерс лукавит, когда говорит, что его акрил закрашивается без проблем. На фото свежая краска, посмотрим, что будет при высыхании:um:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В свое время была вот эта тема - https://www.forumhouse.ru/threads/111152/, где хозяйка сокрушалась по поводу того, что стены мансарды заваливаются:flag:
    В реальности все оказалось не совсем критично и решение простое. В перерубах спрятаны стыки, причем они могут быть один над другим:faq:, что, естественно, не добавило жесткости и так не совсем крепкой конструкции:um:
    На четырех перерубах организовали растяжки из троса ф8 с талрепами, потом эти конструкции уйдут в перегородки. Для усиления перерубов снаружи стянули их шпильками ф16.
    Конечно, свободная мансарда это объемно и красиво, но "пятая" стена здесь нужна как воздух:um:
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    В таком случае не понятно почему в проекте не была заложена 5-я стена, все равно ведь перегородки планируются :faq:
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, на последнем фото видно как трос вдавился в дерево, м.б. под трос нужно подложить металлическую пластину? А то еще разломаются перерубы под тросом?!
    Перегородки на втором этаже находятся не над стенами первого этажа, поэтому делать их из бруса было нельзя.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это не трос вдавился, а сделан пропил для нормального угла растяжки.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Жесткое коньковое соединение никак не отразилась на стропила, как уже писал, усадки практически не было. Скользящие крепления заменили на уголок.
    Часть доски для свесов уже выкрашена белой Винхой.
