Плита и 1-й венец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Grafslav, 04.09.11.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    у меня так:
    плита/гидроизоляция/ЭППС 15см/сетка 5 10х10/трубы теплого пола в стяжке 10см/плитка - так весь 1 этаж.
    радиаторов не надо совсем :super:
    можно Эппс положить 5-10см. у меня просто свои нюансы ;)
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Мох не надо ничем пропитывать, он сам антисептик, у него есть капилляры которые как забирают воду так и отдают, не портите его естественную работу. Дома стоят по 100 лет, разбираешь а там мох даже не рассыпался.
    Вот выписка из книги Мхи России
    торфяные мхи выделяют в окружающую среду целый букет органических кислот (яблочную, лимонную, уксусную, муравьиную и др.). В такой кислой среде из организмов, питающихся растительным опадом, способны существовать только некоторые виды грибов. Но и их деятельность подавляется очень сильным фунгицидом – сфагнолом - гликозидом с фенольной основой
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Хорошо, если мох будет его можно снаружи закупоривать м-150
    или просто отливами закрыть?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Честно говоря не совсем понятны советы с затыканием подобных щелей мхом..
    Сейчас достаточно средств для более серьезной заделки таких мест.
    Не претендую на последнюю инстанцию, но я бы взял полиуретановый герметик в тубах (Emfimastic PU15 ), строительный пистолет и заполнил бы все щели снизу. Он достаточно эластичен и долговечен при высыхании.
    Плиту с торцов можно промазать проникающей гидроизоляцией или гидрофобизатором.
    Отливы очень желательны.
    Вентиляция подпола необходима. Можно организовать ее в нижнем венце. Это при обустройстве деревянных полов по лагам с полным пирогом.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вопрос, задумался тоже, y меня между черновым полом и чистовым (15см) лежит 10 см. ваты. в пленке (параизоляция). Хочу положить на чистовой пол утеплитель из экструдированного пенополистирола (3см), сверху паркетную доску (2,5 см).
    Имеет ли смысл? Какие траблы получу? Не продавится ли?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Виталий, солидарен на все 100%:hello:
    Проблема не сложная, но советы такие мудреные, что диву даешься:)]
    Я бы сфагнуму, пропитанному антисептиком, отдал первое место в этом соревновании:pioner:
    По теме добавлю, что если нет возможности брусу высохнуть в этот сезон, тогда
    придется монтировать временный отлив. Нежелательно даже пусть и клееный, но сырой брус, запечатывать в герметик.
  7. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    реально без радиаторов нормально?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    у меня делали тепловой расчет, теплого пола не хватает для первого этажа. по этому решил блоки поставить под окнами еще.
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...я тоже так думаю
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    просто отлично! знал бы что так будет - на 2 этаже тоже теплые полы бы сделал. на улице -30, а дома +24
    тепловые расчеты расчетами, а жизненный опыт - опытом ;)
