Эксплуатация дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий 197, 03.09.11.
  1. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    ответьте пожалуйста на два вопроса
    1. какая влажность стены из клееного бруса (снаружи) если она обильно смачивается дождем в течении суток?
    2. на сколько мм в этом случае изменятся линейные размеры бруса если он длинной 6м?
    в инете видел фотки термоаудита домов из клееного бруса, это когда снимают инфракрасной камерой, красные там углы, перерубы и окна.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    "Фоток термоаудита" у меня нет, но есть дом, где ничего не продувает и не промокает.
    Стена снаружи у вас ничем не покрытая? И впмтывает воду как стекловата? И промокает на глубину 100 мм?
    Конструкция чашек предусматривает лабиринтное уплотнение с укладкой утеплителя, не так ли?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    +1000. Ростверков с опирающимися балками на грунт не бывает. Согласен с предположением - грунт вспучило ну и балку поломало в итоге.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Хорошие вопросы - правильные...
    Ответ №1 - фасад дома из клеёного бруса РЕКОМЕНДУЕТСЯ покрывать различными лакокрасочными материалами или маслами. Сам лично предпочитаю масло и по этому при постоянном дожде в течени нескольких суток "брус на это не обращает внимания", т.к. снаружи он покрыт маслом.
    Ответ №2 - незначительно (т.е. некритично с конструкционной точки зрения).
    Ответ №3 - в правильно собранном доме из правильно произведённого клеёного бруса цвет углов и перерубов НЕ отличается от цвета плоскости стен (при просмотре на тепловизоре). Как можно делать такие выводы по единичному, не совсем корректному примеру дома, собранного через одно место?
    П.С. У Вас автомобиль есть? Наверное ДА! Так как Вы можете на нём спокойно ездить и при этом каждый день видеть на дорогах разваливающиеся шедевры отечественного автопрома? При такой "логике" автомобиль вообще пртивопоказан!
  5. pal11
    pal11
    pal11
    Добрый день,
    Хочется высказать мнение по клееному брусу. Это лучший на сегодняшний день материал. Что касается теплопроводности, то брус и на 200 и на 240 не укладывается в европейский норматив, но это не значит, что из него не надо строить. Конечно можно построить двойной сруб 120 и 80 и залить на 150 эковатой, но это больше вопрос заказчика, цена другая, главное его поставить в известность, пусть выбирает. Что касается чашек, то обычно на заводе работают с брусом влажностью 12% и погрешность не более 1 мм. На воздухе брус наберет до 16-18%. Что при этом происходит, чашка расширяется и заклинивается, т. е. щели уменьшаются. Вы не разберете вручную качественный сруб без потерь. Я предпочитаю профиль с утеплителем, поэтому сруб не продувается. Многое зависит от качества сборки. Щелей не должно быть, по крайней мере на внешних стенах. Если сборщик оправдывается тем, что брус сядет, это не правда. Сухой брус надо осаживать сразу. Про затекание воды. Этот эффект есть (у меня 2 случая на 50 домов), но не чашка этому причина. Обычно затекание происходит выше того места, где промокла стена. Причина следующая, при боком дожде вода стекает со стены и торцов. Если торец выступает относительно другого торца хотя бы на 1 мм (допуск 2 мм) то вода попадает в желоб для утеплителя или гребёнку. Обычно брус стянут шпилькой, поэтому есть небольшой наклон в сторону чашки. Попав в чашку вода найдет отверстие стекать вниз. Небольшой дождь этого не покажет, а когда льёт более 2 суток, то да. Метод борьбы прост, качественная заделка торцов. Затекание могут происходит и по выносным элементам, надо внимательно смотреть. Что касается косяков при строительстве, то они бывают всегда, даже у финнов (даётся определённое количество бруса для их исправления). Как говориться " Если бы не клин и не мох, и плотник бы сдох" Главное, что всё должно быть приведено в соответствие и заказчик вместе с подрядчиком трезво смотрели на вещи. Вышеуказанную фирму не защищаю, но и против ничего не говорю, т. к. администрация явно дала понять, что дефекты будут исправлены.
  6. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Подскажите плз, кто уже живет, делали ли вентиляцию в доме? Был в нескольких домах, ни у кого нет.
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Уточните какую вентиляцию Вы имеете в виду?
  8. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Имею в виду вытяжную, которую обычно в квартирах и домах делают в санузлах, на кухне.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Ну если Вас не смущают запахи кухни и санузла разносящиеся по дому то конечно смысл заботиться о свежем и приятном воздухе в доме ;).
    Однако по своему скромному опыту скажу, организация приточки и вытяжки маст в любом доме независимо от стенового материала :hello:
  10. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Смущают.
    Понятно, что маст, да и много чего надо маст, но по факту нет. Вот и спрашиваю тех кто уже живет, делали или нет.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Дмитрий, если Вам нужны слова типа: "да фигня это все, вон пол деревни так живет и ничего, не жалуется", пожалуйста, Вы их уже услышали. Полегчало?
    Скажите конкретно, что именно Вы ждете в ответ, аргументы в пользу системы вентиляции в доме? Или убедительные слова о том что не стоит с ней заморачиваться?
    И да, маст это то, что обязательно должно быть в нормальном частном доме. Для примера ГВС это тоже маст, но можно и в чайнике греть тем у кого по факту не оказалось "возможности"...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Иногда мне кажется, если есть возможность, в деревяном доме вытяжки из всех комнат не помешали бы.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Олег, дело в том, что на самом деле вытяжки должны быть в доме лишь в тех местах, где есть источники запахов, а это как правило кухня и санузлы. Но если дом продвинутый и есть хозяйственная комната для стирки и глажки то не мешало бы вытяжку устроить и в ней.
    Но вытяжка сама по себе без организации приточки не дает нужного эффекта а лишь создает порой сквозняки и пр. неудобства.
    Проектируя дом, стоит заранее продумывать не только места для размещения санузлов и кухонного оборудования, каминов, печей и пр. но и точки притока. И желательно устраивать все так, что бы приток был как можно дальше от точек вытяжки, это даст комфорт и ощущение свежести воздуха.
    Современные приточные системы есть с электроподогревом и фильтрацией воздуха. Но раздел не об этом, и говорить о вентиляции в доме можно много. Важно лишь изначально понимать для чего это делается. И конечно люди строящие отдельно стоящую хрущевку под собственной крышей скорее всего об этом просто не задумывались по незнанию.
    Но свежий воздух (свежий, не холодный) в доме в помещениях где спят, где готовят, где моются и справляют нужду, где собираются вместе большой компанией это маст.
    Помимо этого нормально организованная вентиляция в доме приведет к тому, что окна в доме не будут запотевать а входная дверь не обмерзнет и пр. и пр. и пр. аргументы в пользу продуманной системы вентиляции.
  14. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Не нужны. Мне и не было тяжело.
    Аргументы "за" не жду и убедительные слова "против" тоже. А жду факты, живу в доме из кб, вентиляцию не делал или делал.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    У меня один из заказчиков с воздушным отоплением живёт - доволен (в доме из КБ)!
