1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как американцы строят дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 03.02.08.
  1. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    В данном варианте трудностей не наблюдаеться с перекрытием 6-и метров, т.к. 2-го этожа то нет.
    Делаются обычные (прямоугольный треугольник) фермы, которые и перекрытием будут (нижняя горизонтальная полка) и основанием под кровлю (наклонная гипотенуза).
  2. strausru
    strausru
    strausru
    ну из картинки этого видно не было..
  3. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Просто в другой теме я уже говорила про планировку, что поднята будет только одна левая половина, гостинная с кухней будет с косым потолком.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    То есть над гостинной не будет второго этажа? Тогда другое дело)
    Но всё одно, мне кажется, над спальней великоват пролёт. Пусть пять метров, это тоже много. 200 на 100 потянут, если чаще чем 60 см.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Можно балку положить поперечную над спальней. Хотя там будет гардеробная 1.6 метров, вот уже пролет и не получается большим. а уже 4.3.Там видно будет. По ходу пьесы. Строить будем вдвоем с мужем, так что всё будет видно на месте.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас второй этаж над какой частью дома будет? Уголки для стоек излишество. Нагрузка только вертикальная. И обшивкой все связано. Гвоздей или саморезов достаточно. Шаг основных стоек, тоесть тех, на которых стыкуются листы обшивки равен ширине листа. А дополнительные заполняющие стойки ставятся в зависимости от ширины утеплителя. Что бы меньше резать его. Для тоцовки досок в рахмер удобнее пользоваться радиальными пилами.например http://instrumentov.net/show/2077/ бывают и подешевли эта первая в поиске попалась
    Если над большой комнатой второго этажа не будет, то перекрытие вопросов не вызывает. Если будет, то перекрытие надо высоким делать. 300 мм например с шагом 500 мм .Это на вскидку. 300мм это два раза по 150мм
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    И ответьте мне, кто строит и живет в каркасниках - при регистрации дома не возникает проблем? У меня дом будет для постоянного проживания, с пропиской.
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Лаги пола - обычно доска 50х200 или брус 150х100/100х150. НО! Учтите, что когда лаги пола перекрывают пролёт перекрывают пролёт более 3м, под ними обычно устанавливают подлажники из мощного бруса, опирающиеся на столбики, стоящие на бетонной ленте. Если это межэтажное перекрытие, делают прогоны из досок. Всё проще пареной репы).
    Stafa, насчёт основных узлов: почитайте эти СНиПы:Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" и Американский СНиП - много картинок.
    Посмотрите, прикиньте и задавайте вопросы, если что непонятно..
    А вообще, посмотрите слайды SDim^a http://picasaweb.google.ru/gDmitry.S/FWUPZF, и сразу всё понятно станет...)
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Мне - ВСЁ непонятно. Вы пишите, как правильно, мужу покажу, он разберется. Моя задача - только стойки держать и подай, принеси..:mad:
    Насчет прописки и сдачи в эксплуатацию - вот какие вопросы меня волнуют.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Нет, никаких проблем не возникает. Все дома для ПМЖ.
  11. strausru
    strausru
    strausru
    Извините, но не буду отвечать.. Не люблю разоваривать с людьми, которые заранее считают себя умнее всех остальных.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Может вы рано волнуетесь? Прийдет муж и скажет, дорогая, я все знаю, дом уже почти построен.:)
    А на счет прописки и сдачи в эксплуатацию, это от назначения земли зависит. У вас есть разрешение на строительство?
  13. Евген
    Евген
    Евген
    Вот это изречение не понял.
    Извольте объяснить.
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Муж спит, думая, как расчистить площадку под пиломатериал.:)] А земля у меня под строительство дома ЛПХ в черте города. Разрешения нет, хотели взять, устали ходить, в архитектуре сказали, когда построили бункер, что стройтесь и делайте тех паспорт БТИ и регистрируйте. С лета отменили через суд проходить процедуру. Есть уже водопровод централизованный и проект с техусловиями на свет. Нет только дома и денег
  15. Евген
    Евген
    Евген
    Ничего себе "только"
