Эксплуатация дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий 197, 03.09.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что обязательно так балку было врезать?
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Это пол 2-го этажа, потолок 1-го. Балка параллельно стене. В стене переруб (у меня 13 см). Далеко от стены ставить плохо, пол прогибаться у стены может.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Снаружи такие же или больше?
  4. Mak
    Mak
    Mak
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А мне кажется, можно было бы делать балку, отступив 13-15 см от стены. Вы же не ходите так близко от стены ;) К тому же часть расстояния займет плинтус. Если на 13 см пол прогнется, то как же тогда делают расстояние между балками 60 см?
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Сиеста, это не есть большая проблема, чтобы отодвигать балку от стены. Завтра она будет решена максимум за пол-часа. Меня лично несколько напрягло другое -
    . Ну да ладно, Владимир появится, надеюсь расшифрует, что он имел ввиду :faq:.
    "О сколько нам открытий чудных ..." (с) А. С. Пушкин
  7. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    А вентиляцию в доме делали?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для себя пытаюсь понять, есть ли связь с размером переруба и затеканием-продуванием...
    Балка у Вас врезная, нет смысла ее вырезать. Можно на стене организовать опорный брусок.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Не течёт, но в некоторых местах поддувало, решается не сложно.
    Здесь я Вас не очень понял, оставить как есть или воспользоваться советом ОлегЕЛ пропилить переруб сверху и дать свободу балке ?
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А как конкретно решали?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мой первый вопрос был связан с тем, что над балкой нет усадочного зазора, значит производитель считает, что у этого бруса нет усадки? Зазор, скорее всего, придется организовать.
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Отвёртка + джут (льноватин) изнутри. 4 угла + 2 переруба = полтора часа. О наружних буду думать летом.
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    С помощью отвертки и джута вы утеплили на глубину не более 15 мм. При сильном морозе внутри чашки образуется точка росы (где соприкасается холодный и теплый воздух), т. е там образуется лед, который в оттепель будет таять, способствуя гниению чашки.
    Только с видимых сторон этого не видно, проявится это лет через 10-12.
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А в чем тут проблема? Какая тут может быть усадка переруба? По идее все сядет вместе и с балкой, балка же в одном венце врезана.
  15. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    К моему большому сожалению, чашки запиленные в лапу очень сложно утеплить после сборки дома.
    Есть два пути:
    1. Производители комплекта дома и его сборщики должны понимать что и как они делают и нести за это ответственность перед клиентом.
    2. Можно попытаться просверлить канал в чашку и заполнить пеной, это можно в тех случаях, когда расстояние между плоскостями чашек достигают 4 мм и более. Но это решит только половину проблемы, поскольку профиль чашки имеет вертикальные и горизонтальные плоскости.
