Эксплуатация дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий 197, 03.09.11.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    И правило просушки таких домов-включили отопление дайте ему постоять одну-две недели температура примерно +10С, потом постепенно повышайте +5С и так до 20С. Чем плавнее, тем лучше. У меня такой возможности не было, сразу +20С дал, дом трещал конкретно, но сейчас вроде всё нормально. Кстати брус гребёнка, герметизации нигде не потребовалось, всё мечтаю зимой проверить его тепловизором. А вот на бане решил сэкономить-построил из профбруса 150*200, типа камерной сушки, но в реале пока брус ехал напитал влаги прилично, стояли дождливые дни. 2,5года сохнет баня, трещин много, где-то с палец и покрутило некоторые перерубы. Сейчас нанимаю спецов по герметизации трещин и щелей. Пока покрашена баня внутри и снаружи, внутри ничего не делал, в этом году всё планирую доделать.
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У вас район конечно холодный. Могу дать ссылку в личку кто мне брус изготовил. Качество супер, с проектом помогут, может они вам подскажут про эксплуатацию дома из КБ. -50С зимой это круто! Думаю ТП+батареи будут работать постоянно. Фундамент нужен хороший с утеплением. Плюс сильные потери тепла идут через окна, поэтому ставить профиль потолще, например 100мм. Я поставил деревянные стеклопакеты из сосны 78мм. Всем доволен.
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Живу в Подмосковье, дом из КБ 200*200, газ магистральный. Дом очень теплый. 500м3 газа зимой уходит на всё, это 2800р/мес. Летом 100м3=561р/мес
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Верно говорят, у меня такой дом. Всё хорошо. Опять же повторюсь-качество бруса должно быть хорошее и сборка качественная. С покраской-всё зависит от качества выбранной краски. У меня 4года -полет отличный, выбрал ту, которой покрашен дом в Австрии и стоит там уже 25лет без перекраски, со слов конечно продавца. Вообще очень доволен качеством краски, внутри красил этой же фирмы. Масло у них взял для террасной доски с антискользящим эффектом. Купил лиственницу 40*150, сняли фаску, шлифанули и потом этим маслом (его кстати можно по RAL заколлеровать) и вот уже два года и всё отлично. Дальше посмотрим.
  5. fontodor
    fontodor
    fontodor
    В 2014 году по сухой погоде поставили дом из клееного бруса проект Шепитовка 150м2 компания Alkor Group головной офис в Москве на Фадеева производство в Галиче Кострома. Год сказали отстояться, заметил маячки что бы видеть усадку (над окнами по обсадным, сразу после возведения 9.5см) второй год начали топить, не садится, на третий год начали отделку, отделали первый этаж начали жить, живём постоянно- не садится. Только сделал отделку мансарды- сел по одной наружной стене, перепад с центром почти 5см. Домкратами (две стойки в гостиной) выравнивать боюсь- покорёжит все двери на отделанной под ключ мансарде. Прогнулся фундамент под осевшей стеной. Обратился в фирму- в ответ тишина, ну да, гарантия ведь кончилась. Стены мансарды, на которых лежит двускатная кровля, расперло наружу по вертикале на 4 см. После первой зимы проживания в доме поняли, что с 160мм брусом (базовый был 140мм, доплатили за 160мм) холодно, брус в углах под потолком так и не сел, щели, дует как ветер при котле 18 кВт, перезимовав, решили утеплить: 10см кнауф термоплита, ветрозащита, продых, обшив. Может именно нам не повезло, но из клееного бруса больше даже шалаша не сделаю. Может для сетевого газа и брус от 200 эти дома и годятся. Фото прилагаю.
  6. fontodor
    fontodor
    fontodor
    ...К ПРЕДИДУЩЕМУ КОММЕНТУ
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Я долго ждал пока пришёл к строительству из КБ. В 2015г уже был выбор производителей КБ. Поехал посмотрел пару домов, которые уже 2г стояли. Поговорил с хозяевами и только потом начал строительство своего дома. Но сразу скажу, что важны все мелочи. От правильного фундамента до рабочих рук кто всё это возводит. И если сам не разбираешься, то лучше пригласить проверенного эксперта по всем направлениям. Но и самому изучить матчасть чуть чуть. Тогда всё будет хорошо!
  8. Londoner1980
    Londoner1980
    Londoner1980
    Добрый день! Дом 150 кВ. м из КБ 200*180 в Подмосковье, построен летом 2018. Первую зиму отапливаю с полной отделкой, по выходным выставляю плюс 22-23, в будни плюс 19-20. В прошлую зиму в основном было дежурное отопление плюс 14-18. Отопление водяное на электричестве. В ванной и котельной на полу керамогранит, уложен на ЦСП. Спустя два месяца заметил, что по периметру в месте стыка плитки с брусом/имитацией затирка треснула по всему шву. Подозреваю, что из-за высыхания и смещения дерева. Подскажите, кто как решил такую проблему. Может вместо затирки по периметру использовать герметик или ещё что-то более эластичное? Не знаю, заново теперь эти швы затирать или это бесполезно. И ещё, какой порекомендуете дежурный температурный режим выставлять для экономии, когда дома нет никого? Заранее большое спасибо!
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый день!
    Как вариант, вы плитку уложили очень близко (вплотную) к стене, при нагревании ей некуда расширяться.
    Для этого, до укладки плитки, можно предусмотреть демпферную ленту по периметру комнаты.
    Высыхание и смещение дерева, как по мне, роли тут не играет.
  10. Londoner1980
    Londoner1980
    Londoner1980
    Добрый вечер! Я так понимаю, что если плитке надо расширяться, то тогда все швы потрескались бы, а не только прилегающие к стенам. И потом, теплых полов у меня нет, так что ей вроде бы не с чего нагреваться и расширяться. От температуры воздуха в 23 градуса, которая к тому же не постоянна, а в среднем каждые 4 часа (от 22,5 до 23,5), плитка не может же нагреться. За совет с демпферной лентой спасибо!
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Londoner1980, по идее, может нагреться и без тёплого пола, хотя я именно от него страховался.
    А плинтус? Как вариант, что б не герметить.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ЦСП коробится на полу под плиткой, у стен зазоры, мы это проходили и отказались от ЦСП вообще, материал не стабильный. Расшейте швы в углах от затирки и заполните их герметиком, любым полиуретановым в цвет затирки.
  13. Londoner1980
    Londoner1980
    Londoner1980
    А какую температуру рекомендуется выставлять зимой в доме из КБ при отсутствии проживания и без ущерба для отделки и мебели (стены окрашены, на полу паркетная доска)?
  14. 807838
    807838
    Пост от 23.09.11 Прогноз явно не сбылся.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сбудется. Они то и их дети живут по европейским ценам (дети там, дома там), значит и "свой" товар они хотят продавать по европейским ценам. Так что надо как то себя обезопасить от их хотелок.
    Правда 700 кубов в месяц - это что за дом? Квадратов 500 что ли? Или без утеплителя в полах и потолке?
