1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor770, 04.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У него паропроницаемость намного выше, чем у пенополистирола, зона конденсации в холодную пятидневку сдвинется ближе к фасаду, но останется в блоке. За счёт более низкой паропроницаемости пенополистирола влага не сможет выйти из блока, что приведёт к его разрушению. Также происходит, когда многощелевые блоки оштукатуривают обычной тяжёлой цементной штукатуркой, через три-пять лет оштукатуренная поверхность фасада бубнит, когда начинаешь снимать штукатурку обнаруживаешь, что штукатурка крепко держится на наружной стороне блока, а разрушение произошло по тонким перегородкам блока.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Но разве там не учитывается толщина материала при расчетах паропроницаемости? У супертермо паропроницаемость выше, но он и 8 раз толще пятисантиметрового пенопласта. Мне казалось, что толщина имеет значение в расчетах. Про практику спорить не буду, не знаю...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По итогу не будет влагонакопления в конструкции в целом за год, но конденсат выпадет, а многощелевой блок слишком структурно слабый материал. Не стоит рисковать.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А 7 см спасет "отца русской демократии"?:))
    или только 10 см как у всех?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сами посчитайте, Термокалк в открытом доступе у нас на сайте выложен.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А кто меня обманул? Я строюсь сам, без прорабов, и решение по ЭППСу принял осознанно.
    Не поясните по ролику, там штукатурку изнутри здания или с фасада снимают?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Демонтаж одного из фасадов на к/п Эдем в Новогорске, рядом с Куркино. Человек нанял компанию, они закончили фасад в октябре, в мае мы уже делали демонтаж.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Грубо: вы должны возвести вокруг первого этажа ещё одну фальш стену, назначение которой не пустить внешний холод к стене из блока, т. е. блок всегда должен быть в плюсовой температуре. Получится как бы каркасный (пенопластовый) дом с внутренними стенами из керамики. Всё это относится к желанию нарастить (внешне) ширину стены за счёт материала с меньшим коэф. паропропускания, чем основной материал.
    Встаёт вопрос: а вам ЭТО надо?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По тёплой керамике я бы применил либо ПСБ-С 25Ф 150 мм, либо минплиту.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    мне надо 5 см...:)
    Не, я не переживаю про холод, который попадет на блок. Без пенопласта блок и так будет принимать в себя "минус", а на "выходе" будет плюс. Просто точка перехода с отрицательные на положительные температуры будет внутри блока, где то в середине. На мой взгляд 5 см ПСБ только сместит эту грнаницу ближе наружней части стены...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Остаётся минплита
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А за ПАР ? который вы тоже "запрёте" (с "помощью" пенопласта) в блоке.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Кстати, не нашел в вашей программе теплую керамику:(
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну и причем тут ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ? С внешней стороны ЭППСа влага, но нам-то интересна ВНУТРЕННЯЯ сторона, покажите ее. Не обсуждая технологию нанесения и качество штукатурки, сами рабочие озвучивают грубейшее нарушение - незашкуренная (незадранная чем-либо) поверхность ЭППСа - ролик об этом и о том, что через оштукатуренный фасад проникает влага. А не будь на ее пути экструдера, она бы пошла дальше в стену. Или это конденсат? Тогда мы видим, что ЭППС вытащил точку росы наружу, тем самым защитив несущую стену. Но причем тут диффузия паров влаги ИЗНУТРИ:faq:.
  15. Pashka81
    Pashka81
    Pashka81
    Тюмень
    Во вложениях расчеты по вашей стене (насколько помню 380 мм супертерма 0,12 с обоих сторон оштукатурено цементно-песчаной штукатуркой).
    Если кратко, то либо толстый слой пенопласта, либо любой слой минваты, т. к. у нее паропроницаемость значительно выше.
    P. S. Важным параметром является не столько влага, сколько время ее исчезания
