NAV 2-х этажный дачный дом на однотрубке с ЕЦ. Укажите на недочеты
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АндрейИ, 02.09.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Врезка от врезки ок. 15-20см.:um:
  2. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо за советы/ответы.
  3. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Уважаемые участники форума, особенно специалисты-практики, посмотрите, пожалуйста окончательную схему. Ткните носом в недочеты. Или добавьте полезностей. Спасибо.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. АндрейИ, буквально пара замечаний;
    -"обратки" во избежание конфликта крыльев, особенно на режимах не max мощности предлагается собрать по прилагаемой схеме;
    - 2см на 10метров длины, могут оказаться недостаточными из за терм. деформации в зоне кольцевых швов и врезок радиаторов (могут образоваться воздушные пробки).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Синюю большую" обратку, при возможности, поднять.
    Без "контрмер" - полезная "тонкость".:um::super:
    Так правильнее::um:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko, а если так (диаметры разводки "обратки" не в масштабе, чисто схематично).
  7. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    "Синюю большую" обратку поднять возможно:
    1. Над полом 1-го этажа, через лестницу и санузел, до котельной. Там через стену и вниз, к котлам.
    2. Пустить под самым полом 1-го этажа (примерно 70-80 см от фундаментной плиты, на которой стоит ТТК) до котельной. Там вниз, к котлам.
    Вар. 2 мне больше нравится. Так можно сделать?
    На моей схеме был нарисован проход магистрали правого крыла под входной дверью (опуск от основного уровня примерно на 40 см, потом подъем на прежнюю отметку). Так можно сделать?
    Подающая магистраль левого крыла, если её вести над полом второго этажа, упрется в окно на лестнице. Поэтому я на рисунке опустил её ниже. Если это не удачное решение, можно ли окно пройти так, как на рис. 2.
  8. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Два рисунка с "большой синей" обраткой
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обход окна снизу жел-но теплоизолировать.:um: Подсоединять обратку, увеличивая общий участок нет необходимости. Достаточо рег. кранов на крыльях. (и на обвязке котлов)
  10. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    С обходом окна понятно: желательны 2-а крана Маевского и сливная пробка.
    Обход снизу (занижение в подпол) входной двери тоже желательно утеплить и оборудовать сливной пробкой? Нужны ли краны М-го?
    И можно ли проводить обратку так, как описано в посте № 38 (вар. 2)?
    Спасибо.
  11. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Пожалуйста, помогите советом по вопросам предыдущего поста.
    Нужно составить окончательную схемку и искать сварщика-трубника.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для входной двери -тоже. Принцип установки крана М. - если выходы из под пола окажутся верхней точкой на трубе разводки прямого учаска. Это вы определите сами. С обраткой - то же. Выше - лучше. А вы принимаете решение, где ее можно проложить.
  13. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Большое Вам спасибо за советы.
    Еще спрошу:
    Диаметры труб нормальные/достаточные: главный стояк и вся разводка Ду50, подключение всех радиаторов и полотенцесушителя Ду20?
    Или что-то надо другими диаметрами делать?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только эти 2 диаметра.:um:
  15. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо.
    Подключение расширительного бака как на рисунке - так нормально будет?
