1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor770, 04.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставьте аналогичный по теплосопротивлению газосиликат
    Вспомните курс школьной физики, насыщеный водяными парами тёплый воздух идёт из помещения и конденсируется на холодных включениях, дальше поставьте данные Вашей стены в Темрокалк и увидите где у Вас окажется зона конденсации. Вы всё увидите сами, нет смысла спорить с очевидным.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хорошо, а если на месте экструдера будет обычный паропропускаемый ППС или минплита, что изменится в динамике образования конденсата на ВНЕШНЕЙ стороне?
    PS В моей стене точка росы в толще ЭППС, т. е. конденсации не будет.
    pps Так что же Вы увидели на ВНУТРЕННЕЙ стороне ЭППСа, когда сняли его (в ролике)? Есть продолжение видео с этим моментом?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если очень толстый ЭППС, то не будет. А при 5см - будет (если затем еще 50см теплой керамики)!
    Теплопроводность у ЭППС 0,03 у теплой керамики 0,15. Т. е 5см эквивалентно 25см... Да, конечно 5см добавит утепления, но не основную часть!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Было несколько коротких видео, не уследил, вовремя не продлил их в яндексе. Если у Вас тёплая керамика, то ЭППС (он максимальный 100 мм) не хватит, нужно 150мм, тогда если он предварительно зашкурен ножовкой до очень рельефного состояния как на https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414911?page=0, то по расчёту всё будет хорошо за исключением одного НО! ЭППС в отличае от ПСБ-С 25Ф и фасадной минплиты жёсткий и не работает как демпфер, все температурные и усадочные деформации сразу передаются на наружную отделку, когда под базовым армирующим слоем слабый демпфер велико появление трещин!
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А, вообще, подставив более-менее реальную влажность получаем несколько иную картину...
    В чем не прав?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нормальная влажность 40-60%.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, но вот только зимой в доме ее никогда не бывает такой.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А должна быть, иначе можно заполучить различные хрон. заболевания. 5% влажности-это Сахара, если не хуже-человек в таких условиях (при плюс 20) комфортно существовать не сможет.
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    У меня сейчас... 51%;)
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да это понятно. Ну вот только при -20 на улице, в доме будет 5-10 %...хоть ты тресни:)
    Виталий, чем измеряешь? Поди метеостанцией китайской? :) При нулевой температуре на улице в доме при +23 должно быть теоретически 30-40%
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Не... на метеостанцию пока денег не заработал. У меня в настенных часах: термометр, гигрометр и ... чем давление мерится. Пошёл, достал ещё один-настольный. Показывает 54%. Температура совпадает-22 градуса. Естественно всё это китайское.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я этим штукам не верю...:)
    Хотя, может я и заблуждаюсь в своих рассуждениях...
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Часы не подвожу уже год, термометр вроде не врёт, "танометр" подтверждает гидрометцентр... про гигрометр
    сказать ничего не могу:faq:.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Часы и тонометр легко реализуемы. С гигрометром всегда засада. Недаром нормальный гигрометр всегда с двумы термометрами (один смочен спиртом)...
    Не суть, вообщем. Зимой в доме всегда сухо, влажность очень низкая.
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Согласен. Блин, я же в морозы смотрел, той зимой... сейчас не вспомню. Но к увлажнителям присматривался:faq::um: Пока мне кажется рано про это... два дня назад дождик шёл.
    Согласен. Той зимой смотрел... но сейчас уже не вспомню. Но увлажнитель помнится ... присматривал:um:. А сейчас пока рановато... два дня назад дождик ещё шёл.
